Автор: mi3i2
Густело масло
Sens° |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 сентября 2008 20:11 |
Проверил по утру масло (температура около 0) - оказалось густое и темное. После 5 минутной работы - разжижело. Вроде менял 5000 назад на Castrol Magnatec 5w40 с промывкой. Не то масло залили? Движке плохо становится? В чем может проблема быть?
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 сентября 2008 22:18 |
Темное - хорошо, значит моет ab
Густое, смотря с чем сравнивать, если стартер крутит весело - забей. Зима придет и узнаешь. Густое - это когда стартер провернуть не может ap
www.russian-som.ru
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 сентября 2008 22:39 |
Возраст: 49 Близнецы
Насколько густое? Если как сгущёнка тебе или не то масло налили или какое то оно палевое, у меня в -25 10W40 текло норм al
Lada Nivara 21310
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 сентября 2008 10:17 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Может просто акум сел от холодной погодки ag
Sens° |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 сентября 2008 20:52 |
Машинка, на удивление, с полоборота заводится, что и горячая.
По вязкости что-то среднее между сгущенкой и обычным его состоянием :/
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 сентября 2008 21:00 |
Константин
Возраст: 45 Лев
а цвет случайно не как у сгущёнки, серьёзно.
Новосибирск-Усть-Илимск
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 сентября 2008 21:14 |
Возраст: 42 Рыбы
это особенности Cаstrol (нехорошие) лил его в Калдину тоже самое было... и постоянно доливать приходилось... так и недоездил и 5000... друглил в Camry.. та же фигня вмечти и сделал полную замену на Mobil 5w30.. все ок...
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 сентября 2008 21:52 |
Константин
Возраст: 45 Лев
dominion,
Это не Кастрола особенность а тойот они любят хават масло а вот как раз ниссан нет, было три ниссана все ездили без долива масла от замены до замены по 10000 и только на кастрюле ag летом 10-40 зимой 5-40
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 сентября 2008 09:15 |
Возраст: 42 Рыбы
может и Тойот...
Sens°
может залили бодягу...??
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
бери там масло... где будешь уверен что их не разливают гденить в гараже рядом с заводами Российских производителей
Сообщение отредактировано 24 сентября 2008 09:11. Редактировалось 1 раз(а)
Tanushka Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 сентября 2008 10:55 |
Танюшка
Возраст: 48 Рак
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 7
Sens°,
если не секрет, где и за сколько брал это масло?
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG18
Sens° |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 26 сентября 2008 07:58 |
Да чето не секрет :) СТО рядом с МРЭО - заехал после регистрации, за масло с фильтром и рамками отдал в районе 2000. Рамки посадили на живую на саморезы ai И как выяснилось на следующем СТО крышку сливного отверстия мне недокрутили - масло капало, хорошо что прошло пара дней всего
Короче всем "советую" СТО на Бородина 60/1 ay
Tanushka Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 26 сентября 2008 09:19 |
Танюшка
Возраст: 48 Рак
Sens°,
а какое масло тебе злили?
