DrCash, Это в круг! Т.е. и работа и запчасти.
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
Sky, Ты по картинкам на exist смотришь? ну вот смотри на рычаги 54524 и 54525(они практически как и линки играют роль стабилизации, в противном случае их бы сделали жесткой сцепкой). На концах этих рычагов сайлентблоки. Можно поменять рычаг полностью - цена 3 рубля за один, т.е. два уже 6 будут и ожидание примерно месяц. А я пошел другим путем - не стал менять железо(там изнашиваться нечему), а поменял на концах этих рычагов сайлентблоки.
P.S.Что такое линки я знаю, их еще яйца называют, а также стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Но никак не тяги!!! Тяга у тебя стоит вдоль передней балки, от колеса до колеса, крепится резиновыми втулками и выполняет также стабилизирующую функцию.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy, 2006, 1.5л, автомат, 4WD ---> Toyota Prius Hybrid 2007(низколетящий стелс :) )
Но тем не менее - к стабилизатору они не имеют отношения. Это просто такая конструкция передней подвески.
Это и есть стабилизатор, а не тяга. Уж в крайнем случае торсион (хотя, даже не в крайнем - это и есть торсион). Тяги там в принципе быть не может - что он там тянет?
Сообщение отредактировано 25 июля 2011 08:19. Редактировалось 3 раз(а)
Sky, Номеров нет никаких! Так как ничего не заказывалось и не покупалось! Подбирались похожие сайлентблоки и перепрессовывались. Тяги и наконечники делались методом полимеризации, стойки прокачивались, наполняясь газом и маслом. Линки подбирались и т.д.
поменял я стойки стабилизаторов, стук не пропал, все равно есть когда полицейского проезжаешь, мастер сказал что это аммортизатор, но да ладно домой приехал и решил повертеть рулем на заведенной и в положение нейтраль, стук есть когда колеса начинаются вращаться из прямого положения хоть вправо, хоть влево. Че еть такое?
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy G11 Я на Драйве =>> http://www.drive2.ru/r/nissan/583699/
Поблагодарил(a): 2
febest брать не советую!качество хуже некуда! все номера по подвеске есть в моей теме! у нас подвеска как на тииде! вот только стойки почему то не такие...у них даже каябы есть в заменителях! я тоже хотел уже чинить подвеску...но опытный человек облазив все сказал ничего менять не надо)
___________________________ Nissan Sunny QG15 FB15 2WD 2001 - была Nissan Bluebird Sylphy HR15 G11 2006 - была Toyota Prius 20 Exe 2008 - есть
