Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Svyat
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Рулевая рейка
arkady Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 10 июля 2017 23:48 |
аркадий
Возраст: 54 Козерог
Репутация: 11 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 12
Naposaram, Нет, в рейку,что на снимке(FB-15 2ВД),карданчик идет от Санни/Силфи одинаковый. В твою-может подойдет,может нет,поэтому нужно примерить. Я понял.что у тебя люфтит крестовина и,чтобы не долбаться с перепрессовкой крестовины берут карданчик целиком. А если собираешься менять рейку - бери и карданчик до кучи,а есть разница с твоим или нет - я не знаю,главное чтобы верх нового карданчика тебе подошел. На форуме D2 (по ссылке) можно поискать информацию.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 11 июля 2017 06:59 |
константин
Возраст: 39 Рак
Naposaram,победил?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 ,4 вд,176000 км пробега
Naposaram Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 11 июля 2017 13:59 |
Nap
kot4212,
пока нет, на выходных если получится, буду жижу менять.
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 21 июля 2017 11:03 |
константин
Возраст: 39 Рак
Naposaram, как успехи?
Naposaram Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 24 июля 2017 00:41 |
Nap
kot4212,
В общем купил жидкость, только другую как ты советовал такой не было, взял аналог ниссановского. В общем слил с бачка жижу, была красного оттенка, в полтарашке прям черная была. Открыл канистру того что купил, а там прозрачная, думаю блин фигня какая то, хорошо что две взял. Промыл пока не пошла чуть розовая прозрачная и до уровня как раз долил. Вроде стало чуть лучше крутиться, хотя может кажется...
Теперь следующий вопрос, что может быть при смешивании жижи разных цветов, по идее если была залита psf то ничего не будет, а если было залито atf? Так то уже 150 км проехал.
kot4212 Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 24 июля 2017 04:21 |
константин
Возраст: 39 Рак
Езди и не волнуйся!
Похожие темы форума NEW!
  • Рулевая рейка - восстановление
  • Рулевая рейка 2WD
  • Рулевая!!
  • рулевая тяга
  • Рулевая рейка, замена или ремонт????
    Новое сообщение - Рулевая рейка
