Автор:sl
Все стеклоподъемники
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 5 июня 2012 22:06 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
Sky,
уже заказал, жду к выходным
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 9 июня 2012 14:04 |
Возраст: 41 Лев
ну что могу сказать - пришел новый блок управления, подключил, тоже самое жжужит в нем и релюшка (или черт его знает что это) под рулем, попробовать эту рлюшку помнять но чрт его знает где ее брать
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 9 июня 2012 16:53 |
Скока контактов на ней??? У всех принцып один! Можно хоть от таза воткнуть! Или в крайняк возьми пилку по металлу и пропили по периметру только пластик!!! Зачисти контакты и приклей обратно!может она даже на защёлках, тогда ещё проще!
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 9 июня 2012 22:00 |
Возраст: 41 Лев
Kolmakos,
думаю это не простая реле. Еще заметил что жжужать начинает когда подключаю маленький разъем в блок управления. Когда подключн большой то вобще никак не реагирует.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
еще
она же внутри
Сообщение отредактировано 9 июня 2012 21:59. Редактировалось 3 раз(а)
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 9 июня 2012 22:02 |
ВО блин замудрёная! Ну тогда надо с тестером замерять! Где масса где+ итд раз она трещит однозначно контакты! Ну можно и её пропилить аккуратно!!! И будет ясно!!!
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 10 июня 2012 08:26 |
Возраст: 41 Лев
Kolmakos,
аккуратннько отпилил верх, снял его а там малеькая релюшка. Сразу запахло горелым. На вид ничего сгоревшего. Подвигав отверткой контакты пришел к выыводу что все целое. Поставил, при нажатии кнопки задних стекол щелкает это реле но ничего не происходит, при нажатии водительского - блок управления начинат жжужать.
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 10 июня 2012 13:37 |
Зачисти обязательно!!!!!! Горелым пахнет потому что контакты подгорели!!!! Зачисти!!!! Вот она и трещит!!! Главное что катушка не сгорела!!!
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 10 июня 2012 18:39 |
Возраст: 41 Лев
блин да она такая маленькая, попробую щас
Добавлено спустя 49 минут 42 секунды:
зачистил как смог, результаат тот же - жжужит. Надо новый блок реле. где взять только такой-же
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 11 июня 2012 11:24 |
Попробуй с Андрюхой SMLprk, поковыряй он тоже с тех краёв! А так попробуй принудительно поднажать чтоб контакт был! А то мож и не в нём дело!!!
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
И ещё куда удар был??? И что менял???
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 11 июня 2012 11:42 |
Возраст: 41 Лев
Kolmakos,
менял жопу полностью по задние стойки и перед. был сегодня у элктрика. за 300 р он нашел в чем дело. Под капотом в блоке прдохранителей 30А предохранитель.В левом ряду верхний. Заработали, но не все - левый задний стеклоподъемник только не работат.Сказал надо движок смотреть.
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 12 июня 2012 12:07 |
Ну хоть так всё кончилось!!! А питание на него идёт? Мож фишки пошевелить! Провода целы?
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 12 июня 2012 14:29 |
Возраст: 41 Лев
Kolmakos,
еще ничего не проверял, некогда просто - ремонт дома, думаю меня большинство мужиков поймет )). Как доберусь до тачки - отпишусь
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 12 июня 2012 16:25 |
Да не говори ремонт нельзя закончить его можно только прекратить!!! Флудер я блин знаю!!!
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 5 марта 2013 13:42 |
Возраст: 42 Овен
кто-нибудь смог найти эти предохранители в продаже? или же колхозили переходники на наши советские? 30-амперные и 50-амперные. вроде такие там стоят
xomrk Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 23 марта 2014 23:25 |
Возраст: 41 Телец
всем привет помогите пожалуйста,купил машину и не сразу обратил внимания что вся левая часть пассажирских с кнопки не открывает стекло, изредка левый перед открывал но закрыть не мог с водительского все стёкла открывались и закрывались но не прошло и 4 месяцев как и задняя правая дверь начала глючить через раз открывала и закрывала затем и вовсе перестала работать после чего и с водительского сидения перестали работать задние двери,если левая передняя открывается и закрывается то задние вообще не реагируют, если нажму раз 10 открыть заднюю правую она раз сработает а что бы закрыть надо с водительской раз 20 жать что бы закрыть, левая задняя вообще тишина подскажите пожалуйста в чём дело уже весна у нас +9 и не возможно с закрытыми окнами ездить!!!!!
