Поблагодарил(a): 2
да к стати правильно пишут тут было как то дело правда на тойоте! Был плохо прикручен контакт плюс к аккумулятору
вкл зажигание все светиться начинаю заводить тухнет! Но если бы даже ты ее завел и стал плохой контакт то она бы не заглохла а загорелся бы на панели значёк аккума
думаю вина сиги! Может даже замыкают провода у замка зажигания! Проверь провода которые идут от сиги к замку зажигания! И еще сними блок сиги и попробуй те же манипуляции заведи и проедь! Думаю все ок будет
Поблагодарил(a): 2
Проблемка в звонком дребезжании резонатора на глушителе кот находиться в районе водителя! Что может быть что то там в нём отвалилось или же что то другое!? Говорят что резонатор подходит от москвича 41!
Сообщение отредактировано 27 октября 2013 20:55. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил(a): 2
Все осилил эту тему прочитал до конца! У меня силфи QG10 двигло! по утрам что бы завести надо подгазовывать пока не прогрееться далее все в порядке хх 800-700 при вкл D 600все ок! При вкл кондера хх не поднимаеться, начинает какбы плавать! В чем причина?
Поблагодарил(a): 2
Привет всем! где находится предохранитель на климат контроль nissan bluebird sylphy 2003г. 1.8, как зажигание включаешь, печка всегда работает на полную, не отключается и не убавляется, только температура регулируется, справа где кармашек его нет, в сервисе он доставал его откуда то слева вроде со стороны руля, правда взяли дорого, хотим сами поменять.
Сообщение отредактировано 2 сентября 2013 13:29. Редактировалось 1 раз(а)
