Выезжая из большой лужи, обязательно \"просушите\" тормоза: не отпуская педаль газа, подержите левую ногу на тормозе. Автор: mixxasik
LetitBit ,
Nissan ,
Primera ,
Sylphy ,
Автор ,
Подсветка ,
Размер ,
Руководство ,
Русский ,
Также ,
Формат ,
автомобилей ,
автомобиля ,
выпуска ,
гибдд ,
двигателей ,
двигатели ,
двигателями ,
замена ,
информация ,
катализатор ,
обслуживанию ,
описание ,
передач ,
печка ,
ремонт ,
ремонта ,
ремонтных ,
ремонту ,
руководстве ,
светодиоды ,
систем ,
системы ,
скачать ,
схемы ,
техническому ,
управления ,
фары ,
эксплуатации Показать все теги
« Июнь 2024 »Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Sanni , Да без проблем :) проверьте по каталогу - подойдут или нет. Каталог есть на сайте производителя.
___________________________ https://sylphy.ru/forum/other/users/2011-02-02/bortovik/ Догоню и перепрыгну Модель E53 Баварского Вентиляторного Завода
alcogolic , Отписал в личку.
Игорь Васильевич , Когда менялась прокладка - что было внутри?
Игорь Васильевич , С чего все началось?
alcogolic , https://sylphy.ru/forum/other/shop/2015-09-03/kolpaki-restajl-10-ti-luchevye/ Отправлю.Добавлено спустя 10 часов 13 минут 20 секунд: Суппорты передние, пара - 1000,00 (ставил бОльшего размера, двухпоршневые, в нормальном состоянии).
Стекло водительской двери - 500,00 (есть небольшая царапина. Если не знать про нее, то не видно). Стекло задней левой двери - 300,00 Обивка двери водительской - 100,00 Обивка задней левой двери - 100,00 Решетка радиатора рестайл - 150,00 (б/у, есть трещина на внутренней стороне, снаружи все ок) Колпаки R15 рестайл 10-ти лучевые (крашеные) - 700,00
Ремкомплект ГРМ OSK N133K QG13/15/18 - 7500,00
Щетки стартера 233800M300 - 350,00 (бонусом втулки)
Комплект пыльников-отбойников на передние стойки SACHS 900170 - 600.00
Пара полиуретановых сайлентов в заднюю поперечную балку (тягу Панара, ЕМНИП) ТОЧКА ОПОРЫ 2202750 - 500,00
4 сальника NISSAN 1327653Y0A - 400,00 за все (ставят в крышку клапанную, на свечные колодцы)
Ремкомплект ГУР NISSAN 495916C925 - 300,00
Сайлентблок задней опоры двигателя FEBEST NMB029 - 200,00
Патрубок на радиатор нижний NISSAN 215038N000 - 700,00
Еще есть 5 регулировочных шайб клапанов. Все за 200,00. 3 из них новые.
bezfamilii , Ну тогда пардон :)
bezfamilii , Вверху справа есть поле "Поиск", а так же НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ есть СТАТЬЯ.
До конца недели снижаю до 6500. Отправлю ТК. Бийск-Барнаул - могу привезти (по договоренности).
Дорестайл и рестайл отличаются. Остальное - нет.
Doktor13 , Все снимается без распиловки. Проверено.
Никому не надо что ли??? Колесики-то хорошие. Сам бы пару сезонов точно на них погонял бы...
Цену откорректировал. Хороший комплект, налетаем, покупаем..
Цену немного подкорректировал.
Фотки.
Диск, который на фото, смотрите внимательнее. Остальные ровные.
Оставил бы себе, но не по размеру они.
Себе буду брать, вероятнее всего, такие же.
До 27 сентября бонус - комплект
колпаков .
Один все таки немного облез..
ЕМНИП, у него так: Пока едешь до 30км/ч - ABS долбит в педаль. Как разгонишься чуть больше - она отключается. TECU никак не могу подключить к ABS, хотя на своей легко подключался.
sl , У зятя на Еноте после замены передних ступичных такая же фигня (там магнитное кольцо в крышке подшипника). Пока не решили проблему.
Комплект. Крашеные (такие покупал), но не облезли. Вроде бы целые. Достану со "склада", отфотаю. Стартовая, хз. Предлагайте.
Дополню, кто не в курсе - 195/60/15 XL ХЗ, начнем со стартовой 8 000. Ни разу не продавал б/у шины, поэтому не в курсе. Фотки скину - поторгуемся, у кого интерес будет.
Остался комплект после продажи авто. На штатных штампах. Состояние нормальное. Грыж нет. Кому интересно - пишите. на днях постараюсь достать со "склада", сфотать.
Revision and correct by
sl
