Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Вчера в 13:38:20 V_lad
14 мая 2024 12:02 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Автор: Shturmavik
«    Май 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
   Все форумы > Сообщения пользователя - Alex123
Alex123 Не в сети | ПОМОГИТЕ С НОМЕРОМ...  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 сентября 2012 13:28 |
Возраст: 39 Весы
спасибо большое,только это на фото вариатор?а у меня простой автомат,да и машину вчера разбил,уже не до датчиков)))))))))))капот нужен,бампер пер.панель,крыло правое переднее,фара,вот такая беда
Сообщение отредактировано 30 сентября 2012 13:32. Редактировалось 2 раз(а)
Bluebird Sylphy 1.5 QG15 2003
Alex123 Не в сети | ПОМОГИТЕ С НОМЕРОМ...  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 сентября 2012 21:29 |
Возраст: 39 Весы
попробую сделать,не думаю,что она что то подскажет
Alex123 Не в сети | ПОМОГИТЕ С НОМЕРОМ...  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 сентября 2012 14:57 |
Возраст: 39 Весы
Цитата: play
http://www.teamparts.ru/ попробуй тут земеля
Спасибо конечно,но мне б совет кто дал,какой датчик из двух менять надо,и надо бы вообще менять???мош не в них дело?тут есть тема про такой же случай, но она не" раскручена"
Alex123 Не в сети | ПОМОГИТЕ С НОМЕРОМ...  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 сентября 2012 18:17 |
Возраст: 39 Весы
Мужики помогите совсем запутался.Какой из двух датчиков меняют?????один за коробкой находится (датчик вторичного вала)а второй сверху(датчик спидометра)
Alex123 Не в сети | ПОМОГИТЕ С НОМЕРОМ...  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 сентября 2012 22:00 |
Возраст: 39 Весы
я так понимаю из-за него коробка "тупит"???
в экзисте на мой кузов он не бьется(деталь не применяется) бьется какаято заглушка.сам пойду гляну под капот,СПАСИБО
Alex123 Не в сети | ПОМОГИТЕ С НОМЕРОМ...  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 сентября 2012 20:17 |
Возраст: 39 Весы
Доброго времени суток всем!подскажите номер датчика скорости,в экзисте не могу найти его,и картинку (схему) если можно.Дополню,проблема в переключении передач,временами не переключается с первой на вторую, так сказать "зависает"на первой,почитал форум,у многих беда с этим датчиком,проблема решается его заменой,а как выглядит и номер его хз.
Сообщение отредактировано 21 сентября 2012 20:28. Редактировалось 1 раз(а)
Alex123 Не в сети | при заводке как будто глохнет  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 июля 2012 01:40 |
Возраст: 39 Весы
Доброго времени суток)))))))подскажите кто в курсах))глохнет на ходу,на светофорах,чек не горит,заводится сразу и без проблем,цепь не растянута,обороты не плавают,все клемы на датчика пошатал,не помогло выяснить,что это может быть???сигнализация может так чудить????если нет,то что этооооооо ai
Alex123 Не в сети | Регулировка клапанов  Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 июня 2012 19:27 |
Возраст: 39 Весы
Цитата: star77
P.S. Если прогорели клапана купите контрактную головку и будет вам счастье!!!!
эт точно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!да а в книженции нарисованно будто маркировка есть,а ее на самом деле нет
Alex123 Не в сети | Регулировка клапанов  Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 6 июня 2012 15:14 |
Возраст: 39 Весы
из приблуд нужна маленькая отвертка минусовая соответственно,чем тоньше тем лучше, магнит, на самом толкателе есть паз,с этого паза и снимается шайба,путем просовывания в него отвертки,очень окуратно,чтоб ничего не поцарапать,даже не просовывания ,а поддевания этой шайбы,ну и товарища позови,чтоб другой отверткой держал сам толкатель,а то из-за масла шайба очень хорошо прилипает к толкателю,а если честно,то ну его нах,сними лучше распредвалы,поверь мне,это очень просто,и по времени ты меньше провозишся,я эти шайбы снимал с трудом даже тогда когда толкатель в руках у меня был,уж очень хорошо они прилипают,но еси лень,то юзай выше описанный способ.отпишись как че?
Alex123 Не в сети | Регулировка клапанов  Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 4 июня 2012 23:35 |
Возраст: 39 Весы
Cказали Спасибо: 4
Цитата: star77
они меньше чем нужно 2,2 вместо положеных 3
я просто не вкурсах скока зазор на 1.8,на 1.5 0,35мм(норма) но если у тебя меньше чем надо,то это очень плохо,прогорит 100%. Зазоры мериются щупом,просовывая его между кулочком распредвала и шайбой,
,тока это формула подбора шайб по размерам,хотя это и без формулы можно посчитать.
t = t1 + (С1-С2)
t — толщина регулировочной шайбы
t,-толщина снятой шайбы
С1 измеренный клапанный зазор
С2-стандартный клапанный зазор
(на холодном двигателе)
завтро скину как мерить зазоры,чтоб понятней было,если надо?
