5. Водитель – это заднее место на переднем сиденье. Пешеход – это лицо, управляющее ногами. Пассажир - это лицо, не управляющее собой 6. В России водители на красный свет летят как джигиты, а на зеленый стоят, потому что на красный летят джигиты...
Прокатился на Камри 2AZ 2004 год - все зараза плавно, даже не на прогретой. Переключение как на новеньком вариаторе Лексуса. А вот на Аскоте 1995 есть маленькое притормаживание!!!
___________________________ Nissan Sunny 2001 1.3 L 2006-2008 Buebird Sylphy 2003 1.8 L золотой 2008-2012 Buebird Sylphy 2003 1.8 L серый 2012-2013 Toyota Corolla Fielder 1.5 L чёрный 2013 -
Как минимум тысяч 50000 смотано - факт!!!
Специально проверил: У меня АКБ стоит в чехле(специальный короб ставится заводом на хундаи), сверху все укрыто автотеплом - ездил весь день на машине - трогал, как был холодный аккумулятор так и остался!!!
У меня тоже дергается. Особенно проявляется когда разгонишься а потом притормозишь, а еще приколюшка когда переключится на третья скорость обороты падают до 1500 стоят и пока не притопнешь не поднимаются. МАФ и Лямблю поменял в августе. Свечи новые. Грешу на бензофильтр(не менял), инжектора(ни разу не чистил), заслонка (чистил 90000 назад)!!!!
Никому не советую томогавк D-900 это какая-то непродуманная сигналка, много косячков с брелком. На заметку если поставить сталкер 600, то надо постоянно за ней следить. Однажды замерз блок управления сигнализацией, пришлось пол панели разобрать чтобы его вытащить и отогреть( а вот без сигналки машина бы завелась - блок не давал крутить)
У меня тоже D-900, но болезнь маленечко другая - во - первых если мощности акб не хватает, то она даже крутить не будет, во- вторых если рядом припаркованы машины с томогавком, то надо давить на кнопки брелка до посинения и в третьих постоянно зависает брелок_помогает только извлечение батарейки) - так завис и не прогрел ночью!!!
Вокруг меня много тойот, хонд, лексусов не завелось. Это не от машин зависит - мне кажется если вовремя прогреть то разницы между ниссаном и тойотой большой нет!!!
В прошлом году - тоже замерзла. Ничего не помогло - ни прокаленные свечи, ни прикуривание, ни зарадка АКБ. Только отогревание на мойке. На мойку лучше ехать на эвакуаторе - лучше разориться. Меня на тросе привезли и по ходу после этого начались проблемы с рейкой!
Записать не получится, было всего два раза. Голос похож на навигатор(там если кнопки нажимать что-то разговаривает) и раздается именно из правого динамика. А коробочка это- картридер для платных японских дорог. Если туда вставить любую банковскую карточку - то он ругается, мол не та карта!!!
Сегодня во время движения из динамиков раздалась японская речь и говорила что-то предупреждающее(понял по интонации). Что это может быть???
У меня после поездки в Яровое(словил огромную яму) тоже стало уводить машину вправо. Чтобы прямо ехать нужно руль держать градусов на 8 левее. Ездил месяц - потом пробил левое переднее колесо и поставил запаску 14 размера, и руль ровно рулит и машина прямо едет!!!
Вот и я сегодня попался!!! Два года назал выпилил из оргалита пластинки под номера, но не из- за корыстных целей, а для того чтобы спасти гос. номера от грязи, выцветания и убитых тварей. Камеры при любом ракурсе номера читают, проверял не однократно. Результат 1000 рублей гум. помощи!!!
Последние цены - для сравнения! Масло: Nissan Matk D 4л - 1750р Eneos D3 4л - 970р Mobil ATF 320 литр на розлив - 240р Непонятная универсальная жижа в розовой банке для всех коробок(написано что соответствует Matik D, Matik J) 4л - 1250р
Прокладка: 490р
Замена: Кэнси - без снятия поддона: Eneos - около 3000р, Matik D - около 5000р Официальный диллер Mobil - со снятием поддона около 5500р СТО гаражного типа(со своим маслом и прокладкой) со снятием поддона - 600р
г. Новосибирск тел. +79232444603 Shevchik-83@mail.ru.
На праздники поеду в сторону Омска - проверю дорогу после зимы!!!
Я подъехал, идет дождь, никого нет!!! Покурил и уехал!!!
Попробуй подтянуть + на АКБ. Мне помогло.
8 МАРТА ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
С ПРАЗДНИКОМ СВЕТЛЫМ,
С ПРАЗДНИКОМ ЯСНЫМ,
С ПРАЗДНИКОМ НЕЖНЫМ,ЧУДЕСНЫМ,ПРЕКРАСНЫМ.
С ПРАЗДНИКОМ ЛАСКИ,ЛЮБВИ И ВНИМАНИЯ
С ПРАЗДНИКОМ ЖЕНСКОГО ОЧАРОВАНИЯ
Доброго времени суток! Подскажите пжлста! Осталось 1,5 литра мобил 5w40 - если его смешать с мобил 5w50 что-нибудь страшное произойдет??? Жалко выкидывать!
И я проголосовал!!!
Торговый представитель. Установка и обслуживание кофейных аппаратов Nescafe!
Живу на широкой, работаю на Котовского.
У меня стойки умерли - заезжал к спецам. Сказали родные болт восстанавливать. Лучше токико купить.
Решетка радиаторная сколько стоит?
У меня скрипел опорный подшипник и дребезжал капот (из-за уплотнителя) - именно при повороте руля.
Сначала ставил дюраселы. Теперь аккумуляторы!
Поставил аккумулятор на 55 а/ч - заводится до -25. Походу дело в сигналке. Она какя-то странная! Мало того брелок просто сжирает батарейку - не хватает даже на месяц.
Ник: kolek Имя: Николай Тел.: +7-923-244-46-03 Номер авто: о184хв
У меня в морозы выдавливает масло из масляного фильтра и из пробки сливного.
Второй сезон на шипованной Гиславед NF 5. Шипы по-тихоньку стали вылетать.
