Автор: xai26s
   Все форумы > Прочее > Номера З/Ч Поиск по форуму
ПОМОГИТЕ С НОМЕРОМ...
Alex123 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 сентября 2012 20:17 |
Возраст: 42 Весы
Доброго времени суток всем!подскажите номер датчика скорости,в экзисте не могу найти его,и картинку (схему) если можно.Дополню,проблема в переключении передач,временами не переключается с первой на вторую, так сказать "зависает"на первой,почитал форум,у многих беда с этим датчиком,проблема решается его заменой,а как выглядит и номер его хз.
Сообщение отредактировано 21 сентября 2012 20:28. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy 1.5 QG15 2003
Scharnhorst Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 сентября 2012 21:29 |
Возраст: 48 Стрелец
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Предварительно 327024E814
Расположение датчика по номеру моего кузова:
на схеме 32702
Сверху вворачивается в коробку.
Scharnhorst immer voran!
Nissan Bluebird Sylphy, привод FWD, 4 AT, кузов QG10, двигатель QG18 (120 бешеных японских пони).
Alex123 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 сентября 2012 22:00 |
Возраст: 42 Весы
я так понимаю из-за него коробка "тупит"???
в экзисте на мой кузов он не бьется(деталь не применяется) бьется какаято заглушка.сам пойду гляну под капот,СПАСИБО
Alex123 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 сентября 2012 18:17 |
Возраст: 42 Весы
Мужики помогите совсем запутался.Какой из двух датчиков меняют?????один за коробкой находится (датчик вторичного вала)а второй сверху(датчик спидометра)
play Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 сентября 2012 22:39 |
http://www.teamparts.ru/ попробуй тут земеля
NISSAN SUNNY.2002.QG15DE.N16
Alex123 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 сентября 2012 14:57 |
Возраст: 42 Весы
Спасибо конечно,но мне б совет кто дал,какой датчик из двух менять надо,и надо бы вообще менять???мош не в них дело?тут есть тема про такой же случай, но она не" раскручена"
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 сентября 2012 19:19 |
самодиагностику делал? у мя такая же проблема (минут 40 в сумме в пробке потарахтиш- варик сначала зависает на 1-ой передаче, а потом переход в аварийный режим). Так вот, самодиагностика показала ошибку №1-датчик скорости вторичного шкива. Вот тоже исчу номер, надо покупать и менять.
Alex123 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 сентября 2012 21:29 |
Возраст: 42 Весы
попробую сделать,не думаю,что она что то подскажет
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 29 сентября 2012 09:50 |
во, наконец то осилил!) здесь 31935 ет датчик скорости вторичного шкива, 31935+А для первичного шкива
номера ОЕМ соответственно: 31935-1XF00 вторичного шкива, 31935-1XF01 первичного вала
Сообщение отредактировано 29 сентября 2012 09:54. Редактировалось 2 раз(а)
Alex123 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 30 сентября 2012 13:28 |
Возраст: 42 Весы
спасибо большое,только это на фото вариатор?а у меня простой автомат,да и машину вчера разбил,уже не до датчиков)))))))))))капот нужен,бампер пер.панель,крыло правое переднее,фара,вот такая беда
Сообщение отредактировано 30 сентября 2012 13:32. Редактировалось 2 раз(а)
alcogolic Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 22 декабря 2012 13:45 |
Возраст: 39 Дева
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
народ подскажите "датчик оборотов вторичного вала", на "japancats", его в принципе нету на схемах!
Добавлено спустя 1 час 20 минут 53 секунды:
нашел вот такой датчик "31935 - sensor assembly, revolution" подскажите он и является "датчик оборотов вторичного вала", на схеме обозначен как 31935
Сообщение отредактировано 22 декабря 2012 13:45. Редактировалось 2 раз(а)
Volvo 244 GLE, 1979г.в. B23E, 140л.с. RWD (с 25.02.2010 по 11.04.2011)
Nissan Bluebird Sylphy, 2000г.в. QG18, 125л.с. FWD (с 16.01.2011 по xx.xx.xxxx)
