Поблагодарил: 6
Andrey23, А что есть другая дорога? Кстати Нефтеюганск забыл указать. Вот как до Тюмени пойдет это уже интересно. Через Челябинск или Свердловск, через Курган или через Исецкое.
___________________________ Птица с сердцем QG18, оперением QG10-179204. Дата рождения июнь 2004г.
Поблагодарил: 6
Други будите ставить китай осторожно!!! 2 недели назад поставил стекло китайское. Когда привезли стекло при детальном осмотре обнаружилась мошка в полосе, поехали поменяли на другое. Это другое мы в четвером осматривали два установщика и я с товарищем. Вроде было все отлично решили ставить, поставили и только спустя неделю после трассы оттирая братскую могилу букашек с лобового стекла обнаружил, что между слоями кусочек тополиного пуха. Не смертельно конечно но не приятно.
Поблагодарил: 6
У меня RBI хватили ровно на год. Ставил их в круг. С переди в лахмотья, а с зади один как новый, а второй чуток надорвался. Заменил все на фебост,посмотрю на сколько их хватит.
Поблагодарил: 6
[Nifilim]По поводу прокачки стоек, указанные тобой варианты просто для разных стоек. С переворотом для газо-масленных, без переворота просто для масленных.
Сообщение отредактировано 2 апреля 2011 00:55. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 6
Либо прогревать коробку перед выездом. !0 мин прогрева коробки, пагубно не скажутся, а только наоборот. Лично я в приличный минус на улице перед движением всегда стараюсь хоть чуток прогрет коробку.
Поблагодарил: 6
я тоже себе ставил от альмеры N16 фары с черным подфарником.Фишки родные конечно к фарам не подойдут,но я сделал на скорую руку на проводниках и уже год скоро будет как все отлично работает.
Поблагодарил: 6
Други такой вопрос провел stall тест и результаты были 2100 об/мин придел, в "библии "на птицу сказано от 2350 до 2750 должны быть обороты. Полгода да и год тому назад все было в норме обороты составляли 2400. В чем причина, чего ждать или я зря кипишую?
Поблагодарил: 6
KiR, Не очкуй все ништяк, я ни раз уже залазил туда куда нормальные люди не лазят, на чем меня только не вытаскивали, последний раз как раз на шишиге за кольцо под задним бампером и все отлично.
Поблагодарил: 6
Поставил себе по лету в перед монро, назад токико. Правда морозов то в Самаре в этом году не было сильных. Но разок в -27 я покатался. Стойки ни монро ни токико не потекли пробоев конечно нет, но по ощущениям токико уже последние дни доживает.
Поблагодарил: 6
Не надейся на продувку. Покупай ключ для свечей,а крестовые болтики твои если не ошибаюсь имеют еще и грани под ключик накидной на 10. По крайней мере у меня так. Масло у тебя касторол, но вот вопрос какой кастрол. Мне прошлой зимой пришлось в -41 заводиться. Свечи были старые, аккум родной был, масло 10w40. Действия мои: Под картер на 2 часа(примерно точно не помню) ставил электрическую камфорку (плитку), выкрутил свечи прокалил, зачистил.Аккум занес на время прогрева плиткой домой, прогрел в тазу с кипятком. Так как антифриз у меня чуть ли не одна вода, пришлось патрубки проливать кипятком. В крутил свечи, поставил аккум, убрал плитку, маслонул пару раз стартером и завел.
Поблагодарил: 6
У меня так же виной скрипа был этот металлический палец, первый раз смазкой вылечил скрип на 4 месяца хватило, а потом надел термоусадочную трубку нагрел, палец обжался и скрипа до сих пор нет.