Сообщение отредактировано 4 июня 2012 23:37. Редактировалось 1 раз(а)
Alex123 Не в сети | выпускной клапан!!!  Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 29 мая 2012 01:09 |
Возраст: 39 Весы
Freccia R4654/RCR притерся как родной af
фаска 3мм,то что надо
Сообщение отредактировано 29 мая 2012 01:10. Редактировалось 1 раз(а)
Alex123 Не в сети | Регулировка клапанов  Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 29 мая 2012 01:03 |
Возраст: 39 Весы
Актуально здесь писать или нет,может и поможет кому!!!началось с "легкого"цекота клаппанов,не придал значения,как и многие из вас,т.к машину уже взял с такой бедой,спустя месяц езды,затрясло двигатель на холостых и прогретым. ai подумал подушка двигателя просела,но что-то звук был странноватый у мотора,решил замерить компрессию,и вуаляяяя,третий цилиндр меньше пяти кг!!!!!залил масло в цилиндр,и опять вуаляяя,те же пять кг.итог:клапан выпускной прогорел,вот на данный момент все разобрано,жду клапана,не один а 4,т.к, появилась "раковина"на всех выпускных клапанах 3-4 цилиндров!!!!вот вам и "легкий цекот"виной всему две причины,или уменьшился зазор открывания клапанов за счет шайб,или прошлый хозяин лил бензин плохой.
PS:у кого стучат,не поленитесь проверить щупом зазоры,и не верьте тем кто пишет :мерить надо на прогретый или только холодный:бред!Мерить можно и на прогретый и на холодный,в мануале есть все зазоры и на то и на то,и шайб не надо целую гору,мешочек))) поменять шайбу можно не снимая распредвал, вымеряйте и считайте по формуле еси опыта нет,все просто(кого интересует формулу накалякаю)шайба стоит около 200р на выпускные клапана(в зависимости от размера),а замена клапанов выходит около 5 тр(прокладки,масло,антиф.и тд)это не считая работы в сервисе.
Alex123 Не в сети | выпускной клапан!!!  Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 16 мая 2012 17:34 |
Возраст: 39 Весы
Cказали Спасибо: 2
мне по каталогам вот этот подошел Freccia R4654/RCR ,а на деле еще не знаю,жду когда доставят,оригинал не стал заказывать,т.к размеров его не нашел (ни в одном каталоге не прописанно) но вроде те про которые я спрашивал,оба подходят.
Alex123 Не в сети | выпускной клапан!!!  Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 15 мая 2012 18:00 |
Возраст: 39 Весы
всем спасибо))))))))))))))
Alex123 Не в сети | выпускной клапан!!!  Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 13 мая 2012 19:21 |
Возраст: 39 Весы
Доброго времени суток всем!!!помогите разобратся с номерами клапанов.
Прогорел выпускной клапан на третьем цилиндре,нашел оригинал в экзисте,http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5F400E88&sr=75 вопрос в том,подойдет ли номер13202-57Y00 заместо 13202-53Y00 ???????? раздница в цене большая и время доставки.
P.S на моих клапанах номер набит 3-Y.
может ктонить поможет найти???
№ кузова FG10-110496
Сообщение отредактировано 13 мая 2012 20:11. Редактировалось 1 раз(а)
Alex123 Не в сети | вибрация  Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 14 апреля 2012 20:51 |
Возраст: 39 Весы
вот поменял переднюю подушку,трясет меньше,но полностью тряска не ушла!я вот что хотел уточнить,переднюю подушку можно ведь или нужно поставить так сказать в натяг????тоесть чтоб внутренняя втулка была немного перекручена(саму малость)так было на старой подушке,новую стоит также ставить?????????????????????????????или наоборот на втулке не должно быть натяга никокого???????????????
