Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
11 июня 2024 12:17 AUTODOC
17 мая 2024 13:38 V_lad
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Перед тем, как выпить - стань пешеходом и забудь,что у тебя есть автомобиль!
Помни, что иначе ты можешь искалечить чью-то жизнь!
Автор: слепой
«    Июнь 2024    »
Май 2024 (1)
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 45 46 47 48 49  >>  Вперёд
   Все форумы > Сообщения пользователя - пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ_пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Алексей Гуваров | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 5 мая 2022 16:13 |
Началось это само,сначала было что на холостом обороты плавали не сильно но плавали, на езду не влияло, потом заметил что расход увеличился, при чем сильно увеличился в зимнее время больше 20 литров на 100, машина на холостых работает очень громко гудит, вибрирует как будто на больших оборотах, при медленном наборе скорости, такое чувство что не тянет, подключил сканер топливные коррекции в минусе, и давление показывает что высокое и постоянно плавает, вытаскивал предохранитель на бензонасос, давление сбрасывается потом двигатель запускаешь давление 5.8,6,2 атм машина работает нормально но не долго минут 5 потом давление поднимается до 12 атм и все по новой, ошибок нет, чек не горит, бывает, иной раз можно день нормально отьездить, еще заметил что когда бак почти сухой, машина едет вообще отлично прям чувствуется все 150 лошадок
Алексей Гуваров | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 5 мая 2022 15:00 |
Я от вас далеко, с дальневого востока,а как этот клапан правильно называется, найти его не могу что бы купить его
Алексей Гуваров | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 5 мая 2022 12:54 |
А вот если это клапан не исправен и давление постоянно высокое, из за этого может быть высокий расход топлива? При небыстрый езде кажется что машина захлебывается
Алексей Гуваров | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 5 мая 2022 12:48 |
Штекер снимал с клапана на разъёме 12 воль присутствуют, его тоже чистил подавал на него 12 вольт шток в нем ходит, машину потряхивает на холостых, а на клапан только напряжение приходит, или еще и управляющий сигнал ?, раньше снимал разъём с клапана на работающим двигателе, звук работы менялся а сейчас без изменений, попробую поменять на новый
Алексей Гуваров | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 3 мая 2022 13:03 |
Добрый день,Двигатель QR20DD, высокое давление топлива на холостых оборотах,110 АТМ, и не сбрасывается, что может быть, ТНВД умирает или клапан давления неисправен ?
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 11 марта 2022 13:53 |
Ragamuffin,
Неправильно написала)) залипли кольца поршневые) чуть на замену двигателя не попали)
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 7 марта 2022 07:10 |
Ragamuffin,
Вы были правы! Двигатель не умер. Видимо в выходные не было в сервисе других машин , мастерам было скучно и они решили ещё раз повозиться с нашей. Машина завелась. Выяснили, что загнуло кольца и датчик расхода воздуха показывает завышенные параметры.
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 4 марта 2022 18:35 |
дравствуйте. Хочу спросить ваше мнение и может посоветуете что делать( Ситуация такая: ехала машина, все было нормально, заправились, доехали до дома, поставили, а через несколько часов она не завелась. Думали замёрзла. Через два дня вызвали отогрев. Грел, грел, не отогрел. Утянули её в сервис. Простояла она в сервисе месяц, кормили завтраками все, то бензин меняют/сливают, то фильтр, то свечи, то пусть ещё по стоит, потом не могли подключиться к компьютеру, искали новый компьютер, типо в нем проблема…а сегодня вынесли вердикт-двигатель под замену( Провели какие-то исследования, компрессии нет, что то с поршневой. От сюда вопросы: может ли так, что машина ехала, доехала и через несколько часов двигатель здох и его нужно менять? Насколько целесообразно менять двигатель на контрактный или лучше найти кто займётся капитальным ремонтом? До этого, я уже писала вам, что поменяли форсунки и пропали обороты. С этим разобрались и вот через пару месяцев получается, машина сломалась.
