Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
QR20DD проблема с двигателем
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 10 декабря 2015 23:45 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Урааа i-love-s Всех с возвращением! Скучали??? ag
Кто славливал ошибку 1320? но не по катушкам!
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 11 декабря 2015 00:26 |
с возвращением :)
у меня 1320 были только по катушкам.
залез посмотреть что там еще может быть - кроме катушек только проблемный конденсатор и замыкание ДПКВ.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 11 декабря 2015 17:10 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Serjik, интересно, интересно...работа двс ровная, конденсатор?!ну может быть. ошибка выскакивала при прогреве с пульта (на второй раз подряд) в очень сырую погоду (почти 100% влажности)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 11 декабря 2015 17:23 |
у меня катушки дохли при жаре в районе 40 и выше градусов.
при этом поначалу только ошибки выкидывало, а работало все штатно, это уже потом троить стало.
sergeygulida Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 11 декабря 2015 23:19 |
Сергей Гулида
Cказали Спасибо: 2
Делюсь тем как решилась моя проблема.
И так напомню суть проблемы:
машина стала глохнуть на холостых и дергаться при скорости до 70.
разные сервисы говорил разное.
Кто то грешил на клапан VVTi - в итоге была сделана замена клапана (10000 клапан + 1000 замена)
Кто то про дроссельную заслонку - промыл и обучил (400 карбклинер + 1000 промыть + 500 обучить)
Кто то про датчик положения коленвала (заменил датчик 2000 датчик + 500 замена)
Так же попутно был заменен топливный фильтр и сеточка ТНВД
проблема не ушла. стали советовать мне замену цепи ГРМ.
Но на счастье мне попался волшебный мастер порекомендованый хорошим знакомым.
Приехал к нему на диагностику. Он подключил комп. который выдал ошибку 1-й и 4-й форсунки. Дядька походил около машины. Завел ее. Машина дергалась и глохла.
... и тут он сделал то что решило мою проблему, а именно. Он заметил что разъем питания форсунок сидит не плотно. Он его пошевелил и машина заглохла.
и в итоге - Он хорошенько с усилием соединил этот разъем. и, тадам, машина завелась без проблем. и вот уже неделю я катаюсь на ней как на новой. За работу он взял 800 рублей.
Я рад, весьма, что не стал еще и цепь ГРМ менять. И я в гневе про тех товарищей из за которых я потратил 15000 на замену тех запчастей которые и так работали.
Надеюсь мой случай кому-нибудь поможет
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 12 декабря 2015 16:47 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
sergeygulida, что еще за сеточка ТНВД??? номерок по каталогу в студию
Странно как-то) получается, что фишки сдергивали) сами они никак не смогут отстегнуться. слишком хитрый замок
P.S. Молодец, что поделился случаем!
sergeygulida Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 13 декабря 2015 01:42 |
Сергей Гулида
Cказали Спасибо: 2
Corvus9,
про номер в каталоге не подскажу. сеточка вот такая вот (производства MASUMA)
меняли при мне. ту сеточку что достали при мне из ТНВД я видел и держал в руках. она реально была грязная очень.
а по-поводу того что фишки сами не могут отстегнуться - мастер сказал что как раз с этим хитрым замком есть какой то косяк - плохо держит он. и я думаю что надо будет потом дополнительно его там чем нибудь усилить.
Хоть изолентой синей, но чтобы не отстегивался больше
Сообщение отредактировано 13 декабря 2015 01:53. Редактировалось 2 раз(а)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 14 декабря 2015 01:17 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
sergeygulida,от души, спасибо! можно попробовать на нейлоновые стяжки) изолента это сильно хардкорно ag
Добавлено спустя 3 часа 9 минут 20 секунд:
sergeygulida,
P.S. номер указаный стрелкой бьется как фильтр ТНВД от Mitsubishi =) собственно на заднем плане это и написано
sergeygulida Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 15 декабря 2015 21:42 |
Сергей Гулида
Corvus9,
Но в Ниссановский они встают как родные ))
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 15 декабря 2015 21:52 |
sergeygulida, а сам ТНВД случайно не такой же? а если он еще и на порядок дешевле...
это я так размечтался :)
Serg22 Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 17 декабря 2015 18:30 |
Вопрос за 300!!! Собственно проблема в следующем: осенью загорелся чек, одна диагностика показала ЕГР, другая форсунку.Вибрация, глохнет на перекрёстке когда на тормозе держишь, на парковке плавают обороты,повышенный расход. Выкрутили свечи, в первом цилиндре, чернее ночи!-15 по цельсию, завелась,заглохла, всё, смерть. Понятно,форсунка. Замена !!! Всё как в сказке, в ладоши хлопаю. Уезжаю со станции, 30км опять чек! Ерунда думаю, бензин калл. спустя 500км , начинают опять шалить обороты. 1000км еще не глохла, но свеча в первом цилиндре чёрная. Кстати обороты сильнее плавают когда машина нагрета до рабочей температуры. На ходу провалов нет. Всё это вяление происходит не постоянно, 9/10 :))) Вопрос: Причинно-следственная связь?! Новая форсунка не фабричного качества,или причина глупо-нелепая и простая?!
Вопрос на 100!!! Не связано с вышеуказанным. На горячую при нажатии на педаль газа звук какой-то трещётки (как в детстве, пластиковая карта о спицы велосипеда) , Звук только на D при оборотах 1,5-2тысячи,слышны только в салоне(высунув голову из окна не услышал:)))) ab
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 17 декабря 2015 19:00 |
Serg22, навскидку:
1) какое давление ТНВД? нет ли в картере двигателя вместе с маслом еще и бензина?
2) заслонки swirl проверялись? может они?..
Serg22 Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 18 декабря 2015 02:08 |
1) Я в холодном гараже, давление обычным то манометром его явно не смерить?!На станцию гнать опять деньги отдавать?!
2) что это?
Спасибо что хоть на вскидку)))) ad
Bluebird Sylphy TG-10 QR20DD 2003 г.р.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 18 декабря 2015 11:47 |
Да. На ТНВД давление обычно смотрят через диагностику, т.е. в процессе снятия ошибок можно и давление померить. Если нет желания отдавать деньги сервисменам, можно купить или собрать проводок и воспользоваться бесплатной диагностической программой, которая и ошибки покажет/сотрет и давление ТНВД даст.
Без гарантии, что проблема будет именно там, но я бы проверил. Также как и показания ДМРВ и лямбд, но, по идее, сервисмены на них и так должны внимание обращать.
Цитата: Serg22
что это?
Клапан управления завихрением воздуха (Swirl).
Serg22 Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 23 декабря 2015 03:48 |
Насчёт клапана...открыл капот, потупил,посмотрел, опять потупил, вспомнил что он не на всех двигателях и как то не стал дальше стоять тупить.
Насчёт ТНВД, думаю что этот вариант отпадает. Разве машина вообще ехала бы с умершим ТНВД?( до этой машины был дизель и есть домыслы что либо ТНВД работает, либо вообще не работает)
Есть еще варианты?
