Автор: mi3i2
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 365 366 367 368 369 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5491 | Добавлено: 5 мая 2022 12:48 |
Штекер снимал с клапана на разъёме 12 воль присутствуют, его тоже чистил подавал на него 12 вольт шток в нем ходит, машину потряхивает на холостых, а на клапан только напряжение приходит, или еще и управляющий сигнал ?, раньше снимал разъём с клапана на работающим двигателе, звук работы менялся а сейчас без изменений, попробую поменять на новый
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5492 | Добавлено: 5 мая 2022 12:54 |
А вот если это клапан не исправен и давление постоянно высокое, из за этого может быть высокий расход топлива? При небыстрый езде кажется что машина захлебывается
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5493 | Добавлено: 5 мая 2022 13:18 |
Алексей Гуваров,
Туда сигнал приходить должен с ШИМки по двум проводам, изменяя скважность которого, ЭБУ регулирует давление. Его только осциллографом измерить можно, мультик не покажет небольших изменений в скважности. Но если 12 В есть, значит провода целые. Давление измеряли через диагностич. разъем или сторонним манометром? Может еще проблема в самом ЭБУ быть, шимка сгорела, например. Попробовать бы клапан другой поставить, посмотреть, че изменится. Ты с какого города? Мож у одноклубников есть клапан запасной.
Да, смесь будет богатая со всеми вытекающими, в том числе и высокий расход.
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5494 | Добавлено: 5 мая 2022 15:00 |
Я от вас далеко, с дальневого востока,а как этот клапан правильно называется, найти его не могу что бы купить его
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5495 | Добавлено: 5 мая 2022 15:24 |
Клапан отдельно от тнвд навряд ли купить получится. Тока если есть у кого в запасе. Регулятор давления тнвд вроде называется, надо на схеме посмотреть. Я тут че покумекал, если эбу постоянно 12 В подает на клапан, значит он пытается его открыть, чебы сбросить давление, но давление не падает. Где то непроходимость. Это после чего началось то все, меняли че мож, или само по себе, или машина так куплена была? Может при сборке тнвд че накосячили.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Ход штока клапана смотрели сбоку, саму иглу не смотрели? Для этого надо сеточку вынуть.
Сообщение отредактировано 5 мая 2022 15:17. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5496 | Добавлено: 5 мая 2022 15:25 |
ТНВД у нас "неремонтопригодный", по отдельности его запчасти не продаются. Официально.
Клапан регулировки давления
Вот тут про это подробнее.
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5497 | Добавлено: 5 мая 2022 16:13 |
Началось это само,сначала было что на холостом обороты плавали не сильно но плавали, на езду не влияло, потом заметил что расход увеличился, при чем сильно увеличился в зимнее время больше 20 литров на 100, машина на холостых работает очень громко гудит, вибрирует как будто на больших оборотах, при медленном наборе скорости, такое чувство что не тянет, подключил сканер топливные коррекции в минусе, и давление показывает что высокое и постоянно плавает, вытаскивал предохранитель на бензонасос, давление сбрасывается потом двигатель запускаешь давление 5.8,6,2 атм машина работает нормально но не долго минут 5 потом давление поднимается до 12 атм и все по новой, ошибок нет, чек не горит, бывает, иной раз можно день нормально отьездить, еще заметил что когда бак почти сухой, машина едет вообще отлично прям чувствуется все 150 лошадок
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5498 | Добавлено: 5 мая 2022 19:48 |
В свете сказанного появилась еще версия. Магистраль низкого давления работает без обратки и что бы не было перекача, насос должен либо качать в перемежающемся режиме ( то качает, то отключается), либо на нем должен стоять клапан сброса очка на 3, например. Как конкретно здесь устроено, я не знаю, увы. А так как ТНВД давляк лишний скидывает в магистраль низкого давления, то вопрос: возможно неисправность со стороны низкого давления, и тнвд не может сбросить давление потому что там давление такое же, как и на стороне высокого давления? Следовательно, либо залипло реле бензонасоса и он касает в постоянку, либо клапан на насосе в баке не сбрасывает (если он там есть). При включении зажигания насос должен включиться на 2-3 секунды, после чего выключиться. У тебя так и работает?
Сообщение отредактировано 5 мая 2022 19:49. Редактировалось 1 раз(а)
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5499 | Добавлено: 7 мая 2022 02:21 |
Да у меня как положено, включаешь зажигание насос бензин накачал и отключается, да и насос вместе с колбой новые менял не так давно, спасибо за советы, будем искать причину дальше
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5500 | Добавлено: 7 мая 2022 15:24 |
Сообщи, как найдешь, интересно же.
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5501 | Добавлено: 8 мая 2022 10:42 |
Приветствую, ну давление вроде нормализовалось, просто снял тнвд разобрал весь почистил очистителем карбюратора собрал поставил на место, стало на холостых норму показывать, но стала периодически вылазить ошибка по богатой смеси банк 1, до этого не было, по коррекция долгосрочная 0, краткосрочная минус 25, расход не менял ну думаю так и остался высокий
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5502 | Добавлено: 9 мая 2022 09:42 |
А работает нормально или опять захлебывается?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5503 | Добавлено: 9 мая 2022 13:46 |
Не могу удержаться, задам коронный двухлитровый вопрос :)
Пробку давно нюхал? :))
Алексей Гуваров |   Ссылка на пост | #5504 | Добавлено: 10 мая 2022 05:53 |
Что это за вопрос такой коронный, просвяшяй раз задал
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5505 | Добавлено: 10 мая 2022 08:11 |
просвяшяй раз задал
Основная неисправность наших ТНВД -- износ сальников плунжеров. В первую очередь проявляется в богатой смеси по банку-1, которая объясняется забросом бензина через ТНВД в двигатель, где он скапливается в картере, активно испаряется, и его пары попадают в подаваемый в двигатель воздух через трубку вентиляции картера, подсоединённую как раз между вторым и третьим цилиндрами, за которые отвечает лямбда банка-1.
В запущенных случаях, особенно при холодном старте, когда сальники ещё задубевшие и холодные, ТНВД может накачать полный двигатель бензина, что чревато различными неприятными последствиями. "Диагностируется" повышением уровня "масла" (на самом деле уже смеси масла и бензина) на щупе и запахом бензина из маслозаливной горловины.