Nvkz | Замена оптики на фаре ...  Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 2 февраля 2022 19:20 |
А я в духовке разогревал включил на 90 градусов ,пару минут и готова. Фара полностью прогревается отходит легко потом встал вопрос, как удалить старый герметик из посадочных мест оказалось проще простого шуруповер сверло и весь герметик наматывается на сверло.
QR20DD | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 19 декабря 2021 13:16 |
Приветствую, впрыск NEO DI как проверить регулятор давления (клапан) который на тнвд стоит, механическая часть у него исправна проверял, а вот электрическую часть нужно проверить, на фишке постоянно должно напряжение быть или нет, мультиметр подключаю нечего не показывает, и давление топлива на холостых 110 атм постоянно, подскажите может кто знает
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 6 декабря 2021 16:27 |
a2a,
Вот у нас мастер неделю так возился) Все проверял и слушал стетоскопом)
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 6 декабря 2021 16:19 |
TG10_QR20DD,
Всё, разобрались, спустя неделю) Шум этот, это заслонки впускного коллектора) Можно сказать вы были правы)
А обороты не набирала, что то было с мозгами.
Алексей Гуваров | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 5 декабря 2021 00:25 |
А вот когда котлом подогрева грею двигатель, антифриз же по малому кругу должен ходить не затрагивая основной радиатор, а у меня в радиатор приходит верхний патрубок же надувается, да и антифриз теплый становится в радиаторе, но опять же через радиатор ОЖ должна идти после открытия термостата при достижении нужной температуры, ведь так или я чего не так понимаю, или тут система с двумя термостатами по-другому работает ?
Алексей Гуваров | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 4 декабря 2021 17:18 |
Всем привет, подскажите по системе охлаждения, верхних патрубок на радиатор под высоким давлением, трудно рукой продавить антифриз выбрасывает через крышку радиатора, в расширительный бак антифриз не уходит,и это проявляется даже не на заведенном двигателе, котлом подогрева двигатель греешь, крышку открываешь от туда антифриз выплескивается хотя он даже не горячий, на что грешить, на крышку радиатора, не давно заменил еще два термостата может с ними что не так Двигатель QR20DD
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 28 ноября 2021 08:39 |
TG10_QR20DD,
Машина уже третий день в автосервисе, нашли того, кто согласился посмотреть. Но третий день не могут понять причину ни шума, ни почему не поднимаются обороты. Двигатель сказали весь проверили, диагностику сделали, с ним все в порядке, притензий нет. Электрику проверили, прозвонил все провода, все нормально. При нас, когда сдавали машину, мастер сел и газовал на Р, звук этот был менее слышен и появлялся переодически, обороты поднимались выше 2500 и машина дёргалась, пару раз, как будто такой толчок сзади…сказал видимо автомат пинается, ну у нас не автомат, вариатор, думаю будет причину в нем теперь искать… И ещё рассказал, что поднимал машину на автоподъёмник и там сидел газовал, шума не было. Ездил на ней по трассе 120 км/ч в режиме типтронник, едет нормально, обороты набирает.
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 24 ноября 2021 20:01 |
Serjik,
Вот и я не понимаю, почему никто не хочет взяться за этот двигатель…хотя есть хороший автосервис и мастер там грамотный это точно, но отказался, не хочет видимо заморачиваться Ну а где форсунки поменяли, я уже писала, что сказали по поводу этой проблемы… поэтому ищем кто может помочь и параллельно тут консультируюсь, так сказать)) чтоб хотяб немного понимать, в чем может проблема, а то с нашими автосервисами тут как бы не навязали ничего
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 24 ноября 2021 17:10 |
Serjik,
Да, скорее всего чаще. Вот про колечки, как раз таки при сдаче машины в сервис на замену форсунок упомянули, чтоб не потеряли, т.к читала тут уже про них. Но и звук то этот уже был раньше со старыми форсунками, но он появлялся и проподал, а теперь он постоянно
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 24 ноября 2021 17:02 |
TG10_QR20DD,
Если бы я знала, заслонки это или нет…я даже не могу пока найти автосервис, кто решит эту проблему( Куда не позвони, как узнают, что двигатель QR20DD, говорят можете даже не приезжать…если бы был DE то взяли бы…
Шота | Троит... Нужен совет.  Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 24 ноября 2021 08:07 |
Всем привет. Бывает такое, что заводу на холодную двигатель начинает троить, глушу, снова завожу и вс норм пока не прогреется, когда прогреется не устойчиво держит обороты, особенно на D где-то 550-600. На ходу бывает такое, что держу газ в одном положении, она на него не реагирует, дам газ в пол, только тогда едет. Менял дроссель с датчиком холостого хода, свечи новые, форсунки чистил, катушки новые, чек не загорается. Подскажите пожалуйста в чм может быть проблема. Бывает и такое, что весь день машина может работать отлично
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 23 ноября 2021 14:48 |
Ragamuffin,
Не дергается, просто не развивает мощность и какой то звук при этом. Выше ссылку на ютуб дала, там выложила запись с этим звуком.
