Автор: Zanoza
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 50 51 52 53 54 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #766 | Добавлено: 14 марта 2010 19:43 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Цитата: lickin
Что у всех бывает период без глюков порой даже продолжительный[/quo
привет ! во первых приведи пример( мы просто не знаем температуру у них в регионе?). во вторых здесь еще мало кто уверенно написал, ни в какой теме, что что-то вылечил профессионально, и в третьих, lickin,не расстраивайся, отсутствие результата-это тоже результат. ели не найдем сегодня ,когданить точно найдем. az
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #767 | Добавлено: 16 марта 2010 09:44 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Вчера, вооружившись щупом и тестером, сделал регулировку положения датчика дросельной заслонки (ДЗ) и датчика вкл./выкл. ДЗ как описано выше. Проблема с оборотами в диапозоне 1800-1500 ушла. Специально не стал отписывать вчера, решил подождать, посмотреть как будет себя вести сегодня. Теперь в любом диапозоне могу плавно выставлять обороты какие мне надо. Огромное спасибо SL в решении этой проблемы.
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #768 | Добавлено: 19 марта 2010 18:22 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
это гляньте здесь есть повторения , но первая статья весьма актуальн для некоторых.
а вообще мне кажется все х забили ,чтоли
хайд
Промодерировал: lickin (19 марта 2010 22:19)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #769 | Добавлено: 19 марта 2010 22:20 |
думаю что с наступлением небольшой оттепели у большенства ремиссия, у меня например уже при-5 нет глюков пока, х.з.
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #770 | Добавлено: 20 марта 2010 15:39 |
Паша
Возраст: 41 Рак
lickin, у меня тоже пока все хорошо, во всяком случае после устранения проблемы с оборотами 1500-1800 еще ниразу не проявлялась проблема. Весна не кстати пришла af
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #771 | Добавлено: 20 марта 2010 15:52 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
У меня такой "прикол" возникает.
Бывает, что когда останавливаешься во время движения, обороты начинают понижаться, как будто движку не хватает бензина, доходило вплоть до 450-500 оборотов.
Происходит это когда в баке меньше половины бенза и не всегда, как то само собой появляется и все (бывает что и бак изъездить получается без этих "приколов").
Грешу на воду в баке, т.к. это началось после заправке на полевой станции непонятным бензом. Но может быть что и хуже, лямбда, например (МАФ сменил летом). Прокладку ККХ менял осенью, с тех пор уровень антифриза как вкопаный на одном месте. По расходу, тоже все в пределах нормы....
В общем такая фигня, кто что думает по этому поводу? Подскажите плиз.
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #772 | Добавлено: 23 марта 2010 11:38 |
nautilus,
Данная статья здесь всплывает уже раз третий, или четвертый :)
Здесь указывают на проблему в термостате, после ее прочтения я его заменил, но ничего не изменилось, более того старый термостат полность рабочий.
Кроме того в статье не говорится о том что все решалось после перезапуска двигателя.
Да и вообще если бы термостат перепускал, то это привело бы только к тому что двигатель грелся бы дольше пуская антифриз по большому контуру и стрелка температуры не показывала бы 90 градусов, соответсвенно перезапуском эта проблема НЕ ВЫЛЕЧИТСЯ!
Вот тут ты прав ay
Сообщение отредактировано 23 марта 2010 11:59. Редактировалось 7 раз(а)
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
Nike |   Ссылка на пост | #773 | Добавлено: 23 марта 2010 15:47 |
Так у всех все работает! Проблема исчезла с потеплением...
Теперь до следующей зимы... ab
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #774 | Добавлено: 23 марта 2010 20:24 |
Nike,
Но я продолжаю следить за темой ad
5. Готовлюсь к ...
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #775 | Добавлено: 26 марта 2010 17:16 |
на дроме прочитал, цитирую:
"сегодня мне удалось обмануть комп и заставить его прописать результаты обучения хх в память ЭБУ.
