Проверил по утру масло (температура около 0) - оказалось густое и темное. После 5 минутной работы - разжижело. Вроде менял 5000 назад на Castrol Magnatec 5w40 с промывкой. Не то масло залили? Движке плохо становится? В чем может проблема быть?
Темное - хорошо, значит моет Густое, смотря с чем сравнивать, если стартер крутит весело - забей. Зима придет и узнаешь. Густое - это когда стартер провернуть не может
это особенности Cаstrol (нехорошие) лил его в Калдину тоже самое было... и постоянно доливать приходилось... так и недоездил и 5000... друглил в Camry.. та же фигня вмечти и сделал полную замену на Mobil 5w30.. все ок...
___________________________ Chevrolet Captiva 3.2 V6 4WD Стремиться жить не сложно, Cложнее этого не делать...
Поблагодарил: 7
dominion, Это не Кастрола особенность а тойот они любят хават масло а вот как раз ниссан нет, было три ниссана все ездили без долива масла от замены до замены по 10000 и только на кастрюле летом 10-40 зимой 5-40
Да чето не секрет :) СТО рядом с МРЭО - заехал после регистрации, за масло с фильтром и рамками отдал в районе 2000. Рамки посадили на живую на саморезы И как выяснилось на следующем СТО крышку сливного отверстия мне недокрутили - масло капало, хорошо что прошло пара дней всего Короче всем "советую" СТО на Бородина 60/1