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 23 ноября 2021 14:45 |
https://youtu.be/XTZ3xpDmJ_8
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 23 ноября 2021 14:45 |
Serjik,
На ютуб выложила небольшую запись, звук этот слышно. Когда на педаль газа нажимаешь появляется шум ближе к 1500-2000 оборотов и чем оборотов больше тем сильнее слышно
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 21 ноября 2021 17:48 |
Serjik,
Я затупила про лампу cvt, видимо не обращала внимания, а сегодня увидела. Лампа cvt загорается при запуске и сразу гаснет, не мигает.
И появился звук при нажатии педали газа, я немогу его описать, плохо что нельзя аудио прислать:-) Со старыми форсунками этот звук был, но меньше и переодически пропадал. А с новыми форсунками он теперь постоянно((
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 20 ноября 2021 14:04 |
Serjik,
Спасибо. Будем разбираться. В другой автосервис поедим на диагностику и про лампу check engine спросим, чтоб посмотрели как подключена
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 19 ноября 2021 14:10 |
Serjik,
Да, сервис тот же. Про обороты сказали, что проблема либо с выпускной системой(глушителем) или вариатор должен привыкнуть к форсункам, подстроить их под себя, сказали поездить посмотреть.
Машина пока ведёт себя так же, обороты максимум до 2500. Check engine включается, потом гаснет, да. А вот cvt уже давно не горит, я уже забыла, что такая лампа есть)
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 18 ноября 2021 12:40 |
Serjik,
Результат диагностики. Ошибок нет, все датчики исправны. Топливная коррекция -10%, это терпимо, думаю с предыдущими форсунками было гораздо больше. Ответ мастера автосервиса. Ошибок нет, что делать?(
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 18 ноября 2021 05:18 |
Serjik,
Да, отдали просто так, мол форсунки поменяли, забирайте) Сервис ужасный, ни от кого ничего не добьёшься, но к сожалению, это был единственный сервис, который мог проверить форсунки на стенде.
Ну вот вернули им машину уже, будут делать диагностику двигателя сказали.
Екатерина | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 17 ноября 2021 16:02 |
Добрый день всем) Подскажите? Поменяли форсунки, только сегодня забрали машину из сервиса, а она не едет…очень медленно разгоняется и обороты выше 2000 не поднимаются( Что с ней может быть?
Силфи Силфи | Показания MAF  Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 15 ноября 2021 18:07 |
Приветствую силфоводы, подскажите какой фирмы брать ДМРВ, и какой хороший Аналог этого датчика, а то Оригинал ну уж очень дорогой
Алекс QR20DD | QR20DD Утечка впускного коллектора  Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 29 октября 2021 11:48 |
Ragamuffin,Приветствую, вообщем снял я этот клапан регулятор, промыл почистил, его, подал на него 12 вольт шток дергается все норм, поставил обратно, давление так и осталось 110, видимо причина таится в чем то другом, на холодную едет хорошо, нагреется начинает тупить, думаю и расход такой же остался программа показывает на холостых мгновенный расход 1.4 литра в час
