Поблагодарил: 9
Цитата: ZhekaBS
Нормальная цена, они всегда так стоили
не всегда по осени за 1500 можно было 2 задних взять... и даже дешевле если поискать под родными ты что имеешь ввиду? оригинал или токико на силфи? если токико, то они, что на цефиру, что на наши одинаково стоят
Сообщение отредактировано 27 апреля 2009 15:50. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi G , 2002
Поблагодарил: 9
Цитата: sasha_nsk
Цитата: George sasha_nsk Стойки от цефиры поставил? Там доработок никаких не надо, все красиво встает?
Нее, ещё не поставил. доработок там нет, они такие же как наши, только длинее. Как поставлю отпишусь.
Поставил на выходных я задние стойки. Всё встало идеально, зад приподнялся сантиметра на 2, думал будет сильно жестко - что стойки цефировские, а нет, всё ок. Вообщем, минусов никаких, только плюсы.
Поблагодарил: 9
Всем привет! Я тоже, наконец то, поменял спереди свою убитую левую стойку. Брал на петухова за 2000. Там же брал задние от цефиры по 1000, в магазине Старс, но ещё не поменял.
Поблагодарил: 9
Что такое "яйца" у машины?
Цитата: Nelechka
гранаты это
нет, это стойки стабилизатора
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Цитата: George
Ребят у меня парковка под окном превратилась в непроходимое болото, хочу щебнем закидать, токо вот камаза мне много, пару бы мешков сам привез, кто знает где надыбать???
на советском шоссе горы щебня и вроде как на дрожжевом заводе, на 2-ой станционной видел, но там как то аккуратно надо набирать, чтоб не наваляли
Поблагодарил: 9
Цитата: maksimus
Лей Декстрон 3 Fluid D.Заменил уже год назад полет нормальный.Машина 2002 года
как тебя понять, флуид Д - это оригинальное масло, а дексрон 3 - заменитель моё мнение - лучше Dexron 3 синтетику или полусинтетику, так как лучше подходит для наего климата
Поблагодарил: 9
Цитата: Wh`te
Как убил? А вторая что, ходит?
По льду на озере катались, в сугроб вылетел боком - стойка потекла, но пока вроде ещё держит. Думал одну поменять, а они в цене выросли. До лета поезжу, а там обе поменяю, хочу попробовать KYB с 20 штоком.
Я тоже такие брал, только у них крепление для провода АБС в одном месте не подходит. Там на проводе резинка есть с пазом, она вставляется в родную стойку и крепится распоркой, а на этих стойках под болт какое то, вроде, крепление. Вообщем, я медной проволкой обмотал провод, там где резинка - прям по пазу и стойке примотал. А по поводу качества токико не скажу, так как сам убил левую на покатушках, проехал где то 1800 км
Поблагодарил: 9
Цитата: Wh`te
Брал седня стойки передние с 18мм штоком продавец меня застращал чтоб за гарантией не приходил ибо на 1.8 блюберд силфи идут с 20мм штоком
врет он, по каталогу каябовскому например, вообще заменителей на силфи нет, только оригинал. а подходят либо с сани-пульсара, либо с алмеры, а у них, у одних 18, у других 20 шток
Поблагодарил: 9
Цитата: lickin
а что ето такое я не понял?
Цитата: irbis
При включении заднего хода,если есть препятствие сзади то сигнализирует.В народе еще называют парктроник или я ошибаюсь.
парктроник - это, который с экранчиком - показывает расстояние до препядствия и с какой оно стороны, в зависимости от модели, а сонары просто пищат. irbis, если дружишь с электроникой, вытащи датчики, проверь питание, прозвони провода - может где перетерлись (перебились)
Сообщение отредактировано 1 апреля 2009 13:18. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 9
Драсти-драсти! Сейчас был на диагностике ходовки, как я и знал - передние стойки менять надо, остальное в порядке. Мож кому интересно, цены на стойки с заменой: Токико - 2600 р. Каяба - 3000 р. (вроде 18 шток) Каяба - 3700 р. (20 шток) Монро - 4400 р. Шинкай - 2400 р.
