Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор:sl
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Ищу схему расположения предохранителей
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 10 января 2012 00:24 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 271
Цитата: adsl162318
где то в переключении селектора акпп контакт есть т.к когда мафинку глушишь например на нейтрали то пока на парковку не поставишь -стартер не крутит.
Контакт есть обязательно. Вот только машина должна заводиться не только на паркинге, но и на нейтрали. Если на драйве, реверсе или пониженной - тогда да, не заведется.
Нейтраль от паркинга в этом смысле отличает только то, что на нейтрали ключ зажигания блокируется - не выташишь.
Так что может быть и с этим контактом проблема - не знаю. Про предохранитель на втягивающее реле тоже сказать ничего не могу :(
ICQ: 26273250
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Alexrims Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 26 января 2012 12:46 |
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой.
Ставил вчера магнитолу и уронил постоянный +(синий провод), замкнуло походу. Где найти предохранитель? Под коленкой все проверил, все целое! В чем может быть причина?
bluebird sylphy 2001г qg10
Сообщение отредактировано 26 января 2012 12:48. Редактировалось 1 раз(а)
Константин72 Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 26 января 2012 14:05 |
Костя
Возраст: 51 Скорпион
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
Alexrims
Смотри под капотом,около аккумулятора блок предохранителей.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г.
С логотипом клуба!!!!
Hyundai Solaris 2013г.
Alexrims Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 26 января 2012 14:59 |
все впорядке там!
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 26 января 2012 15:13 |
Что замкнуло то? какие последствия? не заводится, магнитола не включается?
ICQ: 341751322
Alexrims Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 26 января 2012 15:44 |
Нету постоянного +, т.е на этот провод не идет ток. Т.Е при каждом запуске не сохраняется последний трек, радио волны не запоминаются на цифрах, все настройки сбиваются
Уранил этот провод(синий) случайно на магнитолу вот и замкнуло где то че то
Сообщение отредактировано 26 января 2012 15:45. Редактировалось 1 раз(а)
Alexrims Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 31 января 2012 00:08 |
подскажет кто нибудь где этот предохранитель?
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 31 января 2012 01:30 |
Если нет постоянного плюса на магнитолу - смотрим предохранитель №51 под капотом. И не визуально, а прозвонкой, тестером или меняем на заведомо исправный.
Если происходит такая ерунда, то меняем местами красный и желтый провода на магнитоле.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
ICQ: 464743145
Alexrims Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 3 февраля 2012 23:32 |
подскажи где он тут, у меня не было крышки на предохранителях, когда купил
[URL=http://www.radikal.ru][/URL]
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 4 февраля 2012 00:22 |
Цитата: Alexrims
подскажи где он тут
ICQ: 464743145
demon699 Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 21 марта 2012 22:54 |
Возраст: 35 Козерог
добрый день,а кто знает где находиться предохранители на навигатор,двд?очень надо ,тут говорилось что под задним сиденьем,но там я не нашол!
дима |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 6 июня 2012 22:44 |
привет подскажите пожалуйста где придохранитель на ближний свет находятся? а то 1 фара не горит и как ихпоменять,
wasil65 Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 27 сентября 2012 19:49 |
Василий
пропал задний свет.Помогите советом.Где его предохранитель и есть ли он вообще?
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 17 октября 2012 06:59 |
Возраст: 38 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
Цитата: wasil65
р
присоединяюсь , та же промблема, хелп
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
ICQ: 297058827
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 22 октября 2012 21:58 |
Возраст: 38 Лев
sokoff,
разобрался, дело было в плохом контакте лампочек
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
ICQ: 297058827
Похожие темы форума NEW!
  • Что за разновидность санни у меня? Ищу для нее схему.
  • Расположение предохранителей
  • Стук в месте расположения пассажирской подушки безопасности
  • Замена предохранителей
    Новое сообщение - Ищу схему расположения предохранителей
