Водитель - самый опасный узел автомобиля
   Все форумы > Сообщения пользователя - Kuzma KZ
Kuzma KZ Не в сети | Непонятный шум с водительской стороны  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 августа 2011 13:09 |
Возраст: 48 Стрелец
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/323-ustranenie-stuka-supportov.html может это поможет.
Bluebird Sylphy 2000 1.8VI 2WD QG10
Kuzma KZ Не в сети | геометрия моторного отсека  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 февраля 2011 14:43 |
Возраст: 48 Стрелец
Спасибо. А есть гарантия что это размеры идентичны?
Kuzma KZ Не в сети | геометрия моторного отсека  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 февраля 2011 09:37 |
Возраст: 48 Стрелец
Всем доброе время суток. Помогите найти геометрические размеры кузова, может подскажите где можно их найти? Заранее благодарен.
Kuzma KZ Не в сети | Глохнет но странно помогите!!!!  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 января 2011 13:19 |
Возраст: 48 Стрелец
Всем доброе время суток. Опишу свою проблему. Завожу машину когда она холодная- все нормально, работает как часы. Начинаю движение- тоже все пормально, но только заглушил, вышел в киоск за сигаретами, завести уже проблема. Стартер крутит,заводиться, но обороты падают и она глохнет. Приходиться пытаться раз несколько завести ее. В кокой-то момент двиготель начинает держать обороты и все нормально. К диагносту еще не ездил. Может посоветуете, с чего я сам могу начать проверку?
Kuzma KZ Не в сети | Повышенные холостые обороты двигателя  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 10 января 2011 15:35 |
Возраст: 48 Стрелец
Всем привет. Поменял реле все нормально, но обороты стали немного меньше, колеблятся от 600-700. Может все же надо обучить ХХ с новой реле, или это просто мои подгоны, а с машиной все нормально?
Kuzma KZ Не в сети | Повышенные холостые обороты двигателя  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 декабря 2010 13:55 |
Возраст: 48 Стрелец
Товарищи!!! Всем огромное спасибо, за помощь, понимание и т.д и т.п. Снял я эту релюху, заменил на одну из моторного отсека, и вуаля обороты в норме. Надеюсь так и будет и дальше. Тьфу. Тьфу. Тьфу. Всем удачи, и чтобы ваши птички летали и ни когда не ломались.
Kuzma KZ Не в сети | Повышенные холостые обороты двигателя  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 28 декабря 2010 11:16 |
Возраст: 48 Стрелец
Всем привет. На картинке все красиво, я пытаюсь вытащить это реле, а не выходит. Боюсь все разломать. Подскажите как это быстро и без дополнительных поломок можно снять реле. Что куда надо надавить. Плиз:(
Kuzma KZ Не в сети | Повышенные холостые обороты двигателя  Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 22 декабря 2010 13:01 |
Возраст: 48 Стрелец
Всем здравствуйте.
По поводу АКБ. За эту зиму я замораживал машину уже 2 раза. Так вот. Обратил внимание, что после того как завел обороты сами приходили в норму. Я чуть танцевать не начинал от радости, но не тут-то было. После очередной заводки они по прежнему начинали плавать. Может у кого будут соображения? Может и правда АКБ, ведь перед тем как завести акум я заряжал.
Добавлено спустя 3 часа 5 минут 13 секунд:
Привет Aleksandr82, ты не про бывал менять релюхи местами, как написал gyrza на дроме? Я бы сам по про бывал, но к сожалению моя птичка замерзла, жду потепления чтобы завести, а результат хотелось бы узнать. А то так достала это проблема. Удачи всем.
Kuzma KZ Не в сети | Повышенные холостые обороты двигателя  Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 декабря 2010 16:15 |
Возраст: 48 Стрелец
Всем привет. Накопал одну статейку, ваше мнение.
ссылки под HIDE
Промодерировал: mizhik (13 декабря 2010 17:54)
Kuzma KZ Не в сети | Повышенные холостые обороты двигателя  Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 ноября 2010 09:43 |
Возраст: 48 Стрелец
Есть еще одна версия исправить эту проблему, знакомый мастер подсказал что идет подсос воздуха. На выходных хочу добраться до всех патрубков и проверить их.
Kuzma KZ Не в сети | Повышенные холостые обороты двигателя  Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 13 ноября 2010 10:07 |
Возраст: 48 Стрелец
Святослав. Опишу вчерашнюю проверку. Выхожу с работы, завожу, отключаю печку, а обороты поползли в верх до 2800, страху конечно натерпелся. Вкл печку, обороты плавно падают до 1800. Глушу, через 12 секунд завожу, обороты так и остались. Когда машина прогрелась уже на оборотах 1500, заглушил и повторная заводка дола результат, обороту упали до нормы. В моем случаи это 700-800. Думаем дальше.
Kuzma KZ Не в сети | Повышенные холостые обороты двигателя  Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 12 ноября 2010 16:28 |
Возраст: 48 Стрелец
Спасибо, сегодня обязательно попробую твои варианты. Если получиться буду тебе благодарен. А что делать морозными ночами когда машина стоит на прогреве, ведь не будешь выбегать и выключать печку?
