Автор: Albatross
Обороты
lasttarget Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 сентября 2013 20:02 |
Возраст: 36 Скорпион
Господа, требуется помощь. Суть проблемы такова, при движении на любой скорости и оборотах 2000-3000 падают обороты до 1300 и машина начинает как бы тормозить, при плавном нажатии на педаль газа скорость не прибавляется и обороты не поднимаются, затем следует моментальное (не плавное) поднятие оборотов до 2200 оборотов. При отпускании педали после рывка, обороты иногда возвращаются к 1300 с таким же торможением, иногда к 1300 без торможения. Нужен совет за что хвататься и куда идти.
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 сентября 2013 23:50 |
Возраст: 40 Весы
надо просканировать на ошибки. Мож там что не так.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 сентября 2013 19:46 |
bottrop
про регулировку дпдз прочитай - может поможет (там где щупами проверять)
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 сентября 2013 14:06 |
Возраст: 40 Весы
Не желательно в ДПДЗ лезть, первое это диагностика, потом лечение.
lasttarget,
машину в подпись поставь, может у вас педаль газа электронная и она неисправна.
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 октября 2013 21:21 |
Возраст: 37 Рак
Тоже присутствует данный эффект, но как мне кажется это особенность работы ниссановских мозгов, а связано это с переключением АКПП на передачу выше, получается что неправильно выбранная передача не дает движку разгонять автомобиль.
А может я и не прав и у меня тоже что-то не впорядке.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р)
Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. )
Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
