Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: xai26s
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
мотор печки
Frolov Не в сети |   Ссылка на пост | #151 | Добавлено: 25 октября 2012 18:50 |
Возраст: 45 Стрелец
Смирнов, спасибо за подсказку! Это просто гениально от мазды демио поставить моторчик. Ни где не мог найти мотор по разумной цене. Ниже 4500 рублей ваще ни чё нет от ниссана. Кстати kropall предлагал за 3500, но с доставкой + 850рублей до Челябинска. А тут просто открыл обьявления,смотрю мазду мужик по запчастям продаёт.Ну у него и купил за 1000. Минимум переделок и всё ОК. Пришлось отверстие вырезать под разъём. А в родном моторчике разбило верхнюю втулку, отогнул усики на шайбе и заменил её. И всё, не получается усики нормально зажать. Через неделю втулку провернуло и опять начался грохот. Щас заказал фторопластовые втулки. Буду думать как отремонтировать родной моторчик.Пусть в запасе будет.
Nissan Bluebird Sylphy 2003, 1.8L., рестайлинг, тёмный салон.
Nissan March 2002, 1.2L
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
AlI Не в сети |   Ссылка на пост | #152 | Добавлено: 27 октября 2012 17:58 |
Итого: полазить по складу в Автобэсте не дали - моторчики на верхних ярусах складов.
Перебирать моторчик стартерщики-генераторщики браться не хотят.
Завез одному - оказалась звезда коллектору. Когда ремонтник щетку снял, в "окошечко" было видно, что местами стерт до темного основания. За замену коллектора, щеток и втулки (вторая живая) отдал 3500. Не знаю размещать или нет где делал. Если что в личку скажу. Правда делать долго, но вроде работает и гарантия (правда на словах) 3 месяца. Посмотрим как себя покажет.
Nissan Bluebird Sylphy `03 1.8 Vi 2WD
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #153 | Добавлено: 27 октября 2012 22:46 |
Возраст: 42 Козерог
недолго музыка играла, загремел мотор, в итоге ремонт оказался временным решением - разбит якорь.
буду покупать от мазды демио, кстати, какого года есть разница смотреть надо?
Добавлено спустя 20 минут 48 секунд:
нашел на japancar и за 500 руб. со сколами на корпусе... завтра поеду погляжу, мне то главное мотор...
ребята, а как определить состояние двигателя?
AlI Не в сети |   Ссылка на пост | #154 | Добавлено: 27 октября 2012 23:18 |
grom,
Да вот самое, что износ без вскрытия не определишь никак. А б/у это всегда риск - гарантий нет, остаточный ресурс не известен...
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #155 | Добавлено: 28 октября 2012 19:05 |
Возраст: 42 Козерог
купил я от мазды демио DY3W за 800 руб., переделывал полдня :)
может от DW3W по-другому конструкция, смотрю на картинке, они различаются немного.
что переделывать пришлось:
1) хорошо что взял с крыльчаткой нормальной, так как от ниссана крыльчатка не налазит на маздовский моторчик
2) маздовская крыльчатка по диаметру больше, особенно верхний край, пришлось немного в корпусе улитки подрезать изгиб
3) для контактов - вырезал дырку без проблем, разъемы идентичны
4) моторчик пошире, поэтому в дырке улитки, где моторчик ставится, пришлось направляющие немного подрезать
5) необходимо моторчик недоконца в дырку вставлять, иначе крыльчатка не до упора сядет и будет об дно шоркаться. Поэтому пришлось на дно дырки примерно в сантиметр прокладку проложить пластиковую и шуруп по-длиннее взять с гайками, чтобы закрепить моторчик.
6) также сделал больше дырку вентиляции улитки, так как когда моторчик вставлен в дырку - корпусом почти полностью закрывает отверстие вентиляции.
работает теперь, тишина...
