ydaff, Ты уверен что гул из двигателя ? Нет ощущения что из под днища ??? У меня щас гудит неприятно в пределах от 1700-1900 и я точно знаю что это крепление с резинкой чуть чуть загнуло которое глушитель держит... Я его до этого 2 раза загибал, оно так не удобно сделано один раз по мимо гула еще зуд был под задницей когда едешь
В прошлом году купил айс крузер 6000 остался очень доволен резиной, не шумная, в меру жесткая тяжеловата правда но по сравнению с моей летней ерунда за зиму ни один шип не выпал и не потрескалась нигде посмотрим как дальше будет... P.S. У меня друг в автомагазине работает, по советовал на будущее брать резину Gisloved, говорит очень качественная и шипы там какие то новомодные и ценник радует...
Огромнейшее спасибо !!! Я увидел то что хотел, осталось узнать, какова цена вопроса с доставкой ? И жду фото с установленными фарами на машине и как светить будут...
Если можно воспользоваться случаем, то продам 2 подушки левая и правая оригинал с машины, состояние очень хорошее, если у кого то умершие подушки, я просто поменял все 4 а оказалось что умерли нижние... Двигатель QR20DD
granit_torg_service, Говорю тебе как искренне понимающий тебя человек, когда покупал на лето 17 катки, тоже хотел занизить чтобы по бодрее смотрелось, но после установки колес поездил пару недель и понял что эти шальные мысли надо гнать прочь, она и так вполне жестковата и не заморачиваешься по поводу всех кочек и лежачих и без занижения смотрится норм лучше так гоняй... Попозже в магаз пойду фотку сделаю....
Давайте уточним нюанс, автомобили мощностью двигателя до 150 л.с. Налогом не облагаются ??? Или где просто когда я на учет ставил авто мне сказали что не нужно налог платить только только в проходит, а со 151 силы уже якобы нужно было...
Ребята тема октуальна сейчас. Давно уже собирался поменять все 4 подушки, и вот дело дошло до покупки, в нашем городе я нашел оригинальные переднюю и заднюю подушки за приемлемую цену и соответственно купил их... Но, левой подушки не оказалось вообще во всем городе а правая есть но только оригинал и цена у нее 3.800 р , как выяснилось на двигатель QR20DD очень тяжело достать не оригинальные подушки, и вот вопрос как быть с левой и правой подушкой ?
Если я не не ошибаюсь то после всех сделанных тобой процедур ее нужно обучить холостым оборотам лучше это конечно сделать через компьютер, там заодно можно остальные параметры посмотреть...
Corvus9, А ты щас какое льешь ? я не вваливаю особо, но иногда бывает, но там я подразумеваю что будет сьедать, поэтому как повваливаю смотрю масло на утро
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
и стоит наверно залить промывочное перед сменой масла ?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Подумываю давно об ENEOS но тут в линейке есть 5w30 5w40 5w50, какое лучше залить ? 5w30 ?
Товарисчи одноклубники, помогите мнением... двигатель масло жрет примерно 150гр на 1000км, при этом никаких проблем с ним нету, лью Mobil super 3000 5w 30, а рекомендованно Nisan 0w20, вот и думаю что попробовать залить на лето ? оригинальное или залить по гуще что то типа 10w 30/40 ???
Sergik1703, Наши машины бывают нескольких видов это bluebird sylpfy рестайл и дорестайл (Япония) и Sanny так же рестайл и дорестайл ( сингапур) поэтому они все так и отличаются мелочами...
klop, я фирме Cordiant вообще не доверяю. 1. во-первых это завод Омскшина, к нашей резине я и так то сс презрением относился... 2. во-вторых, на прошлой машине, у меня стояла зимняя резина Cordiant, за вторую зиму использования я вставил в 3 колеса из 4-х камеры, потому что они начали спускать через шипы... где я уж точно не ожидал, поэтому я к ним теперь категорически плохо отношусь....
Corvus9, не нужно раздувать данную тему, уже обсуждали это в теме дисков, все что ты написал это в теории, на практике же вылет +-5мм роли не играет это уже испробовано и доказано, а то что пишут инженеры не всегда стоит учитывать... ведь мы тонируем машины, ставим ксенон, делаем всяческие изменения в машине,- а это ведь противоречит конструкции и эксплуатационным рекомендациям...
P.S. У меня летние диски R17 вылет +45 резина 215/45, как переобуюсь на лето скину фотки... никаких проблем нету с колесами
Tima_Earl, у меня такое было, съездил на сто, сказали что это что типа компенсаторов стучит, и что это не страшно, но позже я где то тут слышал что у нас нету компенсаторов, и вообще не придал этому значения, позже стук пропал месяца на 3 или бывал незначителен, а последние 2 месяца появился снова да так что аж бесил из за него казалось что машине напряжно мою задницу везти... но вот заехал на мойку помыл машину, и сделал мойку двигателя, и стук пропал !!!! я не знаю как и с чем это связано но реально помогло... ( из пластика стуки стоя на светофоре могут исходить из решетки радиатора о бампер если ослаблено нижнее ее крпеление, и корпус воздушного фильтра в сборе это как я недавно понял.... если вибрация двигателя есть при стоянке... проверь эти случаи, если не поможет выяснить причину то я думаю причина гораздо глубже и серьезнее...
dimon3310, можешь попробовать отыскать цепь в стрелочках указателей поворота на панели приборов, и подключится к ним она в принципе замкнута с поворотниками....
lexa86, Не поверишь! За минут 10 до входа на форум читал страницу которую ты скинул но все равно спасибо ))) теперь есть пища для размышлений, остался один нюанс: пружины и опоры с альмерой n16 у нас абсолютно одинаковые ???
Силфоводы, все кто менял пружины ! Есть кто ни будь кто ставил пружины ниже и жестче ??? А то я тут почитал все ставят выше и комфортнее, а у меня родные пружины и стойки каяба сильно высоко выглядит с резиной 185/65 р15 зазор от крыла 3-4 сантиметра и по трассе при маневрировании болтает, хочу поставить по жестче пружины и ниже, кто ни будь ставил ???
sanya, Им нужны оригинальные пружины или они каким то каталогом руководствуются для создания пружин ? Я бы хотел себе пружины сделать на 2-3 см короче, и можно чуть по жестче
Они не стоят таких денег, я поставил себе черные не хромированные дак они обошлись мне в 250р, а прозрачные или цветные через интернет обойдутся в 180-320р....
IGR, На ручном режиме, это на вариаторе в ручную переключать скорости это тока на 2х литровых, удобно что не нужно разгонять машину помаксимуму, а нужных оборотов можно добиться на малых скоростях...
Как вы думаете, наш автомобиль может как то подстроиться под манеру езды ? просто я уезжаю в командировки на 2 недели и оставляю девушке своей авто, а она ездит как пенсионер, и по приезду я сажусь за руль и понимаю что машина не едет, не тянет как надо, и плюс чуть чуть компенсаторы постукивают ну или что то от туда, но стоит мне поездить денек, второй, погонять чуть чуть машинку + на ручном режиме, и она начинает ехать и тянуть как надо, получается она адоптируется ? или это самовнушение ?
