Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Настоящий мужчина должен помнить три даты:
День рождения жены;
День рождения тёщи;
Дату последнего техосмотра
Автор: Miya
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Установка LED ламп в указатели поворотов
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 октября 2014 15:05 |
Пётр
Возраст: 35 Рыбы
Решил себе поставить в указатели поворотов LED лампочки. Но тут не так все просто. Оказывается, что в связи с уменьшением нагрузки лампочки начинают моргать как башенные для устроения этого недоразумения есть два способа:
1) Установить на каждую лампочку догрузочный резистор (продаются комплектом с лампами (при желании). Меня этот вариант не устраивает так как этот резистор создает потребляемую мощность туже что и при штатных лампах.
2) Установить реле управления в место штатного. С ним и система не будет потреблять лишнею электро энергию и лампочки нормально мигать будут. Вот тут то и проблема, тупо не могу найти где он находится.
Пока искал обнаружил что не установлено реле управления вентилятором на радиаторе не знаю нужно ли оно
На первой картинке видно что оно как бы должно быть
По факту его нет и хз нужно ли оно
Вроде все крышки по вскрывал так и не нашел реле поворотников. Может кто подскажет где оно хоть примерно должно находиться.
Nissan Bluebird Sylphy e4WD 2006 г.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
xXxRomanxXx Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 октября 2014 15:27 |
Возраст: 42 Рыбы
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/239-zamena-rele-povorotnikov.html
ICQ: 219250949
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 октября 2014 17:02 |
Пётр
Возраст: 35 Рыбы
Жаль что это для старого кузова, видимо также придется на звук ориентироваться))
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 октября 2014 11:52 |
здесь http://forums.drom.ru/nissan-sunny-pulsar-bluebird-sylphy-ad-wingroad/t1151575776.html
VolksWagen Passat b6
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 октября 2014 17:52 |
Пётр
Возраст: 35 Рыбы
Немного не то, реле не проблема купить проблема его найти))
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 октября 2014 23:27 |
я имел в виду где оно, реле можно переделать было где то описание если найду то скину
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
нашёл как решают на вазах у нас аналогично
http://speedfreak.ru/threads/sf-manual-dorabotka-rele-povorotov-494-3747-i-495-3747.5314/
http://www.drive2.ru/l/4899916394579182641/
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 октября 2014 10:40 |
Пётр
Возраст: 35 Рыбы
Спасибо, надо попробовать,)
Похожие темы форума NEW!
  • Установка Bluetooth модуля в штатную магнитолу ...
  • Новые указатели поворотов от Sunny B15 (98-04)
  • Установка 2-х поршневых тормозилок
  • Установка дополнительного аккумулятор для питания ...
  • Установка автономного предпускового подогревателя ...
    Новое сообщение - Установка LED ламп в указатели поворотов