Kuzma KZ Не в сети | Повышенные холостые обороты двигателя  Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 12 ноября 2010 10:28 |
Возраст: 48 Стрелец
Доброе время суток. Началась зима, и тема холостых оборотов при прогреве начинает возрождаться. У меня по утрам обороты при прогреве становятся 1200-1300, а вот сегодня начали скакать с 1200-1800, будто сама подгазовывает. Примерно месяц назад менял прокладку КХХ, обороты настроили сканером, все стало суппер. Но настройка велась на прогретый двигатель, может все-таки попробовать настроить на холодную? В общем я позвонил электрику который мне настраивал и менял прокладку, говорит пригоняй будем дальше смотреть. Обязательно опишу, что он там сделает, но веры нет. Может, продолжим обсуждать.
Kuzma KZ Не в сети | Панель приборов - проблема  Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 22 сентября 2010 10:02 |
Возраст: 48 Стрелец
Всем привет, прошу прощения что затянул с ответом. В общем мой электрик копался в ней 2 дня. Сжег пол бензобака, все ждал когда стрелка опять заподет или панель потухнет так и не дождался. Проверил всю электросхему питание в норме. Был один диагноз. Глючит процессор панели, только замена. Прошло уже 3 недели но глюки не повторились. Короче не чего я не менял и все вроде в норме. Спасибо электрику)
Kuzma KZ Не в сети | Замена предохранителей  Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 2 сентября 2010 16:37 |
Возраст: 48 Стрелец
Я тоже долго мучался, потом догадался разобрать панель, и вот счастье, там 2 болта, открутил и порядок. Удачи
Kuzma KZ Не в сети | Панель приборов - проблема  Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 2 сентября 2010 10:10 |
Возраст: 48 Стрелец
До установки не знаю, я её купил с таким дефектом, а предыдущий хозяин пропал,не дав ни каких объяснений, как это обычно бывает(((. Вчера отогнал электрику, гарантий он не дал, но хотя бы взялся за ремонт. После обязательно опишу результат ремонта. Каков бы не был результат.
Kuzma KZ Не в сети | Панель приборов - проблема  Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 31 августа 2010 14:49 |
Возраст: 48 Стрелец
Спасибо за совет, только одно обидно, блин все просмотрел где видел что минус крепиться к кузову все протягивал, даже WD-шкой брызгал, хотя может где и просмотрел. Буду дальше копать. Завтра встреча с электриком, че он скажет. Если будут еще соображения пишите.
Kuzma KZ Не в сети | Панель приборов - проблема  Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 31 августа 2010 13:44 |
Возраст: 48 Стрелец
А если отключить эту сигналку, чтобы проверить, как это можно сделать без электрика?
Kuzma KZ Не в сети | Панель приборов - проблема  Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 31 августа 2010 10:19 |
Возраст: 48 Стрелец
Машина заводиться нормально. Я с такой проблемой рискнул даже в Ижевск смотаться. К электрику ездил, он смотрел проверял говорит, но причину так и не устранил. Все контакты проверил, вроде все подтянуты.
Kuzma KZ Не в сети | Панель приборов - проблема  Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 31 августа 2010 10:03 |
Возраст: 48 Стрелец
Доброе время суток. Помогите в моей проблеме. В общем дело было так. Когда завожу машину все горит нормально, я имею в виду панель приборов. Через какое то время, оно всегда разное, начинают зависать стрелки на панели, либо начинаю бешено скакать. Сама панель начинает тухнуть, и идет с работка центрального замка, в общем свето музыка с цоканьем. Еще один нюанс. Если заглушить машину в этот момент, сигналка не становиться на охрану (StarLine B9) Вот вроде и все, помогите советом.
Kuzma KZ Не в сети | Щиток панели приборов  Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 30 августа 2010 16:19 |
Возраст: 48 Стрелец
ок
Сообщение отредактировано 30 августа 2010 16:21. Редактировалось 1 раз(а)
Kuzma KZ Не в сети | Щиток панели приборов  Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 6 августа 2010 16:02 |
Возраст: 48 Стрелец
Побывал на диагностику съездить? Тут может датчик скорости глючить. У меня проблема, стрелки приборов западают, так мне электрик сказал, что причин может быть вагон, лично он никакой поломки не нашел. Лично я грешу на саму панель. Сканер ошибок не показал в моем случае. Успехов.
Kuzma KZ Не в сети | электрика  Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 25 июля 2010 17:11 |
Возраст: 48 Стрелец
Спасибо, за совет. Обязательно посмотрю. Еще хочу спросить как сбросить эту ошибку 0500, Пробывал скинуть клему, не помогло((( . Есть еще варианты?
Kuzma KZ Не в сети | электрика  Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 21 июля 2010 12:23 |
Возраст: 48 Стрелец
Доброе время суток. Опишу свою проблему. Неделю назад купил "птицу". Доволен полностью. Но только доехал до дома, как начались приколы. Сначала на ходу зависли стрелки на приборной панели, после панель потухла. Съездил на диагностику. вышла ошибка 0500, как мне сказали это датчик скорости. А на последок, вылез чек. Вот сижу и думаю с чего начать. Господа подскажите, как потупить? С чего начать? Заранее благодарен.
