Автор: makszve
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 63 64 65 66 67 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #961 | Добавлено: 6 января 2011 23:23 |
Возраст: 44 Рыбы
ну если Вас вкючение фар по очереди с некоторым небольшим интервалом напрягает то мжно конечно и новое купить либо почистить не рабочее
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #962 | Добавлено: 7 января 2011 10:28 |
Прочитал всю ветку! ab Мужики, хоть у меня подобной проблемы пока не возникло, но хочу немного отступить от темы и с гордостью! сказать: Этож надо, почти всю машину в письменном виде разобрали, обратно собрали, и докопались всё-таки до истины! ay ay ay
Не зря Русских, весь мир немного побаивается! ad
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #963 | Добавлено: 7 января 2011 16:20 |
Aleksandr82,
На этом фото вправа:
С виду как обычные электролиты. Но это именно ионисторы. Точнее сказать, я считаю что на этой схеме он один - тот что большего диаметра.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #964 | Добавлено: 7 января 2011 23:23 |
Возраст: 44 Рыбы
если есть возможность прочитай на нем маркировку и я точно скажу что там стоит мне комп лень снимать просто . пы.сы нев обиду конечно и не ради хвастовства но я реально неплохо разбираюсь в элек-ке посто понимаешь у людей постоянно всякие проблемы как говорится сапожник без сапог так же и у меня . в принципе недолжно быть там ионисторов понимаешь это как сотовый теефон есть пзу и есть озу с пзу загружается а всю последующую информацию обрбатывает в озу согласно заданному алгоритму в нашм случае это топливные карты и усредненные показания датчиков тоесть если согласно записям в пзу показания датчиков укладываются в определенные значения значит все хорошо если нет орит чек если питание есу или питание форсунок случилось с некоторой задержкой соответственно и была наша тпроблема нашли и хорошо ab
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #965 | Добавлено: 8 января 2011 11:05 |
Aleksandr82,
Не вопрос :)
Я тоже держал паяльник не один год, потому и пытаюсь выяснить истину.
ЗЫ: встречал так же в модных патифонах автомобильных ионисторы...
ЗЫЗЫ про назначение, можно предположить, что в моменты когда напряжение бортовой сети просаживается, например при старте мотора, именно он держит питалово озу...
и ещё: ходит же миф про тойоты о снятии клем с АКБ для сброса "настроек"... Притом иногда речь о сутках других...
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #966 | Добавлено: 8 января 2011 11:26 |
Возраст: 45 Козерог
чет вы от темы отвлеклись..................
RX400 2007
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #967 | Добавлено: 8 января 2011 12:20 |
Возраст: 44 Рыбы
ну в патифонах скорее для того что бы часы не сбрасывалисьа вот назначение как ты говоришь что питалово озу поддерживает во время запуска вполне согласен но опять у нас снятие клемм не снимает ошибку видимо при остановке двига побыстрому все пишется в ппзу и при повторном запуске вспоминается т.к. сброс ошибок идет всетаки по пробегу либо по количеству зпусков
ttag77 Не в сети |   Ссылка на пост | #968 | Добавлено: 8 января 2011 15:51 |
Возраст: 48 Стрелец
Как я понял из руководства по эксплуатации эти реле абсолютно одинаковые двухконтактные (2М) и по току и по срабатыванию. Катушка магнита стоит одна и таже. Их в машине 4 или 5. (Если обогрев заднего стекла совмещен с обогревом зеркал то стоит 2М, у меня обогрева зеркал нет и стоит 1М). Такое же реле стоит на зижигание (в салоне под рулевой колонкой). На мой взгляд дело в смазке т.е. потери свойств проводимости этой смазки при перепадах температуры. По мойму если бы это реле стояло в моторном отсеке ближе к компу то и проблемы бы не было.
Испытания продолжаются. Пока все работает в норме (кроме первых 5 секунд включения дальнего света фар ab )
Sylphi 2002 1.8 Vi QG10, QG18DE, 2WD
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #969 | Добавлено: 8 января 2011 18:04 |
Возраст: 47 Козерог
Цитата: tupolov
Но самое прикольное, что включил фары, загорелась только одна из них (правая)Через некоторое время, загорелась и вторая, минуты через 4.
Цитата: asdfg
Как же нормально,если одна фара сначала включается,а потом вторая?
За 2 недели проблем с задержками включения фар не обнаруживал, ну кроме того самого первого раза.
Есть подозрения, кроме сильно загустевшей смазки попадала и влага в реле, она намерзала на контакты реле, т.к. они были тёплыми на прогретой и работающей машине.
P.S. Как же всё-таки теперь приятно стало ездить без проблем с завышенными оборотами, СПАСИБО всем боящимся с этой проблемой!
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #970 | Добавлено: 8 января 2011 23:20 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Ребята, как мне кажется проблема решена :)) Тоже полет нормальный, мне уже и новая релюха пришла, вместо той злополучной, которая два года мозг выносила. На днях заеду забрать.
kai121 |   Ссылка на пост | #971 | Добавлено: 9 января 2011 19:33 |
Люди подскажите откуда где первый контакт (откуда начинается счет) у регулятора холостого хода. Контакты 1 2 3 4 5 6.
Верхний левый угол или нижний правый. Вот фото.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #972 | Добавлено: 10 января 2011 12:46 |
Верхний правый
Kuzma KZ Не в сети |   Ссылка на пост | #973 | Добавлено: 10 января 2011 15:35 |
Возраст: 48 Стрелец
Всем привет. Поменял реле все нормально, но обороты стали немного меньше, колеблятся от 600-700. Может все же надо обучить ХХ с новой реле, или это просто мои подгоны, а с машиной все нормально?
Bluebird Sylphy 2000 1.8VI 2WD QG10
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #974 | Добавлено: 11 января 2011 15:53 |
Вчера достал эту релюху. Смазки было много и чувствовалось, что контакты немного залипали. Разобрал ее, прополоскал 10 минут в уайт спирте. Спирт махом окрасился в желтоватый цвет. Сдается мне что это самая обычная смазка, точно такой же была промазана пружина солнечного козырька (разбирал после поломки). Почистил сами контакты, они были в сильном нагаре. Хотел после промывки и сушки смазать часть реле силиконом, но не нашел его и оставил реле сухим. Сегодня поставил, с утра завелась без проблем несмотря на резкое похолодание. Буду тестировать.
Сообщение отредактировано 11 января 2011 15:56. Редактировалось 1 раз(а)
Alexey_Krs Не в сети |   Ссылка на пост | #975 | Добавлено: 11 января 2011 20:50 |
pasha85,
Будь любезен, скажи сколько обошлась релюха.
И еще интересно она новая в смазке идет или как, сфоткай если не трудно.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 (дрыгатель QG18)
