Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло. Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут - масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку - трансмиссионное. Автор: xai26s
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, ручник, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Май 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Реклама |
#6 написал: Keks (5 августа 2009 00:15) Прокладка КХХ (казус)
да скоро буду тоже менять КХХ. кстати, коллеги, как вы думаете - может всем так делать не париться с прокладкой КХХ????
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
Репутация: 1 | | Зарегистрирован: 14.03.2009 | Город: Москва | ICQ: -- Ответить |
#5 написал: Keks (5 августа 2009 00:14) Проклейка салона
прикольно, но хлопотно, в сервисе в 3-4 раза дороже выйдет. поэтому буду так ездить меня вполне устраивает
#4 написал: Keks (2 августа 2009 17:55) Замена приводных ремней двигателя
я тоже сегодня поменял ремни, правда не сам а в сервисе-всё вроде ок, сказали, если засвистят приезжай подтянем. Старые ремни были уже узрядно потертые и потрескавшиеся. Кстати, кто знает, как часто надо их менять? по времени и/или километражу?
#3 написал: Keks (2 августа 2009 02:45) Свечи для Nissan Bluebird Sylphy
Коллеги, действительно скиньте номерок
#2 написал: Keks (1 августа 2009 23:54) Замена топливного фильтра на 2WD Sylphy
Привет, всем! Сегодня поменял с другом топливный фильтр - всё нормально. Завелась с первого раза-сначала включил зажигание, немного подождал (секунд 30) и всё жим-жим.Погонял немного обороты. Все работает, бенз. не капает. Покатался - динамика есть и разгоняться стала полегче. P.S. Потом стало интересно-какое состояние топливного фильтра - разломал (немного пришлось попотеть) - грязный был ужас. Так что меняйте
#1 написал: Keks (19 июля 2009 23:54) Эксперимент №...n.-ремни безопасности в опасности
привет, всем. надо тоже в следующие выходные постирать, а то думал, что ремни плохо заезжают из-за возраста машинки (7лет)
