Автор: Володя
Установка LED ламп в указатели поворотов
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 октября 2014 15:05 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Решил себе поставить в указатели поворотов LED лампочки. Но тут не так все просто. Оказывается, что в связи с уменьшением нагрузки лампочки начинают моргать как башенные для устроения этого недоразумения есть два способа:
1) Установить на каждую лампочку догрузочный резистор (продаются комплектом с лампами (при желании). Меня этот вариант не устраивает так как этот резистор создает потребляемую мощность туже что и при штатных лампах.
2) Установить реле управления в место штатного. С ним и система не будет потреблять лишнею электро энергию и лампочки нормально мигать будут. Вот тут то и проблема, тупо не могу найти где он находится.
Пока искал обнаружил что не установлено реле управления вентилятором на радиаторе не знаю нужно ли оно
На первой картинке видно что оно как бы должно быть
По факту его нет и хз нужно ли оно
Вроде все крышки по вскрывал так и не нашел реле поворотников. Может кто подскажет где оно хоть примерно должно находиться.
Nissan Bluebird Sylphy e4WD 2006 г.
xXxRomanxXx Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 октября 2014 15:27 |
Возраст: 44 Рыбы
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/239-zamena-rele-povorotnikov.html
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 октября 2014 17:02 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Жаль что это для старого кузова, видимо также придется на звук ориентироваться))
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 октября 2014 11:52 |
здесь http://forums.drom.ru/nissan-sunny-pulsar-bluebird-sylphy-ad-wingroad/t1151575776.html
VolksWagen Passat b6
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 октября 2014 17:52 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Немного не то, реле не проблема купить проблема его найти))
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 октября 2014 23:27 |
я имел в виду где оно, реле можно переделать было где то описание если найду то скину
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
нашёл как решают на вазах у нас аналогично
http://speedfreak.ru/threads/sf-manual-dorabotka-rele-povorotov-494-3747-i-495-3747.5314/
http://www.drive2.ru/l/4899916394579182641/
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 октября 2014 10:40 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Спасибо, надо попробовать,)
