Сегодня в 08:05:27
Сегодня в 04:43:32
18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Автор: Rogoz
«    Май 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 51 52 53 54 55 56 57  >>  Вперёд
   Все форумы > Сообщения пользователя - Sky
Sky Не в сети | Не греет печка и перегревается двигатель ...  Ссылка на пост | #1561 | Добавлено: 16 августа 2010 21:59 |
Возраст: 40 Близнецы
При замене прокладки проверяются привалочные плоскости и при необходимости корректируются. И все. Пробой может быть из-за перегрева двигателя. Если блок и голова целые - нет трещин, то замена прокладки (ну и заодно, маслосъемных колпачков), и при нормальной эксплуатации двигатель еще долго проживет.
ИМХО.
Попутно можно и клапанные зазоры в норму привести.
И ничего не надо избавляться - вполне нормальная ситуация, хоть и неприятная и непривычная для нашего менталитета в отношении иномарок.
Если компрессия в норме (+- копейки), кольца я бы не стал трогать.
Sky Не в сети | Гудит АКПП  Ссылка на пост | #1562 | Добавлено: 16 августа 2010 13:42 |
Цитата: ilovetanya
В шлицах привода сидят плотно, как и должны, но вот сами звездочки у меня немного побалтывались в корпусе дифера, причем левая качалась посильней.
Понял, благодарю. У мну приводы немного болтаются, значит, надо шайбочки подбирать уже.
Весной, если все нормально, буду пробовать регулировать, т.к. нужно будет почистить "тот самый" клапан, который с первой на вторую пинает в спину сильно.
Если правильно понял схему, под эти звездочки тоже регулировочные шайбы есть, чтобы отрегулировать зазор. Так?
Sky Не в сети | Гудит АКПП  Ссылка на пост | #1563 | Добавлено: 15 августа 2010 09:22 |
Цитата: ilovetanya
По FAST видно что они только в шлицы звездочек полуосей вставляютя и всё.
Значит, правильно понял схему.
На шлицах как сидит? Люфт есть или с натягом садится?
Цитата: ilovetanya
стал вращать колесо, второе колесо на сатилитах стало вращаться в другую сторону и со стороны дифера стал слышен периодический хруст. Короче хана ему.
Было подобное на Камри. Как в последствии выяснилось - почти наверняка это было следствием того, что при буксовании в грязи/снегу не ставили селектор АКПП в положение L, а продолжали на D. Если постараться, то колесо (всегда одно, если нет LSD или механических блокировок) раскручивается очень даже не слабо. Собственно, поэтому дифференциал и разбило. Возможно, твой случай?
Sky Не в сети | чистка светлого салона  Ссылка на пост | #1564 | Добавлено: 13 августа 2010 13:16 |
Модель?
Sky Не в сети | плиз помогите что может быть за хрень машина дёргается .  Ссылка на пост | #1565 | Добавлено: 11 августа 2010 17:31 |
Цитата: asmadey2007
но ошибок не выдает!!
Отвечал на это.
Sky Не в сети | плиз помогите что может быть за хрень машина дёргается .  Ссылка на пост | #1566 | Добавлено: 11 августа 2010 13:21 |
Ну и что?
Sky Не в сети | чистка светлого салона  Ссылка на пост | #1567 | Добавлено: 10 августа 2010 23:23 |
Ну. Загнул. Если стекло разъедает, то потолок в миг потечет. ИМХО, просто прилип хорошо, вот и кажется, что яма.
Бери ацетон и пробуй. Им точно стекло не разъедает. Проверено.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Цитата: VIT8940
недавно снял потолок и помыл его щёточкой с мылом.чисто и недолго.теперь дело за полом.
Лучше Ваниш - чистит лучше, разводов меньше и запахи лучше собирает.
Sky Не в сети | плиз помогите что может быть за хрень машина дёргается .  Ссылка на пост | #1568 | Добавлено: 10 августа 2010 23:18 |
MAF смотри.
Sky Не в сети | Нужна помощь!!!  Ссылка на пост | #1569 | Добавлено: 7 августа 2010 21:34 |
Еще 1001z.ru есть. Но меня до ох...ния не устраивает их сервис.
Sky Не в сети | Гудит АКПП  Ссылка на пост | #1570 | Добавлено: 6 августа 2010 22:31 |
Еще просьба - подробно описать, как крепятся приводные валы в КПП, на чем держатся (подшипники или только на звездочках дифференциала).
