pchelovod, Вы кажется меня не поняли нужно СКАЧАТЬ! чатеж PDF!! в конце оригинальной статьи пока вы его не скачаете вы не увидите что там!! Или я вас не понял и вы его скачали и дальше спрашиваете что делать и что штангенциркулем обмерять?
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р) Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. ) Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
По мне так надо брать шипы, либо 185/65г15 либо 185/70г14, и не надо ничего придумывать может липа за асфальт и цепляется как шипы, но когда выйдешь на лед то можешь сильно пожалеть что взял липу... Сам зимой каталяся на липе yokohama ig30 185/70r14 мягко просто супер! Но ездиешь постоянно в напряжении нету уверенности что будет нормально тормозить, может конечно goodyear в разы лучше, но я сильно сомневаюсь, не советую экспериментировать.
Тоже присутствует данный эффект, но как мне кажется это особенность работы ниссановских мозгов, а связано это с переключением АКПП на передачу выше, получается что неправильно выбранная передача не дает движку разгонять автомобиль. А может я и не прав и у меня тоже что-то не впорядке.
Найди доброго человека в Томске с таким же sylphy, и перекидывайте поочередно с его машины на твою, MAF, лямбды, топливный насос. Можно попробовать посдергивать фишки с лямбды и мафа. Катализатор посмотреть можно - на форуме есть статья. К слову когда у моего друга сломался cefiro a33 и на СТО сказали что топливный насос накрылся, он мне позвонил, я приехал и мы перекинули насос с моего силфика на его cefiro и о чудо оба насоса рабочие, потом начали сдергивать фишки с мафа с лямбды и оказалось, что МАФ был неиспарвен.
Да, если 1.8 2wd не уставший вариант найдешь то бери. Я на таком 6 лет отъездил, отличный автомобиль. Не низкий, нормально едет не тупит как 1.5, простой, но тесный ппц, управляется так себе. Вообще своих денег стоит уж точно, о покупке не пожалеешь. Я своего кстати за 220 продал, но у меня был уставший авто)), покупатель был осведомлен.
Не бери никаких сингапурцев будешь ездить и плеваться на 1,5 как я сейчас, подкопи и возьми 1,8.
Сообщение отредактировано 26 сентября 2013 00:25. Редактировалось 1 раз(а)
Я знаю, что подобная тема уже есть, но это немного другое. Вообщем я стою перед выбором какую размерность резины купить на зиму 185/70r14, 185/65r15, 175/80r14(или может вообще к r16 присмотреться?), склоняюсь к 175/80r14 так как автомобиль очень низкий, а с ней авто поднимется почти на 1 см. Может кто-то пробовал ездить на таких колесах? Хотелось бы чтобы автомобиль на зиму стал чуть выше и чуть мягче и при этом не потерял в динамике . К слову на свой прошлый блюберд на зиму ставил 185/70r14 понравилось больше чем 185/65r15.
Привет всем обладателям Sylphy G11, 6 дней назад стал обладателем данной машины и такой попадос магнитола clarion HC704-a показывает черный экран и сверху надпись каракулями(камера заднего хода работает, диски играют, но ни переключить, ни выбрать песню нельзя тупо черный экран). Никакие кнопки, кроме изменения яркости не работают. Может загрузочного диска нет(жесткий диск на месте)? Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами?
Сообщение отредактировано 15 июля 2013 22:09. Редактировалось 2 раз(а)
