Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: MySylphy
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Вентилятор отопителя работает даже при выключенном климат-контроле
alexey1960 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 октября 2016 08:47 |
Всем доброго дня.
Нужен совет по решению возникшей проблемы:
Недавно перестал работать вентилятор печки. В результате, выяснилось, что сгорел транзистор регулятора (реостата) оборотов вентилятора. Пока искал нужный транзистор, установили в разъем перемычку. Т.е. в этом режиме вентилятор стал включаться всегда при включенном зажигании вне зависимости от того, включен или выключен климат-контроль.
После замены транзистора и, на всякий случай, термопредохранителя установили блочок регулятора на место. В результате, обороты стали регулироваться.
Но!!! Теперь самое главное! Вентилятор по-прежнему включается всегда при включенном зажигании или запущенном двигателе, как и в случае с перемычкой в разъеме. Т.е. даже при выключенном климат-контроле.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
ICQ: 117725548
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 октября 2016 18:26 |
Возраст: 38 Близнецы
alexey1960,
Так все таки - обороты регулируются или постоянно работает? Это как-то нифига непонятно.
Маркировка старого и нового транзистора?
ICQ: 448466501
alexey1960 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 октября 2016 08:27 |
По-моему, нет. Хотя, непонятно.
Поясню. В отличие от режима, когда в разъем устанавливалась перемычка (как временный вариант) и вентилятор крутился по максимуму, сейчас он "дует" значительно слабее.
Тут прочитал кучу форумов и пришел к выводу, что, наиболее вероятной причиной проблемы является термо-предохранитель, а вернее, его корпус, кот. должен быть керамическим.
"Родного" термо-предохранителя найти не смог, поэтому был куплен наиболее подходящий по параметрам и размеру. Из какого материала изготовлен корпус предохранителя, значения не придал и зря.
Судя по всему, корпус у предохранителя не керамический и, соответственно, коротит на корпус радиатора блока, а значит, блок не работает. Вернее, работает, но как простая перемычка, вставленная в разъем. Соответственно, вентилятор включается сразу после включения зажигания вне зависимости от того, включен климат-контроль или нет.
В общем, как-то так.
Сообщение отредактировано 14 октября 2016 08:30. Редактировалось 1 раз(а)
ICQ: 117725548
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 октября 2016 21:32 |
alexey1960,
Модели транзисторов? До и после
ICQ: 448466501
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 октября 2016 01:44 |
Возраст: 38 Скорпион
alexey1960
мож всё проще .залипло реле .реле электро двигателя вентилятора кондиционера 1м синие . за коробкой предохранителей в салоне( похоже оно идёт на включение или нет ? ).его смотрел?
там их 2 .второе синие 1М это АСС.
да сразу не добавил управление вроде минусом !? точно не знаю .
Сообщение отредактировано 16 октября 2016 01:45. Редактировалось 1 раз(а)
alexey1960 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 октября 2016 08:31 |
Цитата: Sky
alexey1960,
До, как и у всех, - NEC.К2500
После - IRFP064NPBF
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Цитата: vitos881
alexey1960
Нет, не смотрел. Сегодня проверю.
ICQ: 117725548
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 октября 2016 22:00 |
alexey1960,
Соплю нигде не оставил?
Еще раз разбери, проверь ежа. Прозвони транзистор. Если коротнул что-то, он мог легко "улететь".
ICQ: 448466501
Рустам 353566 |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 сентября 2022 12:48 |
Приветствую подскажите нашли в чём причина была , у меня такая же история приключилось , ещё вопрос есть ли у кого мануал на nissan sylphy 2013
Dude07 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 октября 2022 16:47 |
Рустам 353566,
Была похожая проблема. После замены транзистора на irfp064n, и термопредохранителя печка всегда работала и не регулировалась.
Термопред вероятно коротил на корпус. Чуть спрятали его в термоусадку. Все заработало.
Похожие темы форума NEW!
  • Не работает дальний свет
  • Не работает блокировка селектора АКПП
  • Камера в зеркале не работает
  • ECU (не работает 1 и 4 цилиндр) QG15DE
  • Не работает подсветка приборки
    Новое сообщение - Вентилятор отопителя работает даже при выключенном климат-контроле
