Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Автор: xai26s
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, ручник, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Май 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Реклама |
#62 написал: Tovarih (5 октября 2012 10:03) Замена прокладки вентиляции картера!
Цитата: RA9UBD А у тебя там сальники свечных колодцев вытаскиваются? Или как в пластмасссовй крышке вырезать нужно? Пока не знаю, не менял... Но в книге по ремонту, сказано, что вытаскиваются! Цитата: RA9UBD Может быть тебе его отмыть хорош нужно, и он перестанет пропускать. нее, не катит Уже как только не мыл, и чистиком карбюратора, и в ацетоне плавал, ...всё-равно пропускает! Короче менять Цитата: mleishik номер прокладки вентиляции картера можно узнать см. статью, самое последнее предложение!
Репутация: 49 | | Зарегистрирован: 17.04.2010 | Город: Новосибирск | ICQ: -- Ответить |
#61 написал: Tovarih (30 сентября 2012 19:37) Замена прокладки вентиляции картера!
engi, Он просто вытаскивается, из резиновой "заглушки". Будет немного сопротивляться, сперва чуть поддень отверткой, а потом по маленьку, плоскагубцами!
#60 написал: Tovarih (29 сентября 2012 13:51) Замена прокладки вентиляции картера!
Shturmavik, На спидометре 80тыщ... А в реале, не кто не в курсе
#59 написал: Tovarih (29 сентября 2012 12:05) Замена прокладки вентиляции картера!
киря, Ликви моли 5W-30 ...но при поездки в Казахстан(3500км по трассе), его малость подъело, около 5ти мм по щупу за всю поездку! Так что не могу точно утверждать, масло отличное или нет! ..хотя может просто движок уже "устаёт" и чуть подъедает масло
#58 написал: Tovarih (24 сентября 2012 15:24) Замена прокладки вентиляции картера!
JAVEN, Есл сильно "закидывает" ДЗ и впускной колектор, тогда получается, что прокладка "травит" масло, вместе с картерными газами! А вообще лучше её поменять, как раз, заодно можно глянуть натяжитель цепи! Стоит она копейки около 60рэ...
#57 написал: Tovarih (16 сентября 2012 21:58) Заменяем катализатор пламегасителем.
Молодец!!! А как отреагировала вторая лямбда? Чек не горит?
#56 написал: Tovarih (5 сентября 2012 22:52) Замена ДВС Nissan Bluebird Sylphy
Цитата: maksim 89 натяжитель на пол сантиметра вылез ...это вообще мало!!! Цепь впоряде 100% Фиг знает что тогда было??? ...а нагар, с нашим бензом, вообще дело не хитрое!
#55 написал: Tovarih (1 июня 2012 17:20) Маслоотделитель(уловитель) в систему принудительной вентиляции картера
Мужики! Глянтье вот на это: смотрите, на новом ДВС Силфа(кажется серииHR), Ниссановцы уже усовершенствовали шланг сапуна!!! В утолщении шланга маслоуловитель! ...так что, мужики, в правильную сторону копаем Цитата: Shturmavik кстати Tovarih не удаётся поднять тебе репутацию пишут: Вы уже изменяли репутацию пользователю Tovarih ну да ладно Как это ладно????!!! ...давай Павел, попробуй ещё разок!
#54 написал: Tovarih (1 июня 2012 16:50) Маслоотделитель(уловитель) в систему принудительной вентиляции картера
Цитата: sl Этот вариант установки маслоотделителя очень интересный как конечный вариант видел, до изобритения моего "колхоза", этот вариант, то же все обдумал! Я думал так: это надо отдельно его выносить! Правильно? ..например на заднюю стенку моторного отсека, на крыло, ..итд. Но! зимой вообще дело будет "труба", если такой маленький шланчик умудряется перемёрзнуть, то если вывести маслоуловитель ещё дальше(и длинее), то 100% перемёрзнет всё Мужики, надо как-то придумать подогрев этого всего приспособления! Короче пока думаем...
