Автор: VLAD 03 RUS
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 25 26 27 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Замена масла в АКП
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #391 | Добавлено: 26 мая 2013 02:23 |
Возраст: 42 Близнецы
Смена текстрона,путем слил-залил.Заливаем через отверстие для щупа.Сольется литров 7 с небольшим,и сливается долго,надо дождаться пока полностью стикет.
Сообщение отредактировано 26 мая 2013 02:33. Редактировалось 2 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #392 | Добавлено: 7 июня 2013 15:12 |
Парни, небольшой вопрос. Нужен совет.
В АКПП я всегда лил только оригинал. Но на очередном Силфе, в АКПП, бывший хозяин залил уже не оригинал, а Дексрон III ac А т.к. Матик D по сути Декстрон II, чёт я теперь побаиваюсь его мешать с Третим Дексроном (минералка\синтетика)! ac
Читал всю тему, самые популярные(не оригинал) масла типа Дексрон 3 : ЕНЕОС, Кастрол, Зик... В том числе и автор ВОТ ЭТОЙ статьи по замене, хорошо отзывается о ЕНЕОСе D3
Парни посоветуйте проверенный Третий Декстрон, на котором например, вы уже отъездили пару десятков тыщ.км ad
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #393 | Добавлено: 7 июня 2013 15:48 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
Tovarih,я на зике откатал уже 10тыр примерно,ном все,запаха гари нет. цвет красный. но я бы залил наверное тот декстрон 3 который бы очень был похож по вязкости на матик Д. посмотри какой лучше будет, кто то мобил заливает.
Силфи 2003г QG1.8 2wd
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #394 | Добавлено: 7 июня 2013 18:10 |
вадим23,
Спасибо. Я смотрел, они впринципе все подходят что Зик что Енеос.
Добавлено спустя 1 час 12 минут 53 секунды:
Кстати, сейчас нашел, может комунить пригодится...
Экспертизу проводил всем известный журнал, ещё в 2007году, вот результаты:
У них то же на первые места вышли Зик и Енеос! Как, в принципе, и мнения на форумах af Теперь бы, гденить в Новосибирске, найти не подделку...
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #395 | Добавлено: 7 июня 2013 22:15 |
bottrop
на петроканаде дурадрайв откатал тыщ 10 (в тч зимой до -21 ) - полет нормальный
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #396 | Добавлено: 27 июня 2013 12:46 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
на щупе присутствует металлическая крошка, это к замене масла или к скорой кончине АКПП? и как насчет синтетического масла в коробку, ктото пробывал?
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #397 | Добавлено: 27 июня 2013 14:39 |
Замена это минимум! Снимай поддон, чисть магниты и фильтр!
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #398 | Добавлено: 27 июня 2013 15:05 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
я в принципе и сам так думал ab но + еще мнение силфовода является катализирующим поджопником для скорейшего решения и устрания, как следствие действия описанного выше. вопщем спасибо! i-love-s
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
Metal_Mulisha Не в сети |   Ссылка на пост | #399 | Добавлено: 28 августа 2013 01:14 |
Борис
Возраст: 39 Рак
Ребяты, птиц совсем не давно, как и авто в принципе, так вот решил масло поменять в коробке, а то когда его там бывший владелец менял неизвестно, какое лил - тоже загадка природы. Думаю лить Nissan Matic fluid D, но где-то прочитал что в птички моложе 2002 года лучше лить Nissan Matic fluid F. На сколько критична разница между этими D и F?
Nissan Bluebird Sylphy, QG10, 1.8 Vi, 2WD, 2003 г.в.
GnoMM Не в сети |   Ссылка на пост | #400 | Добавлено: 28 августа 2013 11:10 |
Возраст: 44 Телец
Tovarih,
Metal_Mulisha,
бери петро-канаду и голову не грей
Белая резвая Sylphy`а 2001 года Х097НХ
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #401 | Добавлено: 28 августа 2013 14:32 |
bottrop
матик д - минералка
ф - то ли полу, то ли синтетика
либо аналогичные жидкости лей (декс3)
народ енеос атф Д3 льет - хвалит, я дурудрайв лил от пертоканады - тоже не жалуюсь
GnoMM Не в сети |   Ссылка на пост | #402 | Добавлено: 28 августа 2013 14:48 |
Возраст: 44 Телец
bottrop,
Енеос нормальный еще поискать надо, а у петры тож ATF D3M есть, он у вас в какую цену, кстати, за литр?
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #403 | Добавлено: 29 августа 2013 02:52 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
GnoMM,
скажи полностью наименование петроканады которая нам подходит. Тоже скоро менять буду.И цена?
GnoMM Не в сети |   Ссылка на пост | #404 | Добавлено: 29 августа 2013 09:11 |
Возраст: 44 Телец
вадим23,
Если просто льешь дикстрон третий, то можно лить Petro-Canada ATF D3M.
Если морочишься, то DuraDrive MV Synthetic ATF. Оно подходит для применения во многих моделях автоматических трансмиссий североамериканского, азиатского и европейского производства.
Подходит для применения в оборудовании, для которого рекомендовано соответствие следующим спецификациям:
GM: DEXRON®-II, DEXRON-III
Ford: MERCON, MERCON-V
Toyota: T, T-III, T-IV, WS
Honda: Z1, DW-1
Hyundai/Kia/Mitsubishi: SP-II, SP-III, SP-IV, J2, RED 1
Nissan: Matic D, J, K и S
Mazda: M-III, M-V
Mercedes Benz: 236.1/.2 /.5 /.6/.7/.9/.10 /.11
SAAB: 93 165 147
Saturn: Saturn ATF
Subaru: Subaru ATF, ATF-HP
Suzuki: 3314, 3317
BMW: 7045E, LA2634, LT71141, P/N 83 22 0 142 516
VW/Audi: G 052 162, G 052 990, G 055 025, G 055 005, G 060 162, G 060 162
Volvo: пассажирские авто с 4-6 ступенчатыми АКПП, 97340
А по цене уточняй у своих представителей в Казани.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #405 | Добавлено: 29 августа 2013 13:25 |
bottrop
у нас дура драйв мне обошлась чтото порядка 2-2,5 тыр за 8 литров
делал для себя - с промывкой (хотя старая жижа была девственно розовой без посторонних запахов и примесей)
еще успокоил себя что дура - синтетика (ну, типо, зимой получше будет)
наездил на ней уже тыщ 10 - никакой разницы с оригиналом не заметил в плане езды
