Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
мотор печки
Frolov Не в сети |   Ссылка на пост | #151 | Добавлено: 25 октября 2012 18:50 |
Возраст: 47 Стрелец
Смирнов, спасибо за подсказку! Это просто гениально от мазды демио поставить моторчик. Ни где не мог найти мотор по разумной цене. Ниже 4500 рублей ваще ни чё нет от ниссана. Кстати kropall предлагал за 3500, но с доставкой + 850рублей до Челябинска. А тут просто открыл обьявления,смотрю мазду мужик по запчастям продаёт.Ну у него и купил за 1000. Минимум переделок и всё ОК. Пришлось отверстие вырезать под разъём. А в родном моторчике разбило верхнюю втулку, отогнул усики на шайбе и заменил её. И всё, не получается усики нормально зажать. Через неделю втулку провернуло и опять начался грохот. Щас заказал фторопластовые втулки. Буду думать как отремонтировать родной моторчик.Пусть в запасе будет.
Nissan Bluebird Sylphy 2003, 1.8L., рестайлинг, тёмный салон.
Nissan March 2002, 1.2L
AlI Не в сети |   Ссылка на пост | #152 | Добавлено: 27 октября 2012 17:58 |
Итого: полазить по складу в Автобэсте не дали - моторчики на верхних ярусах складов.
Перебирать моторчик стартерщики-генераторщики браться не хотят.
Завез одному - оказалась звезда коллектору. Когда ремонтник щетку снял, в "окошечко" было видно, что местами стерт до темного основания. За замену коллектора, щеток и втулки (вторая живая) отдал 3500. Не знаю размещать или нет где делал. Если что в личку скажу. Правда делать долго, но вроде работает и гарантия (правда на словах) 3 месяца. Посмотрим как себя покажет.
Nissan Bluebird Sylphy `03 1.8 Vi 2WD
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #153 | Добавлено: 27 октября 2012 22:46 |
недолго музыка играла, загремел мотор, в итоге ремонт оказался временным решением - разбит якорь.
буду покупать от мазды демио, кстати, какого года есть разница смотреть надо?
Добавлено спустя 20 минут 48 секунд:
нашел на japancar и за 500 руб. со сколами на корпусе... завтра поеду погляжу, мне то главное мотор...
ребята, а как определить состояние двигателя?
AlI Не в сети |   Ссылка на пост | #154 | Добавлено: 27 октября 2012 23:18 |
grom,
Да вот самое, что износ без вскрытия не определишь никак. А б/у это всегда риск - гарантий нет, остаточный ресурс не известен...
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #155 | Добавлено: 28 октября 2012 19:05 |
купил я от мазды демио DY3W за 800 руб., переделывал полдня :)
может от DW3W по-другому конструкция, смотрю на картинке, они различаются немного.
что переделывать пришлось:
1) хорошо что взял с крыльчаткой нормальной, так как от ниссана крыльчатка не налазит на маздовский моторчик
2) маздовская крыльчатка по диаметру больше, особенно верхний край, пришлось немного в корпусе улитки подрезать изгиб
3) для контактов - вырезал дырку без проблем, разъемы идентичны
4) моторчик пошире, поэтому в дырке улитки, где моторчик ставится, пришлось направляющие немного подрезать
5) необходимо моторчик недоконца в дырку вставлять, иначе крыльчатка не до упора сядет и будет об дно шоркаться. Поэтому пришлось на дно дырки примерно в сантиметр прокладку проложить пластиковую и шуруп по-длиннее взять с гайками, чтобы закрепить моторчик.
6) также сделал больше дырку вентиляции улитки, так как когда моторчик вставлен в дырку - корпусом почти полностью закрывает отверстие вентиляции.
работает теперь, тишина...
Сообщение отредактировано 28 октября 2012 19:06. Редактировалось 1 раз(а)
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #156 | Добавлено: 29 октября 2012 01:23 |
Возраст: 51 Рыбы
grom,
Зачем все это,я уже писал что подходит от нисан сани FB15. Цена 1200р и работе на 10 мин. На Петухова их полно!!!!
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #157 | Добавлено: 30 октября 2012 22:53 |
Morfeus,
к тому, что советуют от мазды демио, вот и пишу, что если кто надумает - то переделывать много.
ildar Не в сети |   Ссылка на пост | #158 | Добавлено: 1 ноября 2012 18:01 |
Ильдар
Здравствуйте помогите найти электрическую схему регулятора печки вентилятора собран на транзисторе полевым K-2500 его аналог IRFP064N
Navigatoromsk Не в сети |   Ссылка на пост | #159 | Добавлено: 1 ноября 2012 22:45 |
Борис
Возраст: 45 Лев
Зачем колхозить, на разборе есть много моторов от nissan sunny, pulsar и т.п. Встают практически без переделок . Вот такой http://carbonus.ru/detail/yok-6180054/ от nissan pulsar. Мотор вынимаешь из кожуха и вставляешь в кожух печки sylphy, требуется только вырезать в корпусе прямоугольное отверстие под разъем.
Цена вопроса в омске на разборе у южного рынка 2000 рублей.
Сообщение отредактировано 1 ноября 2012 22:50. Редактировалось 1 раз(а)
ВАЗ-21102 2001 г.в. 09.2009 - 07.2011
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 4WD 2002 г.в. 07.2011 - ..........
ildar Не в сети |   Ссылка на пост | #160 | Добавлено: 3 ноября 2012 23:20 |
Ильдар
Navigatoromsk,
мне нужна принципиальная электрическая схема родная от нисана можно фото срочно
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Navigatoromsk,
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
grom,
вы здесь все разбираетесь в электронике дайте мне схему
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #161 | Добавлено: 4 ноября 2012 00:05 |
Navigatoromsk,
2000 руб.
или я за 800 руб. купил
разница вроде очевидна...
лучше уж действительно от санька за 1200 взять...
Добавлено спустя 28 секунд:
ildar,
вообще не электрик
Navigatoromsk Не в сети |   Ссылка на пост | #162 | Добавлено: 4 ноября 2012 22:21 |
Борис
Возраст: 45 Лев
Ильдар, схемы регулятора у меня нет, но мог бы нарисовать если бы дали в руках подержать этот регулятор или были бы фотоснимки платы с обоих сторн, а решение своей проблемы посмотри здесь http://www.primera-club.ru/f/baza-znaniy-elektrika-p12/16262-snyatie-ventilyatora-otopitelya-remont/
Владимир |   Ссылка на пост | #163 | Добавлено: 6 декабря 2012 02:59 |
[url=http://carbonus.ru/detail/yok-6198817/]My Webpage[/url]
Ребята приветствую, а вот такой моторчик от Либерти RNM12 не подойдет ли? Фишка даже очень похожа расположением. А от Саньки в 15кузове у нас в сибири так же как и на Силфи стоит 5.т.р
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #164 | Добавлено: 6 декабря 2012 10:14 |
Возраст: 51 Рыбы
Владимир,
Подойдет,но надо переделывать!!!
Владимир |   Ссылка на пост | #165 | Добавлено: 6 декабря 2012 12:23 |
Morfeus,
А что тут переделывать? Фишка находится так же по размеру вроде такой же, Просто мне кажется надо его с этого кожуха вытащить и воткнуть в улитку от силфи
