У меня несколько вопрос к ALL. Купил машину со штампованными дисками, сейчас хочу купить литье. В табличке у меня написано 175/70 R14, а резина стоит 185/65 R15. Какие диски лучше покупать? На 14 или 15? Где-то читал, что при увеличении дисков увеличивается расход, спидометр врет и одометр врет.
Тема перенесена из вновь созданной. Пользователю вынесено предупреждение. ilnur777
Поблагодарил: 17
Полностью согласен... а скоро не сайт будет а помойка. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ
Всем привет! Народ,подскажите,сейчас стоит резина 195 65 15,вылет диска 38, ширина 6.5,при полном вывороте колёс чуть чуть шеркает защиту,ну да ладно...вопрос в следующем,подойдёт ли мне на лето 205 60 15,ширина диска будет 6.5,вылет тоже 38,будет так же шеркать чуть чуть или больше? Машина в подписи...и это,я как понимаю,без разницы же какие кузова по номерам,они же все равно все одинаковы,хоть 1.5,что 1.8 или двушка? Искал в поиске тему,ставил ли кто на полтораху 205 лапти,не нашёл..Усем спасибо и с Новым годом!!!
___________________________ Nissan Pulsar Хэтчбек 1997 г.в.-продан,Nissan Pulsar Седан 1999 г.в. 4WD-продан,Nissan Sanny 2000 г.в.-продан,Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. кузов FG10 двиг.QG15DE-есть:). Если бы понты светились,то в России были бы белые ночи...
ну если 195 шоркает, то при прочих равных 205 будет шоркать не меньше. опять же, выше даны ссылки по резине дискам вылетам и расходу, изучайте. ну и личное наблюдение: лучше рекомендованного размера вы ничего не найдёте. зачем овощной машине 205ая резина? чтобы что? красиво? сомневаюсь, бо нужно подбирать диск под такую ширину. 205/60 на 15 это что? это для грязевых замесов такая высота? едет хуже, рулится хуже, раскачивается, спидометр врёт, расход растёт, оно вам действительно надо? у меня на машинах стоят летние тапки 195/55/15 и 215/45/17 так вот на 15 радиусе комфортнее и удобнее ездить. я бы поставил 185/55-60, но 195е достались по случаю, потому и катаю.что касается зимней резины, то шире 185 я бы вообще не ставил.
Diesel, Спасибо конечно за разъяснение,но вопрос стоит подойдёт ли,а не "надо оно мне ЛИ"...Стоит 195,хотя до этого стояла 185 65 14,разницы в динамике и расходе не заметил абсолютно,ну может быть и есть разница в расходе,но не на 5 литров это точно..Второе: Дело не в красоте,хотя да,смотреться будет лучше,а дело в том,что так же,как и вам резина достается на халяву...Зачем диски подбирать специально,не пойму,6.5 или 7.0 дюймов за глаза или я не прав? Так что как то так..Да и не такая она уж и овощная,нет,не спорт кар конечно,но 109 лошадок вполне достаточно для динамичной езды по городу..На форд фокус движок ещё слабее,так там колесья ещё больше стоят и ничего..
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Diesel, И ещё забыл сказать,195 65 все таки выше,чем 205 60,правильно? У меня что то нет никакой раскачки машины да даже потому,что стоит стабилизатор да ещё плюс усиленные пружины на передке и сзади..
На вкус и цвет...... 195/65 выше чем 205/60 на 3 мм, но и уже на 10 мм, так что 205 подойдёт и будет шоркать. если есть возможность, то не помешал бы тест такой резины, всё ли вас устроит в ней. поставьте, посадите в салон 4 человека и прокатитесь по неровной дороге с поворотами. и всё, что может шоркать сразу станет слышно. а то я как-то тоже поставил широкие тапки и радовался, пока не нагрузил машину. Диски 6,5-7 подойдут, но для эстетической стороны вопроса подбирать надо. я не говорил про халяву, просто достойная цена была. раскачивается машина на резине, и не важно какие там стойки, я сильно чувствую разницу между летними низкопрофильными и зимними 195/65, хотя и стоит два стаба и жёсткие стойки вкруг. ну а овощьность конечно у каждого своя, для меня уже и 190 лошадок не гонка.
Diesel, Садил 4 человека в салон и груженый багажник доверху,ездил в Казахстан,ничего не задеет и не пробивает,потому что стоят,повторюсь,усиленные пружины и зад цефиро амморты,ещё проставки...машина высокая,но да,есть некоторые моменты,сносит при боковом ветре..но шерканья и пробития нет! Подзадевает только при полном вывороте и прям чуууть чуть. Какую широкую резину ставили именно на Силфи??? Да,согласен,109 лошадей понятно не 220,на коих имел случай покататься,но мне пока и этого достаточно ибо со 190 или 220 лошадьми в городе делать нечего,не вижу смысла вообще. Ну спасибо вам за ответ,поставлю 205 тую,отпишусь о ощущениях..
Поблагодарил(a): 0
У меняFG 10 , 15, 195*65 цепляет , хотя поменял все стойки, да и завод пишет что 185*65 или 195*60 рекомендует надо ставить как максимум, а вообще на 14 там должны стоять.
