Автор: Den107
Скрип при повороте руля
Iwan70 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 15 января 2010 23:25 |
Парни, причина скрипа (по первому сообщению), это на 99% резинки-прокладки между рейкой и кранштейном, котрым она крепится к балке (в мануале называется "изолятор левый"). У меня такая же проблема на Силфе и на фунтике, проявляется после долгой стоянки на морозе, а когда немного проедеш, резинка отогревается и перестает скрипеть. Так мне по крайней мере один умный человек сказал-проверенный спец по подвеске. Проверяется очень просто, надо обильно смазать эту резинку WD-шкой, и если скрип на время пропадет, значит причина в ней. Сегодня снял стойки, хотел пыльники поменять, но при осмотре оказалось, что придется менять и сами стойки-сырые, газа нет. Попробую добраться и до этого изолятора рейки и поменть его. Будет положительный результат -постораюсь отписать.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 12/2003г QG10 QG18DE
NISSAN BLUEBIRD 1999г QU14 QG18DE (был)
skorpion-82 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 16 января 2010 18:51 |
делал как Versa скрип прекратился , я сразу на пыльники подумал т.к. заскрипело после их замены
Nissan Bluebird Sylphy 2wd G10 QG18DE 2000г - теперь уже бывшый
Toyota Harrier
Kamarkos |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 19 января 2010 15:17 |
eric1988, у меня кстати такой же скрип при выходе из поворота гогда газу поддаш ab
Kolek Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 19 января 2010 20:20 |
Николай
У меня скрипел опорный подшипник и дребезжал капот (из-за уплотнителя) - именно при повороте руля.
Nissan Sunny 2001 1.3 L 2006-2008
Buebird Sylphy 2003 1.8 L золотой 2008-2012
Buebird Sylphy 2003 1.8 L серый 2012-2013
Toyota Corolla Fielder 1.5 L чёрный 2013 -
Iwan70 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 14 февраля 2010 21:01 |
Теперь говорю что на 100% характерный скрип из под машины это резинка (изолятор) рулевой рейки, временное решение проблемы -побрызгать ВДешкой, у меня помогло.
zeeger |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 2 июня 2010 15:12 |
ребят не подскажите что эт может быть?? когда на месте стоишь или едешь в общем гогда руль крутишь треск стоит??? кто знает или было то как исправить
evilseed |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 4 июня 2010 09:38 |
zeeger,
У меня симптомы следующие: в районе левой стойке при повороте руля на небольшой угол такой тихий хруст...
Грешу на подшипник опорный, скоро ехать на СТО диагностировать подвеску по гарантии - заодно и это проверю.
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 4 июня 2010 11:01 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
хыыы... у меня тоже скрипит/хрустит при повороте, но я знаю из-за чего - всему виной верхняя опора стойки, все руки не доходят сменить )))
У нас подшипник - пластиковая фигулина, на нее грешить я не вижу особого смыла
zeeger |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 5 июня 2010 17:01 |
т.е советуешь заменить подсшипник?
mitricc |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 28 июня 2010 22:21 |
zeeger,
ну что,поменял?Скрип\хруст устранил?
mastagray Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 10 октября 2011 07:18 |
Возраст: 38 Близнецы
Iwan70,
А есть не временное решение? кроме канешн замены
Nissan Bluebird Sylphy, 2003, QG10, пихло QG18
mastagray Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 15 октября 2011 11:10 |
Скрипит эта подушка? трудно самому ее поменять?
Сообщение отредактировано 15 октября 2011 11:11. Редактировалось 1 раз(а)
AlexBS Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 15 октября 2011 21:01 |
Поделюсь своим опытом. Год назад менял стойки передние с пыльниками и опорами стоек. Пол года- полет нормальный, потом появился этот резиновый скрип с правой стороны. Ездил терпел не обращал внимание. В отпуске поехал на станцию, машину всю протресли, в том числе на вибростенде, ни чего. Потом по другой причине заехал к знакомому в сервис и за одно попросил посмотреть, что скрепит. В итоге оказалась опора стойки, поворачиваешь руль и видно как стойка гуляет, по периметру опоры треснула резинка. Пришлось поставить старую опору и до сих пор все нормально. Так что не торопитесь менять старые ОРИГИНАЛЬНЫЕ з/п пока не умрут.
igor911 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 9 декабря 2011 22:07 |
игорь
Подскажите пожалуйста, при резком повороте руля в области переднего колеса в сторону которого поворот слышен скрежет похожий на шум который возникает при поворотах когда на подкрылках и брызгывиках лёд.Но льда нет!Заранее спасибо всем кто откликнеться!
Ниссан блюберд Силфи 2004 QG-18
seaman731 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 10 декабря 2011 01:16 |
Возраст: 40 Овен
проверь гранаты, при полном вывороте руля они стучат, как-будто цепляя подкрылок.
Mitsubishi Eterna 1996г.1,8-120л.с. 05/2009-08/2010
ВАЗ 21120 2001г. 1,5-110л.с(тюнинг) 08/2010-05/2011
Nissan sanny N16 QG15DE 02/2003 ЕХ Сингапурец 109 ло.си. 05/2011-02/2013
Honda Fit 09/2003 GD3 1.5-110л.с 7ступ CVT 12/2011-08/2014
Honda Jazz 10/2012 SUV 1.4-100 л.с 7ступ CVT 12/2012-02/2014
Honda AirWave 09/2005 GJ1 1.5-110л.с 7ступ CVT 08/2014-01/217
Nissan X-trail QG25 07/2004 169 л.с. 02/2017-...