1. начитавшись информации по ссылке http://www.faqnissan.ru/faq/004/10497.html, скинул перед обучением хх фишку с одной форсунки.
2. провел обучение хх на трёх цилиндрах.
3. вернул фишку на форсунку и опять обучил.
после перезапуска двигла эфекта не было-обороты хх высокие
продолжаю:
4. отсоединяю от впускного тракта шланг сапуна или как его х.з.-тем самым умышлено создаём подсос.
5. проводим обучение хх. в процессе обучения после запуска двигателя обороты плавно начинают снижаться, затем РЕЗКО падают до запредельно низких (мотор вот-вот заглохнет).
6. не глуша двиг подсоединяю шланг сапуна на своё место - и обороты увеличиваются до нужных!
после перезапуска двигателя обороты в норме!!!
теперь доволен как удав!!!
p/s/ почти две недели проепался с этим траблом, в трёх СТО диагносты (делитанты) со сканерами ломали голову. хочешь сделать нормально - сделай это сам!"
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #776 | Добавлено: 2 апреля 2010 16:26 |
Возраст: 45 Овен
Для любителей поколдовать с шаговым: дёргая туда-сюда разъём питания, рискуете оборвать какой-нить провод в самой фишке, и при этом оно останется незамеченным, ибо резинка держит провод в разъёме, не видно, что оборван, а диагностика никак НЕ ПОКАЗЫВАЕТ обрыв в цепи.. У меня было долгое камлание с оборотами: то глохнет, то захлёбывается, то просаживаются, то рвёт, и ничего не помогало - у сервисменов было сто вариантов по замене, от РХХ до экзотических датчиков. Я уже почти решился на покупку нового РХХ, но прежде заехал к одному диагнозисту, который очень удачно дёрнул разъём РХХ - гнусный провод и выскочил, оголив всю проблему. Фишка оказалась разборная, и провод был припаян на место. Итак, ныне, вместе с заменой МАФ-сенсора, машина заводится с пол тычка, не глохнет, нагрузка не просаживает обороты, переключение с 1 на 2 происходит плавно, разгон динамичный..Я уже и забыл, как эта машина должна ездить :) Провалы с известном интервале остались, но в дальнейшем буду изничтожать их вышеописанной регулировкой ДПДЗ..
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
ment8408 Не в сети |   Ссылка на пост | #777 | Добавлено: 6 апреля 2010 19:31 |
Возраст: 42 Близнецы
вчера выявилась такая проблема: стою на светофоре в положении D, смотрю на тахометр обороты 900, перевел на Р 1500, газанул поднялись примерно до 1700-1800, перевел обратно в D, опять 900. Проехал пару километров по пробкам (машину не глушил) встал на следующем светофоре - обороты в норме. Сегодня завелся, поездил вроде все в норме - что может быть (прочитал все но так окончательного решения не нашел)???? (прокладку не менял, дрос-ю заслонку не чистил, ничего не трогал) проблема выскочила первый раз. Жду комментариев: ac
Nissan Bluebird Sylphy 2003 г.в. QG18DE
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #778 | Добавлено: 6 апреля 2010 21:30 |
Почисти заслонку ag
мой блог
mahno1984 |   Ссылка на пост | #779 | Добавлено: 6 апреля 2010 22:25 |
Iceblood
а у меня бывает падают до 550-500 тоже дело в заслонке если выкл. все эл. потребители, а если включаю печку и тд все в норму приходит
ment8408 Не в сети |   Ссылка на пост | #780 | Добавлено: 8 апреля 2010 19:03 |
Вчера когда опять повторилась такая проблема (подскочили обороты после отпуская педали газа), сразу открыл капот и чуть-чуть задел за тросик газа - сразу обороты упали до нормы (видимо грязь попала в оплетку и маленько подкусывает тросик, попробовал брызнуть вэдэшкой, посмотрим поможет или нет)???.