Сообщение отредактировано 28 октября 2012 19:06. Редактировалось 1 раз(а)
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #156 | Добавлено: 29 октября 2012 01:23 |
Возраст: 49 Рыбы
grom,
Зачем все это,я уже писал что подходит от нисан сани FB15. Цена 1200р и работе на 10 мин. На Петухова их полно!!!!
ICQ: 645337998
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #157 | Добавлено: 30 октября 2012 22:53 |
Возраст: 42 Козерог
Morfeus,
к тому, что советуют от мазды демио, вот и пишу, что если кто надумает - то переделывать много.
ildar Не в сети |   Ссылка на пост | #158 | Добавлено: 1 ноября 2012 18:01 |
Ильдар
Возраст: 42 Козерог
Здравствуйте помогите найти электрическую схему регулятора печки вентилятора собран на транзисторе полевым K-2500 его аналог IRFP064N
Navigatoromsk Не в сети |   Ссылка на пост | #159 | Добавлено: 1 ноября 2012 22:45 |
Борис
Возраст: 42 Лев
Зачем колхозить, на разборе есть много моторов от nissan sunny, pulsar и т.п. Встают практически без переделок . Вот такой http://carbonus.ru/detail/yok-6180054/ от nissan pulsar. Мотор вынимаешь из кожуха и вставляешь в кожух печки sylphy, требуется только вырезать в корпусе прямоугольное отверстие под разъем.
Цена вопроса в омске на разборе у южного рынка 2000 рублей.
Сообщение отредактировано 1 ноября 2012 22:50. Редактировалось 1 раз(а)
ВАЗ-21102 2001 г.в. 09.2009 - 07.2011
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 4WD 2002 г.в. 07.2011 - ..........
ICQ: 229320115
ildar Не в сети |   Ссылка на пост | #160 | Добавлено: 3 ноября 2012 23:20 |
Ильдар
Возраст: 42 Козерог
Navigatoromsk,
мне нужна принципиальная электрическая схема родная от нисана можно фото срочно
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Navigatoromsk,
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
grom,
вы здесь все разбираетесь в электронике дайте мне схему
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #161 | Добавлено: 4 ноября 2012 00:05 |
Возраст: 42 Козерог
Navigatoromsk,
2000 руб.
или я за 800 руб. купил
разница вроде очевидна...
лучше уж действительно от санька за 1200 взять...
Добавлено спустя 28 секунд:
ildar,
вообще не электрик
Navigatoromsk Не в сети |   Ссылка на пост | #162 | Добавлено: 4 ноября 2012 22:21 |
Борис
Возраст: 42 Лев
Ильдар, схемы регулятора у меня нет, но мог бы нарисовать если бы дали в руках подержать этот регулятор или были бы фотоснимки платы с обоих сторн, а решение своей проблемы посмотри здесь http://www.primera-club.ru/f/baza-znaniy-elektrika-p12/16262-snyatie-ventilyatora-otopitelya-remont/
ICQ: 229320115
Владимир |   Ссылка на пост | #163 | Добавлено: 6 декабря 2012 02:59 |
[url=http://carbonus.ru/detail/yok-6198817/]My Webpage[/url]
Ребята приветствую, а вот такой моторчик от Либерти RNM12 не подойдет ли? Фишка даже очень похожа расположением. А от Саньки в 15кузове у нас в сибири так же как и на Силфи стоит 5.т.р
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #164 | Добавлено: 6 декабря 2012 10:14 |
Возраст: 49 Рыбы
Владимир,
Подойдет,но надо переделывать!!!
ICQ: 645337998
Владимир |   Ссылка на пост | #165 | Добавлено: 6 декабря 2012 12:23 |
Morfeus,
А что тут переделывать? Фишка находится так же по размеру вроде такой же, Просто мне кажется надо его с этого кожуха вытащить и воткнуть в улитку от силфи
Похожие темы форума NEW!
  • продам акпп QG10 мотор QG18DE
  • ДВС QR20DD, с распила в разбор
  • не заводится мотор!
  • Аналог мотора (печки, кондиционера)
  • Ищется моторчик печки !!!
    Новое сообщение - мотор печки
