Поблагодарил(a): 0
Помогите пожалуйста с советом! Не давно начались неприятные звуки при вращении руля причем в любую сторону на переездах и не ровностях присутствует скрип был на сто сказали сайлетны вроде задние но не уверенны сами подскажите кто с этим сталкивался!? И еще при осмотре задних сайлетблоков вроде увидили отслоение внутренней резины!
Сообщение отредактировано 30 сентября 2014 21:44. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 38
У меня в таких случаях скрипят пыльники стоек производства Барнаульского РТИ. Причем 2 года поскрипывали только при поворотах руля, на третий - разродились вовсю. Физически - целые. Прыскал вэдэшкой - помогло на неделю. При переобувке буду пробовать другую смазку. Скрип сайлентблоков с поворотом руля не связан, имхо.
Поблагодарил(a): 2
Всем привет! сделали мне диагноз по подвеске менять сайленты и 2 подшипника на переднем колесе и на заднем! Подскажите мне пожалуйста номера сайлентов которые возможно заменить по передней подвеске и по задней!
Поблагодарил: 8
Глянь Замена сайлентблоков задней балки. Я когда менял, просто пришел в магазин, продавец открыл балку на мониторе, я пальцем ткнул в тот сайлент, который нужен.
Поблагодарил(a): 0
При проезде неровностей могут скрипеть резинки на которые ложится капот при закрытии, если прижим слабоватый. Авто скрипело как старая телега. Я долго искал проблему в подвеске, а оказалось так просто.
