Поблагодарил: 3
Если так, то может и вправду подшипник генератора. У себя сначала попробую заменить подшипник ролика. Сегодня узнавал новый ролик стоит 1700 а новый подшипник 300.
Добавлено спустя 12 минут 55 секунд:
genyank, в конце этой статьи указаны номера подшипников генератора https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/271-perepresovka-podshipnika-natyazhnogo-rolika-rolika.html
Поблагодарил: 3
Alexlawyer, Я себе сам шторки сделал. Тоже хочу пройти ТО. А по переделке света зависит какая фара если с одной лампой то поворачивают лампочку если с двумя лампами то шторка на лампу ближнего света
Поблагодарил: 3
Сегодня разбирал стоп сигнал, так как не работал. Конечно намудрили японцы (пришлось снять сиденье, полку) После разборки обнаружил что сгорел один диод, а остальные моргают как цветомузыка. все котакты и провода проверил, все в порядке. в итоге все собрал обратно и он заработал. Кто может сталкивался с этим явлением? потому как знаю что если что то само наладилось так же и сломается
Поблагодарил: 3
Скорее всего это пыльники передних стоек. При повороте они труться о чашку опорного подшипника. У меня после смены не скрипят, но шуршащий звук при повороте руля есть.
