Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Если не хочешь испортить погоду, помой машину завтра © sl
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, узлов, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Май 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Реклама |
#4 написал: Murik (11 августа 2013 23:38) Прощайте одноклубники
все зависит от заправки! залил на одной 92,через км 3 загорелся чек! сканер показал ошибку топлива(топливной системы) после данной ошибки лью на одной и той же заправке 95 и не жалуемся)
SYLPHY 2003 2.0 XJ
Репутация: 0 | | Зарегистрирован: 19.02.2012 | Город: Пенза | ICQ: -- Ответить |
#3 написал: Murik (11 августа 2013 22:27) Прощайте одноклубники
в данном случае с тобой я полностью согласен! если машину брать не глядя,то естественно потом ее нужно обо..ть! Сам когда покупал облазил ее всю с ног до головы,так как начитался тут про вариатор тнвд,но уж очень хотел я его взять! и усилия по осмотру оказались не напрасны)
SYLPHY 2003 2.0 XJ
#2 написал: Murik (11 августа 2013 22:13) Nissan 2.0 XJ
два года катаюсь! проблем ноль ни тнвд ни варик... так что нех тут разводить демогогию про двушки!!! отличный аппарат,и вообще надо смотреть добром машинку когда берешь,а не писать потом какое оно говно!
SYLPHY 2003 2.0 XJ
#1 написал: Murik (11 августа 2013 22:04) Прощайте одноклубники
Вот вы тут все унижаете двушку да?!? говно двигло это как раз QG-15! газ в топку а толку хрен,не едет она не фига.. чтоб двигло было не гавно надо заправлять 95 минимум бензом,масло лить не гавно какое нибудь и не рвать с места на нем,варику пизнец будет,многие кто тут жалуется на тнвд, двушку, варик... я вас не понимаю ребят ,без обит езжу 2 года,поменял диски и колодки тормозные..все! P.S уход за таким двиглом нужен,а так тачка ОГОНЬ!!!
SYLPHY 2003 2.0 XJ
