© priZrak
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Опять вернемся к сигналке с автозапуском)
Sergey |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 6 января 2010 14:04 |
Купил новый аккумулятор, проблема решилась :)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 16 января 2010 15:03 |
парни, кто сам сигу ставил, подскажите где обычно ставят реле блокировки бензонасоса?
Kolek Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 16 января 2010 21:11 |
Николай
Поставил аккумулятор на 55 а/ч - заводится до -25. Походу дело в сигналке. Она какя-то странная! Мало того брелок просто сжирает батарейку - не хватает даже на месяц.
Nissan Sunny 2001 1.3 L 2006-2008
Buebird Sylphy 2003 1.8 L золотой 2008-2012
Buebird Sylphy 2003 1.8 L серый 2012-2013
Toyota Corolla Fielder 1.5 L чёрный 2013 -
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 16 января 2010 21:34 |
т.к. вроде я думал что его ставят около реле бензонасоса, но я его там не обнаружил, да и помоему около бензонасоса так же не видел,т.к. фильтр сам менял...но это реле точно есть. и точно на тркте между реле бензонасоса и бензонасосом)
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 16 января 2010 23:35 |
Kolek,
батарейки китайские поди покупаешь? я ток дорогие дураселы, хватает месяца на два-три
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 17 января 2010 12:02 |
Возраст: 50 Водолей
Kolek,
если с батарейками все в порядке, смотри на предмет залипания концевика какого - либо, либо "утечек", наличие постоянного плюса на контакте(ах), проводка сопливая и пр.
все эти причины разряжают брелок 9010 очень быстро, поскольку наличие/отсутствие обратной связи сиги с брелоком в этой модели отслеживается постоянно (!), в отличии от той же 9030
Сообщение отредактировано 17 января 2010 12:03. Редактировалось 1 раз(а)
Premio ZZT240, 2006
Kolek Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 17 января 2010 12:07 |
Николай
Сначала ставил дюраселы. Теперь аккумуляторы!
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 5 февраля 2010 02:34 |
Артём
у меня на сильфии qng10 провод бензонасоса идёт по левому порогу, но я не помню его цвет - вроде бы зелёный/чёрный.
А тем кто пытается ставить сигналку сам без особых навыков - не рекомендую тыкаца куданибудь обычной контрольной лампой - можно чтонибудь спалить