А вообще, если возможно - побольше фоток. Больших.
И возможна ли фиксация валов ( те, которые ломами называют) в ШРУСах так, чтобы не было продольного люфта (стучат, сц...ки).
Забыл всю терминологию, так что если не понятно - спрашивай.
Sky Не в сети | Регулировка клапанов  Ссылка на пост | #1571 | Добавлено: 6 августа 2010 21:58 |
Цитата: Kotovsky
клапана если стучат, то стучат всегда, независимо от того едешь или стоишь!
Первая нормальная мысль автосервиса.
Мое предположение проверки датчика - скинуть с него провод. Знающие подскажут точно - я предполагаю, что так и проверяется.
Сообщение отредактировано 6 августа 2010 22:00. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети | Люфт переднего привода в месте сопряжения с дифференциалом  Ссылка на пост | #1572 | Добавлено: 6 августа 2010 21:53 |
Цитата: Andres
У приятеля такая беда случилась недавно, гремело что-то справой стороны на кажбой кочке. Загнали на эстакаду. Полуось ходуном ходила, люфт почти сантиметр был. Вроде проблема была в опорном подшипнике. Но точно сказать не могу, приятель как починил, на следующий же день на машине в отпуск уехал :)
Приехал?
Sky Не в сети | Тугой руль или насос ГУР не даеёт давление  Ссылка на пост | #1573 | Добавлено: 6 августа 2010 21:03 |
Вот и я хочу отсоединить от колес. Сегодня, наверное, и займусь.
Добавлено спустя 7 часов 25 минут 34 секунды:
Скинул - не как новые, конечно, но натяг ощущается.
В общем, хорош оффтопить, до весны доживет, а там займусь.
Sky Не в сети | Гудит АКПП  Ссылка на пост | #1574 | Добавлено: 6 августа 2010 13:17 |
Перебирай. Сделаешь отчет - большой респект.
Контрактную не со владика, а напрямую с аукциона брать. Так дешевле и если аукцион проверенный, то попадалова не будет почти наверняка.
Sky Не в сети | Установка усилителя и сабвуфера. Прокладка проводо ...  Ссылка на пост | #1575 | Добавлено: 5 августа 2010 21:40 |
Я тоже не смотрю. Но вот просто выдрать и выкинуть все это жалко - как-никак деньги заплачены за нее, да и хоть какая-то польза есть - камера задняя, считалка пробега-скорости-времени в пути, напоминалка ТО.
Хотел вообще машинку без нее брать, чтобы спокойно выкинуть штатную и поставить на 2DIN, а тут попалась с противотуманками, ксеноном штатным, тонировкой штатной, двумя комплектами резины и в приемлемом состоянии. Пришлось брать :)
Если с работой решится, то к весне буду шумку делать и аппаратуру менять - безумно люблю качественный звук.
В общем, спасибо за фоты, посмотрел.
Sky Не в сети | Гудит АКПП  Ссылка на пост | #1576 | Добавлено: 5 августа 2010 21:29 |
Да нах. Тогда уж с Японии контрактную заказать, а эту самому раскидать, на опыты, типа.
Sky Не в сети | Установка усилителя и сабвуфера. Прокладка проводо ...  Ссылка на пост | #1577 | Добавлено: 5 августа 2010 20:58 |
Ну ничО, нормально. Если бы морда чуть матовая была, да поглубже, вообще было бы супер. Зачот.
Хочу тоже, но с DVD, чтобы к нафигашке подрубить на штатный монитор.
Sky Не в сети | Музыка в дорогу  Ссылка на пост | #1578 | Добавлено: 5 августа 2010 20:55 |
Progressive, Heavy, Thrash и ещё куча страшных слов :)
Sky Не в сети | Ремонт подвески на 4WD от agata  Ссылка на пост | #1579 | Добавлено: 5 августа 2010 13:42 |
Цитата: agat
Гавно такое...
так как чашки переваривал.
Ссылка в тему
Без обид.
Sky Не в сети | Тугой руль или насос ГУР не даеёт давление  Ссылка на пост | #1580 | Добавлено: 5 августа 2010 13:17 |
Благодарю за информацию.
Буду на выходных опять шариться - может, действительно, тяги всего-то. А то как-то некогда с рейкой заниматься - не могу никак время выбрать салон почистить, а тут весь день как никак.
Sky Не в сети | Регулировка клапанов  Ссылка на пост | #1581 | Добавлено: 5 августа 2010 07:32 |
Цитата: Kotovsky
стоят компенсаторы
Бред полнейший - стоят шайбы.
