Поблагодарил: 23
Всем привет! Имеется Топор Д900. После аварии перестал срабатывать датчик капота. Цеплял прям провод на массу под капотом толку нет. Возле блока в салоне цеплял на этот провод массу тоже без толку. Сигналка глючит? или попробовать что-то еще
___________________________ QG18 2001 2WD Истина где то рядом
Поблагодарил: 23
Цитата: SMLprk
Где кузов правил? Сколько отдал вообще? Что по ценам? Взгляни на мое фото, как думаешь, сколько будет стоить немного вытянуть зад?
а кузов не правили - я жопу брал полностью, отпил по задние стойки и посередине задних дверей, править там было нечего. хотя хз китайцу бы мож ченить и сварганили. Теперь у меня машина "Распил". Делал у сбя в поселке на станции, делали месяц - 55к отдал за работу, но чт не нравится мне как собрали зад, подвеска чтото вся бренчит залезть некогда. А по твоему случаю я хз, поездий по станциям поспрашивай. мне на одной аж 95 заломили за работу.
Поблагодарил: 23
Цитата: SPavlik
Дело в том, что и на штатной антенне радио с помехами было (головное устройство Pioneer), а после тонировки (заднее стекло) вообще слушать невозможно стало, особенно во время движения.
а она у тебя запитана? далеко находишься от ретранслятора, у мня примерно 60 км и ловит нормально
Поблагодарил: 23
Цитата: SPavlik
Хочу поставить антенну на ветровое стекло (слева вверху). Может кто подскажет как снять декоративную накладку с передней левой стойки и как протащить провода до магнитолы?Спасибо.
а что стандартная антенна не устраивает? по моему она работат гораздо лучше всяких липучек на стекло
Поблагодарил: 23
Всем привет. Стоит Топор Д900. После аварии (меняли всю морду) кудато делся провод от датчика капота, сколько искал найти так и не смог, где его можно посмотреть?
Поблагодарил: 23
Kolmakos, менял жопу полностью по задние стойки и перед. был сегодня у элктрика. за 300 р он нашел в чем дело. Под капотом в блоке прдохранителей 30А предохранитель.В левом ряду верхний. Заработали, но не все - левый задний стеклоподъемник только не работат.Сказал надо движок смотреть.
Поблагодарил: 23
Kolmakos, аккуратннько отпилил верх, снял его а там малеькая релюшка. Сразу запахло горелым. На вид ничего сгоревшего. Подвигав отверткой контакты пришел к выыводу что все целое. Поставил, при нажатии кнопки задних стекол щелкает это реле но ничего не происходит, при нажатии водительского - блок управления начинат жжужать.
Поблагодарил: 23
Kolmakos,
думаю это не простая реле. Еще заметил что жжужать начинает когда подключаю маленький разъем в блок управления. Когда подключн большой то вобще никак не реагирует.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
еще
она же внутри
Сообщение отредактировано 9 июня 2012 21:59. Редактировалось 3 раз(а)
Поблагодарил: 23
ну что могу сказать - пришел новый блок управления, подключил, тоже самое жжужит в нем и релюшка (или черт его знает что это) под рулем, попробовать эту рлюшку помнять но чрт его знает где ее брать
Поблагодарил: 23
Sky, ну да, этого не пробовал, сеня попробую
Добавлено спустя 11 часов 28 минут 31 секунду:
ну да , так и есть, подключаю блок управления стеклами при подключенном черном блочке - жжужит. дело в нем или по схеме куда ведут провода которые приходят в разъем короткое
Поблагодарил: 23
заказал в сибе блок управления стклоподъемниками, посмотрим в нем ли дело или же где то по схеме короткое
Добавлено спустя 3 часа 56 минут 44 секунды:
седня поехал, слышу чет жжужит под торпедой, дерну стеклоподъемник-перестанет. Домой приехал ,машину заглушил а все равно жжужит. разобрал под рулем пластик, жжужал малнький черный блочек. на нем написано 25380 AA010 YHS. Я его отключил, как следствие - не работают габариты и подсветка спидометра и ручек климата
Поблагодарил: 23
забрал машину с ремонта, и вот первый же косяк - коробка гонит. Включаю D отпускаю тормоз машина стоит. газу даю. обороты подскакиваю и она начинает ехать. Тоже самое с задней передачей. Смотрел уровень масла - минимум. Собираюсь менять, может в чем то другом проблема?
Поблагодарил: 23
Восстановил авто после аварии и обнаружил что не работают стеклоподъемники всех дверей. У водительской двери что то жжужит внутри. при опускании остальныз окон щелкает реле под торпедой. Проверил предохранители под рулем - все целые. Что может быть? Хотелось бы сдлать самому, а то уже денег влупил немерено
Поблагодарил: 23
А у меня вопрос про колпачок, в который упирается лампа внутри фары, на правой он у меня был опущен вниз, вобще его роль какова? я его отверткой вверх немнога приподнял, может его вобщ убрать? Фары лупят вниз, на ближнем ничего не видно, потому ежу на дальнем - немнога лучше
