Самый главные критерий ДТП - скорость. Чем она выше, тем выше вероятность ДТП. Зависимоть не линейная, т.е. 20 и 40 это даже не в двое опаснее... а 70 и 140 - это в четверо опаснее... Чрезмерно низкая скорость на трассе - это лишний повод для манёвров других водитей, подвиргаемых так же вероятности ДТП. Ездить нужно правильно.
Всем привет.
машина - птица номер кузова - fg10 объем двигателя - 1.5 пробег ~210тыс
Случилась у меня проблема. Вернее не совсем случилась.
Машина обычно ведет себя хорошо, но иногда перестает ехать. Выражается это в том, что как-бы я не давил на педаль газа, машина отказывается ехать больше 40км\ч. Ради проверки докрутил до 4.5 тыс и 40км\ч не превышается. (похоже на аварийный режим коробки)
Если выключить зажигание, включить, прогазовать. То проблема пропадает, однако не всегда с первого раза.
что пробовал: проверка топливной системы, компьютерная диагностика двигателя, чиска дроссельной заслонки, замена датчика коленвала(на одной из диагностик комп показал проблему в нем) (все это на протяжении месяца\двух)
Все СТО говорят что-то из разряда "Все в порядке, состояние машины хорошее, все в норме".
Но воз и ныне там. Иногда случается что-то, и машина перестает ехать.
Буду рад любым мыслям на этот счет. Может кто сталкивался.
Еще хочу проверить педаль газа, может в ней проблема...
Всем привет, в итоге заменил блок соленоидов(работали 3 из 5ти) и датчика скорости коробки(был аж черный).
Проблема пропала после замены датчика. Теперь иногда есть пробуксовки при переключении с первой на вторую. Подозреваю что фрикционы подгорели, пока решал проблему, но пока ездит, дальше посмотрим.