Бензин на стук клапанов не влияет. ИМХО.
Сообщение отредактировано 5 августа 2010 07:32. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети | Установка усилителя и сабвуфера. Прокладка проводо ...  Ссылка на пост | #1582 | Добавлено: 4 августа 2010 21:23 |
Вот как увидишь фото - поймешь, что хочу увидеть.
Sky Не в сети | Тугой руль или насос ГУР не даеёт давление  Ссылка на пост | #1583 | Добавлено: 4 августа 2010 17:04 |
Тяги не менял я, как и наконечники. Но там смазка типа нашего литола. ХЗ, может предыдущий владелец, хотя "затяжки" на пыльниках родные (из проволоки с двумя кольцами) были аккуратно закручены.
На выходных скидывал пыльники и смотрел (в то время, как помощник руль крутил) - тяги не стучат, держал их рукой на шарнире. А вот болтанку рейки было видно даже глазом.
В общем, благодарю за подсказку, буду на выходных опять смотреть.
Кольцо прям внутри этой гайки? Отдельно на схеме нет его? Или в ремкомплекте? А то накладно за одну гайку отдавать стоимость двух ремкомплектов.
Сообщение отредактировано 4 августа 2010 17:06. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети | Тугой руль или насос ГУР не даеёт давление  Ссылка на пост | #1584 | Добавлено: 4 августа 2010 13:41 |
Затянул так, что даже в поворотах руль прямо сам не вставал, поэтому зубчатая передача (червяк с рейкой) стучать не могут. ИМХО. Сегодня вечером ослаблю немного.
КМК, стучит тут, видно, как при повороте руля рейка смещается вперед-назад немного.
Сообщение отредактировано 4 августа 2010 13:42. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети | Установка усилителя и сабвуфера. Прокладка проводо ...  Ссылка на пост | #1585 | Добавлено: 4 августа 2010 13:31 |
Ну дык все-таки не какая-то хрень, а Clarion. Они тоже немного играть умеют.
Жду фото.
Sky Не в сети | Установка усилителя и сабвуфера. Прокладка проводо ...  Ссылка на пост | #1586 | Добавлено: 3 августа 2010 21:42 |
Не магнитолы, а того, как она в стандартную рамку нашу встает. Моя штатная тупит что-то, вот и присматриваю что-нибудь, что встанет туда нормально, без напильника и без зазоров в палец.
Sky Не в сети | Установка усилителя и сабвуфера. Прокладка проводо ...  Ссылка на пост | #1587 | Добавлено: 3 августа 2010 17:55 |
Фото морды крупным планом можешь сделать?
Sky Не в сети | Тугой руль или насос ГУР не даеёт давление  Ссылка на пост | #1588 | Добавлено: 3 августа 2010 17:54 |
Я, в общем-то понял, где стучит - это слева. Справа после затяжки все нормально стало.
Вот только одного не пойму - ПОЧЕМУ? У рейки две точки опоры - это поршень с тефлоновым кольцом (или фторопласт, не имеет значения) и эта самая регулировочная гайка, прижимающая к червяку. Так вот, непонятно - почему стучит, если в этих двух точках зазора нет (или не должно быть)? Неужели кольцо на поршне так свободно сидит, что рейка внутри цилиндра болтается?
Подожди, может, просто подтянешь-почистишь этот клапан и будет как новый.
Sky Не в сети | Тугой руль или насос ГУР не даеёт давление  Ссылка на пост | #1589 | Добавлено: 3 августа 2010 13:23 |
Вопрос не в тему немного - если затянуть ту самую регулировочную гайку, то где может быть проблема, если рейка продолжает болтаться (стучать) при повороте руля (ну и на ямах тоже), при том, что руль вращается туго? Специально снимал пыльники и смотрел, где болтается - рейка, а не шарниры тяг. Обращаюсь как к человеку, разбиравшему сей узел, т.к. самому снимать и разбирать его только для того, чтобы посмотреть, что там есть, а потом повторно для замены, как-то не хочется.
Номер выше для моего авто, на всякий случай предупреждаю.
Sky Не в сети | Гудит АКПП  Ссылка на пост | #1590 | Добавлено: 2 августа 2010 20:41 |
Не забудь зафотать - как добраться до дифференциала. Без снятия АКПП.
Сообщение отредактировано 2 августа 2010 20:45. Редактировалось 1 раз(а)
