Поблагодарил: 7
Как думаете , по креплениям-защелкам накладки подойдут ? провода реально будет протащить ? http://kupinatao.com/pages/tmall_detail.aspx?ItemId=Pma0YPPgk92q3x1AQH0pwA%3d%3d&Nick=%25u715c%25u9014%25u6c7d%25u8f66%25u7528%25u54c1%25u4e13%25u8425%25u5e97&skuId=35833447678
kuki4229,планирую такие заказывать, только с другого места...по твоей ссылке не уверен по креплениям - они ведь делают под своих китайцев. проводку протянуть, думаю, не затруднительно будет. Calmoso, на форуме есть ссылка на таобао,но она не работает уже...я не успел заказать. на алиэкспресс точно нету "под оригинал". сам ищу...
___________________________ Nissan Skyline r33; RB20 был Nissan Sunny FB14-QG15 был Nissan Bluebird Sylphy NG11-HR15DE-e4WD есть https://www.drive2.ru/r/nissan/1628905/
Вот такие туманки подойдут? http://ru.aliexpress.com/item/2012-2013-Nissan-Versa-Almera-SEDAN-CLEAR-BUMPER-FOG-LIGHTS-LAMPS-w-SWITCH-L-R/856700391.html
Поблагодарил: 7
По креплению накладок все как то непонятно. Смотрю на картинку ,по расстоянию между защелками вроде подходит . Смущают нижние защелки ,вроде как близко к краю расположены на накладках. А на фаре отверстия под них вроде как выше. Может ракурс такой .В общем Хз
kuki4229, Все оно, все сходиться судя покартинке и если долго присматриваться. вот те ссылка там есть фотка зеркала http://ulan-ude.drom.ru/nissan/bluebird_sylphy/13480662.html
Сообщение отредактировано 10 апреля 2014 19:31. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 7
Приехали накладки с повторителями. По креплениям все точно должно подойти. Заказывал в цвет кузова по коду. Все точно. Покрашены качественно.как на заводе. На неделе время будет , установлю.
у меня тоже уже лежат корпуса такие. Заказывал во Владивостоке, тож в цвет кузова. Жду пока придут зеркала с обогревом и поворотниками.kuki4229, сделаешь фотки,по возможности? И к чему думаешь запитывать поворотники?
Поблагодарил: 7
Во владыке мне без проблем зеркало нашли на 7 проводов (с подогревом) . Провода подогрева очень короткие, аккуратно нужно полотно зеркальное снимать. И аккуратнее с крайней защелкой та что ближе к шарниру. Я ее не увидел когда накладки снимал с зеркала. Отломил короче. Не страшно. Мне эта накладка без надобности. На самом деле защелку видно через корпус. Если тоненькой от верткой подлезть то легко снимается. А подключить наверно к по воротнику который на крыле
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Тут вот задумался. На силфика есть же оригинальные повторите ли в каталога. Может в фишке и провода уже есть на них? Было бы неплохо.
