салейнтблоки как определить не исправность
Avtoregulyator Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 сентября 2014 21:34 |
Помогите пожалуйста с советом! Не давно начались неприятные звуки при вращении руля причем в любую сторону на переездах и не ровностях присутствует скрип был на сто сказали сайлетны вроде задние но не уверенны сами подскажите кто с этим сталкивался!? И еще при осмотре задних сайлетблоков вроде увидили отслоение внутренней резины!
Сообщение отредактировано 30 сентября 2014 21:44. Редактировалось 1 раз(а)
vims Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 октября 2014 10:46 |
Виталий
Возраст: 45 Скорпион
У меня в таких случаях скрипят пыльники стоек производства Барнаульского РТИ. Причем 2 года поскрипывали только при поворотах руля, на третий - разродились вовсю. Физически - целые. Прыскал вэдэшкой - помогло на неделю. При переобувке буду пробовать другую смазку.
Скрип сайлентблоков с поворотом руля не связан, имхо.
Sylphy 2001 1,5
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 ноября 2014 00:59 |
Всем привет! сделали мне диагноз по подвеске менять сайленты и 2 подшипника на переднем колесе и на заднем! Подскажите мне пожалуйста номера сайлентов которые возможно заменить по передней подвеске и по задней!
Nissan Bluebird Sylphy QG10 Qg18 2000гв
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 ноября 2014 12:41 |
Возраст: 51 Рак
Почитай здесь. Через поиск на сайте посмотри в других темах. В магазине продавцы найдут варианты замены.
...япона мама..
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 ноября 2014 11:26 |
а по задней подвеске???
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 ноября 2014 17:53 |
Возраст: 51 Рак
Глянь
Замена сайлентблоков задней балки
. Я когда менял, просто пришел в магазин, продавец открыл балку на мониторе, я пальцем ткнул в тот сайлент, который нужен.
...япона мама..
Kot028 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 ноября 2014 21:14 |
Константин
Подскажите, скрипит очень сильно с правой стороны спереди, только купил машину, что это может быть?
DimaBRN Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 апреля 2015 09:44 |
При проезде неровностей могут скрипеть резинки на которые ложится капот при закрытии, если прижим слабоватый. Авто скрипело как старая телега. Я долго искал проблему в подвеске, а оказалось так просто.
Sylphy 2002г. QG-10, QG-18DE 2wd
