Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло. Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут - масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку - трансмиссионное.
Автор: xai26s
вибрация
Alex123 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 апреля 2012 17:26 |
Возраст: 42 Весы
Доброго времени суток всем,коллеги!
нуждаюсь в вашем совете,появилась вибрация двигателя когда прогрет обороты при этом нормальные (700-750)на скорость не влияет,чек не горит,а вот когда машина на передаче D то при отпускании тормоза машина начинает дергатся,(заместо плавного наката)но тоже после того как коробас прогреется(10-20мин.езды)и не держит обороты на передачи они падают до 600-650,подскажите вчем дело может быть????????????????????????
P.S извените если тема уже существует,прошу хотябы ссылочку
Bluebird Sylphy 1.5 QG15 2003
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 апреля 2012 18:14 |
Возраст: 45 Козерог
авто трясет на ( D )
я сталкивался, рекомендую ток поменять переднюю подушку, а потом дальше лезть искать причину!!!
с оборотами всё нормально так и есть, не переживайте)))
RX400 2007
Alex123 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 апреля 2012 22:57 |
Возраст: 42 Весы
спасибо,так тош думаю,почитал ссылочку,все симптомы похожие
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
а как определяют их состояние???у меня они как новые все!!!!на заведенном двигателе,сильно трясется передняя подушка,это и есть симптом?и как вообще они должны или на должны трястись???
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 апреля 2012 23:18 |
Возраст: 45 Козерог
да!, должны трястись немного, я всё таки думаю что резина просто высыхает и плохо амортизирует, передний картридж не так накладно стоит, пробуйте!, размеры я давал, возможно в сервизе что то подберут......
RX400 2007
Alex123 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 апреля 2012 23:22 |
Возраст: 42 Весы
А с катриджа возможно выбить старый саленблок и новый запресовать?????т.к с катриджом он в 3 раза дороже идет
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 апреля 2012 00:12 |
Возраст: 45 Козерог
я же сделал......
старый распиливаешь с внутри аккуратно и выбиваешь ag
вся проблема с запрессовкой, желателен пресс, простака когда выхода нет......так молотком по картриджу не бейте!!!!
RX400 2007
Alex123 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 апреля 2012 03:27 |
Возраст: 42 Весы
все ясно спасибо,сделаю,может поможет al
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 апреля 2012 18:51 |
На изгибах подушек, есть трещины, они глубокие из за этого резина не работает как надо. После 100 тыс эти трещины появляются у всех! Нужно залезть под машину и покачать ее и эти изьяны будут сразу видны)
Сообщение отредактировано 8 апреля 2012 18:51. Редактировалось 1 раз(а)
Alex123 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 8 апреля 2012 21:09 |
Возраст: 42 Весы
если честно,то трещин вообще ни каких нет (на подушках),но мотор очень сильно качается вперед-назад,рукой без всяких усилий,так ведь не должно быть?!в лево и право уже хрен качнеш так легко
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 8 апреля 2012 21:52 |
Это микро трещинки на резине и на ободе. Трещинки есть, т.к передняя и задняя подушки испытывают колоссальное давление на скручивание. Если мембрана между полостями рваная то и трещинки есть. Легко качаться не должен. Проверь левую подушку Акпп. Только она установлена параллельно оси мотора) Возьми напарника, он будет теребить селектор а ты смотри, как ведут себя подушки. В стал тесте с нажатым тормозом, крутишь до 1.5 тыс (5 сек!) и также смотришь как ведут себя подушки)
Сообщение отредактировано 8 апреля 2012 21:53. Редактировалось 2 раз(а)
Alex123 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 9 апреля 2012 01:37 |
Возраст: 42 Весы
спасибо за советы,все испробую
Alex123 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 14 апреля 2012 20:51 |
Возраст: 42 Весы
вот поменял переднюю подушку,трясет меньше,но полностью тряска не ушла!я вот что хотел уточнить,переднюю подушку можно ведь или нужно поставить так сказать в натяг????тоесть чтоб внутренняя втулка была немного перекручена(саму малость)так было на старой подушке,новую стоит также ставить?????????????????????????????или наоборот на втулке не должно быть натяга никокого???????????????
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 15 апреля 2012 00:16 |
Можно изменить направление гасящих контуров резины на подушке. Тогда будет внатяг. НО расчёт сведен на то что подушка должна быть нагружена равномерно, идеально это не получается поэтому в изгибах контура трещинки. Ставь ее так как она стоит на родной. Это лучший вариант. И меняй все подушки а не одну. Иначе она умрёт быстро)
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 15 апреля 2012 01:38 |
Возраст: 53 Телец
И у меня недавно появилась небольшая вибрация, на глаз сразу определил, что правая подушка на замену, пару мм. смещение по оси с явно-выраженным отрывом против часовой стрелки. Подушка заказана, жду!!!
multitronics-CL-550
