Сегодня в 08:06:54
Сегодня в 08:04:43
18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
  • Стайлинг Подсветки панели приб ...
    20.04.2023 alex460413
    alex460413-фото
    Здравствуйте.подскажите какие резисторы изпользовали
  • Замена сальников свечных колод ...
    04.03.2023 Проезжий
    Менее затратней приобрести клапанную крышку в сборе, ага... А не чинить колхоз. ap
  • Обучение холостым оборотам
    21.02.2023 Bateryman
    Bateryman-фото
    RAIN,
    Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
    28.01.2023 Александр27
    Александр27-фото
    проблема
    скачивания
  • Система цветоподбора DuPont Co ...
    19.01.2023 Doc_4
    Doc_4-фото
    Файл не найден. Возможно он был удален.
  • Типы грузовых шин
    06.01.2023 sl
    Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Вчера в 15:50:51 AUTODOC
31 марта 2025 21:05 arkady
18 марта 2025 16:01 Serjik
17 октября 2024 12:34 Айк
NISSAN CONSULT 1 2 >>|
17 мая 2024 13:38 V_lad
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Печка плохо греет...? Установка помпы для автомобиля
13 ноября 2009
Руководство по эксплуатации и ремонту праворульных Niss ...
20 декабря 2007
Замена цепи грм в домашних условиях.
3 июня 2010
Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy - толчки при пере ...
20 февраля 2010
Принцип работы термостата. Установка термостата на 88 г ...
11 ноября 2010
Проверка выработки цепи ГРМ, по длине штока натяжителя!
1 февраля 2011
Замена передних амортизаторов
15 сентября 2008
Усовершенствование бамперов Nissan Bluebird Sylphy
4 августа 2011
Свечи для Nissan Bluebird Sylphy
27 февраля 2008
Установка Bluetooth модуля в штатную магнитолу
2 мая 2019
Замена топливного фильтра на 2WD Sylphy
2 сентября 2008
Замена задних колодок барабанного тормозного механизма.
6 октября 2008
Удаление катализатора
19 августа 2010
Чистка светлого салона с разборкой
28 мая 2011
Самодиагностика климат-контроля
30 января 2019
Двигатели Nissan QG13/15/18DE, QG15/18DE (Lean Burn), Q ...
8 апреля 2009
Подсветка эмблемы Nissan
5 апреля 2011
Третий мегаслет сибири (г ОМСК)
31 мая 2010
При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
«    Апрель 2025    »
Сентябрь 2024 (2)
Август 2024 (2)
Июль 2024 (1)
Nissan Sylphy Club » Персональные сообщения
К сожалению, Вы не можете использовать персональные сообщения на сайте