#53 написал: Tovarih (31 мая 2012 17:14) Маслоотделитель(уловитель) в систему принудительной вентиляции картера
Всем спасибо! Отвечаю: Цитата: sl Может быть идеально бы подошёл какой-нибудь топливный фильтр от крупной машины... Есть такие! ..но стоят денег А тут все, практически, из подручных средств! У меня вообще на будущее есть идея, от какогонить Дизеля поставить фильтр! У них уже имеется отстойник, и подогрев!!! для соляры, что исключит перемерзание сапуна зимой! Но я думаю там 100рэ не отделаешься Короче ближе к зиме обязательно чёнить придумаем Цитата: Iceblood Молодец конечно, но на вид колхоз жуткий) Капот на СТО откроешь долго смеяться будут))) Да этт понятно дело! колхоз ещё тот, ..Но заметь собран из губки для мытья посуды, и баночки для переноса пищи! Из таких-то "материалов" от "колхоза" уйти не получится А вот для эксперемента самое то Цитата: Shturmavik ты поторопился, посмотри по книге движение потоков и работу вентиляции, фильтр (уловитель) надо ставить где картерные газы возвращаются обратно в инжектор через Клапан PCV вот где он стоит ..дык понимаешь, я пытался решить проблему загрязнения именно Дроссельного Узла! Поэтоиу и приделал сей прибор, именно на шланг, до ДЗ! Можно конечно, сделать и там, но чего-то я побаиваюсь, повышенного сопротивления картерным газам. а это не есть гуд, начнут сопливить сальники лобовины, свечных колодцев итд.. Так что я пока решил заморочиться именно сохранением ДЗ, что бы не лазить туда с чистками! Цитата: JAVEN фильтра сделать змейку из медной трубки Да можно хоть что! ..что под руку попадется, главное "маслобензостойкое" Можно проволоки напихать, можно железную пластину с насверленными прорезями(дырками), можно просто перегородку посередине, газы будут идти по этому лабиринту, а масло и конденсат, осядет на стенки и стечёт ..главное не создать повышенное сопротивление! Цитата: Shturmavik я поставил фильтр "Биг" для дизеля 35р.вот такой [img]http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYwAk3t5Mw27m6kF-drkIZcKaDX41FZV1d 4EkNpt0swUYdpEe5ng[/img] ...эээ, у меня тут идея возникла,- ты посмотри он разборный??? Возможно, если мы его располовинем, обратно собрать?! Просто конденсат(+масло) собираются именно в этой сеточке, она очч мала для вентиляции картера! И получается сопротивление, ну естесно может осесть конденсат зимой, и всё перемерзнуть! ..а вот представь, если его располовинить, и запихать туда, такую же губку вместо сеточки!!! Вот это будет дело!
#52 написал: Tovarih (13 мая 2012 15:01) Замена ДВС Nissan Bluebird Sylphy
Цитата: maksim 89 Первым делом я его в ручную открыл ..понял, отстал!
#51 написал: Tovarih (13 мая 2012 12:25) Замена ДВС Nissan Bluebird Sylphy
Молодец! ...я тут кое что уточнить хотел у автора- а клапан завихрения на старом смотрел???? если он подклинит, идёт детонация, и машина ни едет! Синдромы описаные, точно от него!
#50 написал: Tovarih (22 апреля 2012 07:00) ОЧИСТКА КОНДИЦИОНЕРА
Цитата: Keks Только не понятно, где находится дырка на первой фотке? под днищем ..присмотрись, виднеется разьём второй лямбды, и край подрамника!
#49 написал: Tovarih (21 апреля 2012 11:11) ОЧИСТКА КОНДИЦИОНЕРА
Кстати, по поводу "распылил, во входную решетку забора воздуха.." к сожалению не попал Посмотри статью про снятие "жабо", там основной забор находится, с противоположной стороны, под накладками(жабо)! Ну я думаю это не так страшно, всё-равно какая-то часть средства, засосалась!
#48 написал: Tovarih (21 апреля 2012 10:49) ОЧИСТКА КОНДИЦИОНЕРА
Нормальная статья! Пригодится Мож на досуге, то же какнить займусь..
#46 написал: Tovarih (24 марта 2012 14:32) Установка усилителя и сабвуфера. Прокладка проводов.
кстати, у 2WD, нет перед подушкой заднего сиденья, двух мягких вкладок, через которые Iceblood проложил межблочный кабель! Вот здесь: Так-что на переднеприводных, лучше всё укомплектовать, в порог, и притянуть жгутами к основной проводке! ...так-как по середине, кабель быстро перетрётся!
#45 написал: Tovarih (24 марта 2012 12:23) Усовершенствование бамперов Nissan Bluebird Sylphy
Автор молодец!!!! Просто Офигенно получилолсь!!! Жаль у меня терпения не хватает по таким делам...
#44 написал: Tovarih (20 марта 2012 21:51) Снятие панели дворников(стеклоочистителей), "жабо"
Цитата: Shturmavik ток у речки, где нибудь летом, буду разбирать чтоб помыть ещё сразу там хаха, в дырку для фильтра, обязательно вылей ведро
#43 написал: Tovarih (20 марта 2012 20:20) Снятие панели дворников(стеклоочистителей), "жабо"
Цитата: Tinkz я только не понял нафига ты их снимал, но всё равно спасибо, авось пригодится Да же смешно рассказывать... Друган чинил свой Силф, разобрал всё под "жабо", и ему край надо было посмотреть, как правильно установлены привода(тяги) дворников и моторчика! ..на моё- "А в книге не проще?" получил ответ, что надо именно наглядно, лично глазами! ...короче ну надо-значит надо, пусть смотрит, мне не жалко Цитата: Shturmavik у меня вопрос к автору, сливные каналы под стек воды, не сильно забиты под панелью? у меня подозрение, что у меня плохо стекает вода на землю...... ..ты знаешь, я да же и не кчему, что бы посмотреть??? блин, надо было внатуре глянуть... Ты если полезешь смотреть, если сильно загажены- сфотай на мобильник и выложи, а то вдруг всем уже чистить их пора?!
