Водитель - самый опасный узел автомобиля
при резком нажатии газа и при езде в натяжку как будто сечет в районе ремней
bkaakb |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 января 2011 17:25 |
Добрый день птицеводы. у меня появилась такая проблемка. При движении в натяжку слышен шелест как будто клапанов. останавливаюсь открываю капот резко газую вручную. появляется шелест как будто секет из под коллектора пару секунд, но в районе ремней. не пойму что это. может у кого нибудь была такая проблемка?
Сильф Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 12 августа 2011 20:51 |
Возраст: 43 Овен
Такая же проблема, особенно при включенном кондее (читай- доп нагрузки). Процентов на 90 это подшипник.bathery , можешь кинуть ссылку или номер подшипника? Сколько стоила замена?
Силфи 1.8 2001 г,2WD
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 7 июля 2013 19:43 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
bathery,
Это всего лишь подшипник
Такая же беда, вот думал или детонация или этот ролик, но на ролик было 20% думок. Теперь вижу что все 100% - надеюсь очень:-)
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 8 июля 2013 02:47 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
такая же фигня!!)) тоже слышны как будто пальцы или клапана подстукивают,но мне потом почему то тоже показалось что дело в ремне кондея и генератора с натяжным роликом. Симптомы такие: когда едешь 100кмч немного сбавляешь скорость примерно до 70кмч коробка еще на 4 передаче едет,начинаешь плавно ускорятся и тут машине немного тяжело делать разгон на 4й передаче если сильнее не давить газу слышен свист металлический как будто ремень проскальзивает особенно с кондеем там вообще просто резко газу даешь и свист.
Значит понятно теперь куда лесть!)))
Силфи 2003г QG1.8 2wd