Alex123 Не в сети | авто трясет на ( D )  Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 14 апреля 2012 20:48 |
Возраст: 39 Весы
PrOmO,
как я уже понял,счастья НЕБУДЕТ!!!не такая уж и раздница между оригиналом и не оригиналом(по качеству)раздница в цене БОЛЬШАЯ,и оригинал тока в обойме продается,что делает его в 3 раза дороже,сам руками трогал и то и другое,резина одинаковая,спорить не стану может родные и дольше простоят,но за это надо переплатить,а причина может быть в неправельной установ хотябы одного саленблока,надо задний и передний смотреть,качай фото саленбл.в обойме и сравнивай с теми что поставили
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
это что касается салентов,а по сути если они порваны или установленны неправельно то трясти будет посоянно на прогретом двигателе,как у меня,смотри еще и форсунки
Alex123 Не в сети | вибрация  Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 9 апреля 2012 01:37 |
Возраст: 39 Весы
спасибо за советы,все испробую
Alex123 Не в сети | вибрация  Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 8 апреля 2012 21:09 |
Возраст: 39 Весы
если честно,то трещин вообще ни каких нет (на подушках),но мотор очень сильно качается вперед-назад,рукой без всяких усилий,так ведь не должно быть?!в лево и право уже хрен качнеш так легко
Alex123 Не в сети | вибрация  Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 8 апреля 2012 03:27 |
Возраст: 39 Весы
все ясно спасибо,сделаю,может поможет al
Alex123 Не в сети | вибрация  Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 7 апреля 2012 23:22 |
Возраст: 39 Весы
А с катриджа возможно выбить старый саленблок и новый запресовать?????т.к с катриджом он в 3 раза дороже идет
Alex123 Не в сети | вибрация  Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 7 апреля 2012 22:57 |
Возраст: 39 Весы
спасибо,так тош думаю,почитал ссылочку,все симптомы похожие
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
а как определяют их состояние???у меня они как новые все!!!!на заведенном двигателе,сильно трясется передняя подушка,это и есть симптом?и как вообще они должны или на должны трястись???
Alex123 Не в сети | вибрация  Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 7 апреля 2012 17:26 |
Возраст: 39 Весы
Доброго времени суток всем,коллеги!
нуждаюсь в вашем совете,появилась вибрация двигателя когда прогрет обороты при этом нормальные (700-750)на скорость не влияет,чек не горит,а вот когда машина на передаче D то при отпускании тормоза машина начинает дергатся,(заместо плавного наката)но тоже после того как коробас прогреется(10-20мин.езды)и не держит обороты на передачи они падают до 600-650,подскажите вчем дело может быть????????????????????????
P.S извените если тема уже существует,прошу хотябы ссылочку
Alex123 Не в сети | тех паспорт  Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 16 ноября 2011 00:37 |
Возраст: 39 Весы
Спасибо все понял
Тему закрыл!
Промодерировал: Alexes (8 января 2012 23:14)
Alex123 Не в сети | тех паспорт  Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 15 ноября 2011 22:28 |
Возраст: 39 Весы
Цитата: a2a
Тебе должны все возместить без потерь, т.е все документы, повторные сверки, копии, за их счёт.
а если просто напросто без "суда и следствия"так сказать, прийти и попросить поменять или исправить?быстро сделают?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
дело в том,что нехотелось бы стоять на какомнить загородном посту и пол часа обьяснять,что да как,буду птс возить с собой пока не найду время разрешить эту проблему
Alex123 Не в сети | тех паспорт  Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 15 ноября 2011 21:53 |
Возраст: 39 Весы
кто силен в законах,что может быть за то,что мне в нашем ГАИ поставили неправельно букву в тех паспорте,конкретно КУЗОВ FC10...............а должно быть FG10...........(тока не стоит коментить типа того,что сразу надо было смотреть,все могут так протупить,тока заметил)и долго ли волокита с документами будет ,чтоб поменять тех паспорт(или переделать)????
Alex123 Не в сети | ПРОБЛЕМЫ С ОБОРОТАМИ  Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 15 ноября 2011 21:44 |
Возраст: 39 Весы
Подскажите пожалуйста,чего менять,куда смотреть???при включении на D и отпускания тормоза(не нажимая газа)машина катится рывками,нехватает тяги на холостом ходу?как лечить?и если поезжу часик то обороты на каждой остановке разные в пределах от 500-700,свечи,фильтра все новые!!!!
если тема была,то извеняйте,можно ссылку
Сообщение отредактировано 15 ноября 2011 22:30. Редактировалось 1 раз(а)
Alex123 Не в сети | Моторное масло ...  Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 11 ноября 2011 02:22 |
Возраст: 39 Весы
Здесь обсуждается моторное масло
Промодерировал: Morfeus (11 ноября 2011 08:48)
Alex123 Не в сети | Моторное масло ...  Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 10 ноября 2011 22:56 |
Возраст: 39 Весы
извените,но время читать нету все страницы,не подскажите будет ли вот это http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E5605C75&sr=1003 (Nissan KE9009-9942) масло идеальным для FG10 QG15 если я правельно понял все распиновки.и еще, если может кто подсказать какое из Liqui Moly подходит для полторашки.(если можно то код) Спасибо большое!!!тяжко со временем ac
Alex123 Не в сети | Замена масла в АКП  Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 6 ноября 2011 00:33 |
Возраст: 39 Весы
та хз,когда взял ее троил очень сильно,проблемой была свеча в 3 ем цилиндре,соответственно дергалась и на нетралке(трясло машину)после замены свечей трясти перестало на холостых,но при троганье не пропали толчки,тахометр не скочит на холостых,на что мне стоит обратить внимание????
Добавлено спустя 54 секунды:
фильтра все поменяны
