Поблагодарил(a): 0
Добрый день друзья, приобрел авто sylphy 1.8 столкнулся с проблемой не работает ЦЗ совсем, при всех ситуациях, предохранители проверил, считаю что дело в самом блоке управления ЦЗ ?? ПРОШУ ПОДСКАЗАТЬ ГДЕ НАХОДИТСЯ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЦЗ ??
Поблагодарил: 48
блок управления ЦЗ встроен в щиток приборов. (при отключенном щитке ЦЗ не работает). А вот реле щелкает где то в панели. Сигналка если стоит, проверь провода за щитком приборов, мож там че отвалилось.
