Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
25 апреля 2024 14:01 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Водитель - самый опасный узел автомобиля
«    Май 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
при резком нажатии газа и при езде в натяжку как будто сечет в районе ремней
bkaakb |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 января 2011 17:25 |
Добрый день птицеводы. у меня появилась такая проблемка. При движении в натяжку слышен шелест как будто клапанов. останавливаюсь открываю капот резко газую вручную. появляется шелест как будто секет из под коллектора пару секунд, но в районе ремней. не пойму что это. может у кого нибудь была такая проблемка?
Сильф Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 12 августа 2011 20:51 |
Возраст: 41 Овен
Такая же проблема, особенно при включенном кондее (читай- доп нагрузки). Процентов на 90 это подшипник.bathery , можешь кинуть ссылку или номер подшипника? Сколько стоила замена?
Силфи 1.8 2001 г,2WD
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 7 июля 2013 19:43 |
Илья
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
bathery,
Это всего лишь подшипник
Такая же беда, вот думал или детонация или этот ролик, но на ролик было 20% думок. Теперь вижу что все 100% - надеюсь очень:-)
ВАЗ 21053 1.5, МКПП 5, (1999 г.в.-2008)
Toyota Sprinter 110 5A-FE, 1.5, АКПП, 1995 г.в. (2008-2013)
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE (2WD), ДЗ с тросиком, G10, 1.8Vi, ПТС - 130 л.с., 2000 г.в. АКПП (2013 - ....)
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 8 июля 2013 02:47 |
вадим
Возраст: 11 Козерог
такая же фигня!!)) тоже слышны как будто пальцы или клапана подстукивают,но мне потом почему то тоже показалось что дело в ремне кондея и генератора с натяжным роликом. Симптомы такие: когда едешь 100кмч немного сбавляешь скорость примерно до 70кмч коробка еще на 4 передаче едет,начинаешь плавно ускорятся и тут машине немного тяжело делать разгон на 4й передаче если сильнее не давить газу слышен свист металлический как будто ремень проскальзивает особенно с кондеем там вообще просто резко газу даешь и свист.
Значит понятно теперь куда лесть!)))
Силфи 2003г QG1.8 2wd
Похожие темы форума NEW!
  • щелчки в районе бардачка
  • Продам педаль газа на ниссан ng11
  • педаль газа
  • Провалы при движении, при резком нажатии на педаль газа
  • Не реагирует на педаль газа
    Новое сообщение - при резком нажатии газа и при езде в натяжку как будто сечет в районе ремней
