Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 362 363 364 365 366 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Екатерина |   Ссылка на пост | #5446 | Добавлено: 20 ноября 2021 14:04 |
Serjik,
Спасибо. Будем разбираться. В другой автосервис поедим на диагностику и про лампу check engine спросим, чтоб посмотрели как подключена
Екатерина |   Ссылка на пост | #5447 | Добавлено: 21 ноября 2021 17:48 |
Serjik,
Я затупила про лампу cvt, видимо не обращала внимания, а сегодня увидела. Лампа cvt загорается при запуске и сразу гаснет, не мигает.
И появился звук при нажатии педали газа, я немогу его описать, плохо что нельзя аудио прислать:-) Со старыми форсунками этот звук был, но меньше и переодически пропадал. А с новыми форсунками он теперь постоянно((
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5448 | Добавлено: 21 ноября 2021 21:27 |
Екатерина, тогда неисправность вариатора не рассматриваем.
Звук можно выложить на YouTube и дать сюда ссылку.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5449 | Добавлено: 22 ноября 2021 21:50 |
mad
утечка компрессии из форсунок?
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5450 | Добавлено: 22 ноября 2021 22:14 |
Если это так, то можно сжечь машину.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5451 | Добавлено: 23 ноября 2021 04:04 |
Екатерина,
если не затруднит, подробнее, как ведет себя при 2500 об? Дергается, как будто глохнет или просто не развивает мощность?
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5452 | Добавлено: 23 ноября 2021 04:40 |
mad
Помните, у одного из моих соседей была такая машина.
Из-за течи форсунки она перешла в аварийный режим, и я попросил заменить форсунку.
Заменил, перетянул и оборвал резьбу на блоке цилиндров.
Однажды после замены форсунок и проехав несколько километров машина потеряла сцепление с дорогой и издала странный шипящий звук.
Потом пожаловаться мне на это еще раз, и я пришел к выводу, что компрессия течет.
Попросите их снять впускной коллектор, и я оказался прав. Пришлось переделать резьбу в блоке цилиндров.
и после этого все пошло нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Может, заслонки впускного вихря стучат?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Короче говоря, я бы сначала проверил давление топлива, расход воздуха и компрессию и посмотрел, что произойдет.
125000KM
Екатерина |   Ссылка на пост | #5453 | Добавлено: 23 ноября 2021 14:45 |
Serjik,
На ютуб выложила небольшую запись, звук этот слышно. Когда на педаль газа нажимаешь появляется шум ближе к 1500-2000 оборотов и чем оборотов больше тем сильнее слышно
Екатерина |   Ссылка на пост | #5454 | Добавлено: 23 ноября 2021 14:45 |
https://youtu.be/XTZ3xpDmJ_8
Екатерина |   Ссылка на пост | #5455 | Добавлено: 23 ноября 2021 14:48 |
Ragamuffin,
Не дергается, просто не развивает мощность и какой то звук при этом. Выше ссылку на ютуб дала, там выложила запись с этим звуком.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5456 | Добавлено: 23 ноября 2021 16:14 |
mad
Екатерина,
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5457 | Добавлено: 23 ноября 2021 22:56 |
Цитата: Екатерина
звук этот слышно [skiped] чем оборотов больше тем сильнее слышно
Сильнее или чаще?
Мне кажется, что по частоте он совпадает с работой форсунок. Если действительно так, то похоже на негерметичность. Например, колечки с носиков форсунок потеряли?
Екатерина |   Ссылка на пост | #5458 | Добавлено: 24 ноября 2021 17:02 |
TG10_QR20DD,
Если бы я знала, заслонки это или нет…я даже не могу пока найти автосервис, кто решит эту проблему( Куда не позвони, как узнают, что двигатель QR20DD, говорят можете даже не приезжать…если бы был DE то взяли бы…
Екатерина |   Ссылка на пост | #5459 | Добавлено: 24 ноября 2021 17:10 |
Serjik,
Да, скорее всего чаще. Вот про колечки, как раз таки при сдаче машины в сервис на замену форсунок упомянули, чтоб не потеряли, т.к читала тут уже про них. Но и звук то этот уже был раньше со старыми форсунками, но он появлялся и проподал, а теперь он постоянно
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5460 | Добавлено: 24 ноября 2021 17:40 |
Странные сервисы какие-то. У нас наоборот берут в работу все, что только можно. Не исправят, так хоть поучатся :)
На мой взгляд в вашем случае неисправность сейчас не в сфере отличия DD от DE. Форсунки -- они на любом двигателе форсунки. Можно подумать, дизеля тоже никто не ремонтирует.
А если серьезно, если вы в себе или своих знакомых не чувствуете сил справиться с проблемой самостоятельно, остается только искать тех, кто возьмется.
