Автор: priZrak
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 54 55 56 57 58 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #826 | Добавлено: 11 июля 2010 23:31 |
dealer813,
У меня похожая ситуация. Воздушный фильтр, давление в рампе и форсунки ни при чем, так как все меняно, форсунки были почищены ПЕРВЫЙ раз на 95 тыс пробега, тогда же поменял топливный фильтр, оказалось что зря!!! старый прошел бы еще тысяч пятьдесят. Форсунки тоже были в отличном состоянии.
Но обороты у меня увеличиваются с включением электропотребителей (фары, печка, кондиционер) а если стоишь на Р и выключаешь свет обороты просаживаются.
Думаю что нужно правильно выставлять обороты на машине грамотным электриком, потому как выработка двигателя и прочее сказывается на оборотах.
"...наверное там что-то другое" (с) Каста - Ревность. :)
PS. Кстати в это ветке обсуждается совершенно другая проблема, гораздо интереснее :)
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #827 | Добавлено: 12 июля 2010 10:02 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Цитата: dealer813
вкрутил обратно К16PR-U11
номера такого не встречал. Попробуй поставить родные NGK BKR5E-11
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #828 | Добавлено: 12 июля 2010 10:32 |
Цитата: dealer813
К16PR-U11
Поставь обычные свечи
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #829 | Добавлено: 12 июля 2010 13:21 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Цитата: abbyy
У меня похожая ситуация. Воздушный фильтр, давление в рампе и форсунки ни при чем, так как все меняно, форсунки были почищены ПЕРВЫЙ раз на 95 тыс пробега, тогда же поменял топливный фильтр, оказалось что зря!!! старый прошел бы еще тысяч пятьдесят. Форсунки тоже были в отличном состоянии.Но обороты у меня увеличиваются с включением электропотребителей (фары, печка, кондиционер) а если стоишь на Р и выключаешь свет обороты просаживаются.Думаю что нужно правильно выставлять обороты на машине грамотным электриком, потому как выработка двигателя и прочее сказывается на оборотах."...наверное там что-то другое" (с) Каста - Ревность. :)PS. Кстати в это ветке обсуждается совершенно другая проблема, гораздо интереснее :)
Это же комп все делает автоматически, если при включении кондера например на Р обороты увеличиваются примерно до 800 об/м то это нормально... попробуй рулем повертеть на Р, обороты тоже будут гулять )
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #830 | Добавлено: 12 июля 2010 14:21 |
Возраст: 43 Близнецы
А разве эти не обычные?
Nissan Bluebird Sylphy, 2004,2 WD, QG18DE-1.8 Vi
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #831 | Добавлено: 12 июля 2010 14:34 |
dealer813,
BKR5E-11 вот обычные, и меняй каждые 7-10 тыс.......3й год езжу, проблем никаких, абсолютно, с машиной ничего не делал, только радиатор поменял......
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #832 | Добавлено: 12 июля 2010 18:17 |
При включении кондея обороты с 650 поднялись до 780, а когда на прогретой машине включаешь заднюю и стоишь на тормозе то обороты 500(((( У меня волнения, такого не было никогда.
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #833 | Добавлено: 12 июля 2010 20:29 |
Возраст: 40 Рыбы
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
Такая же х..ня на R и D обороты 500 (при нажатой педали тормоза). На P и N обороты становятся в норму 650-700!
Кто знает подскажите, что за хрень!!!
Эт норма, у меня тоже с кондеем до 800 доходит.
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE 2WD, 2001г. с марта 2010г.- по н.в.
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #834 | Добавлено: 12 июля 2010 22:51 |
Все, дообучался холостому ходу!!! Сделал по официальному алгоритму, обороты еще больше упали, все на грани того что щас заглохнет. Потом решил сдлеать по неофициальному.....после запуска оборты падают и машина глохнет. Несколько раз пытался по разному, но никак не получается. В итоге вернул на место иридиевые свечи, кое как обучил что бы не глохла и на ночь снял клему аккумулятора. Дело дрянь, ощущение что в дросельный узел или ОЖ попадает или воздух где то сосет во впускной коллектор. У меня что то похожее было на девтяке когда ОЖ попадала в дросельную заслонку, обороты проваливались до критических. Как думаете может прокладка та самая пресловутая начала могзи компосировать?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #835 | Добавлено: 12 июля 2010 23:19 |
dealer813,
Мы думаем, что нужно разобрать БДЗ, сделать ревизию там. Почистить, заменить прокладку пот необходимости.
В любом случае БДЗ - это исполнительный механизм ХХ, который задают в свою очередь целый ряд датчиков. Сейчас позовём того, у кого была такая проблема.
Вообще, я думаю тебе сюда:
https://sylphy.ru/forum/post/35972.html
https://sylphy.ru/forum/post/55004.html
и на последок в поиск:
https://sylphy.ru/google_search.html?cx=par...atelja/page/56/
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #836 | Добавлено: 21 августа 2010 14:31 |
Возраст: 44 Рыбы
Вообщем всем привет лето кончилось проблемы начались ab . как и ранее , как и у всех летом у меня эта проблема отсутствовала щас же температура опять упала до +5 и нет нет да и опять машинка забывает сбросить обороты и походу дела температурный порог повысился т.к. раньше такое возникало при -1...0 щас же уже при +5 пару раз наблюдал такую картину. правда спасает двойное включение зажигания перед запуском но все равно как то неудобно
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #837 | Добавлено: 22 августа 2010 10:42 |
Давайте диагностировать, выявлять закономерности, подбивать результаты
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #838 | Добавлено: 22 августа 2010 11:32 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
У меня такая ерунда творится.
После полной остановке, передача на D - иногда падают обороты где то до 450, потом опять сами подымаются до 650.
В чем может быть дело??
Подскажите, плиз!
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #839 | Добавлено: 22 августа 2010 12:01 |
Эта тема о другом. Отредактировал заголовок. Тебе сюда
ivan004 Не в сети |   Ссылка на пост | #840 | Добавлено: 26 августа 2010 21:04 |
Возраст: 38 Лев
Мужики выручайте дайте совет если кто сталкивался с этим ...
на СТО поменяли прокладку кхх и промыли дросельную заслонку (не электронная) короче после замены завожу обороты на хостых состовляют 1500 (прогретая) потом они незнают что делать решили скинуть обороты сенсором неполучилось т.к сенсор не может прозванить этот датцик холостого ходы потом поставили диагноз замена этого датчика съездили купили этот датчик поставили непомагло всё равно обороты 1500 решили что всему виной комп полезли сняли комп посматрели нечего непомагло они предлагают комп пропаять с новым датчиком вот как-то так
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
да кстати до замены прокладки холостой ход составлял 850 а на скорости (d r ) состовлял 550 оборотов
