Автор: mixxasik
Подшипник ступицы
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 4 апреля 2011 00:09 |
Запомни - НИКОГДА больше не делай так. Если хочешь помесить воздух, то вывешивай всю морду.
Слушай правый подшипник.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 4 апреля 2011 13:49 |
Цитата: Саня
подумал, ступичный решил пооднять одно колесо покрутить и послушать , поднял начал на d разгонять,начало раскручиваться
я так же делаю, если подшипник, то есть гул. а вот почему
Цитата: Саня
резкий щелчок и колесо перестало крутиться и машина чуть не съехала с домкрата
я не знаю. у меня такого никогда не было, но я и не сильно педаль жал, не более 20 км\час
Саня Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 4 апреля 2011 14:26 |
Возраст: 41 Телец
может какая то блокировка в акпп?
sylphy 1.8Vi. 2002
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 4 апреля 2011 17:42 |
А TCS на 1,8 ни у кого не попадалась? Возможно, это она сработала?
Посмотри кнопки около руля (слева-справа, под ним).
Сообщение отредактировано 4 апреля 2011 17:43. Редактировалось 1 раз(а)
Саня Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 4 апреля 2011 17:50 |
Возраст: 41 Телец
нее нету там кнопок вообще... Разве у нас такое имеется???
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
я просто что думал а если это подшипник внутри дифференциала акпп гудит и он подклинил.. Или все таки это ступичный?
sylphy 1.8Vi. 2002
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 4 апреля 2011 20:39 |
Иппонцев не понять - может и попасться кому-нибудь, а мы тут "не бывает".
Если не ошибаюсь - в дифференциале должны быть роликовые с регулировкой зазора шайбами. Единственное, что может быть, ИМХО - износ сателлитов и/или их осей. Но гул будет тогда в повороте. На прямой ты его не услышишь в принципе. Хотя, фиг знает - задние же мосты воют при износе. Может и тебе "повезло".
Подвешивай морду и слушай ступичные. А лучше на подъемник - там и дифф сможешь посмотреть/послушать (на чурках я бы не рискнул под нее лезть).
mi3i2 Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 4 апреля 2011 22:25 |
Возраст: 41 Лев
Короче: домкрать, сними колесо и попробуй на люфт сам тормозной диск - туда его сюда-туда его сюда, если есть люфток то 100% ступичный, ну а иначе не он. А ты наверное просто без снятия само колесо шатал - так знай, что при не сильном износе подшипника так ты люфт не заметишь!
Сообщение отредактировано 4 апреля 2011 22:27. Редактировалось 1 раз(а)
NISSAN ALMERA QG15 N16
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 4 апреля 2011 22:44 |
Возраст: 51 Рак
mi3i2,
Интересный способ, особенно если учесть,что тормозной диск надет на шпильки, сняв колесо он болтаться будет. И качая большой диаметр, колесо, люфт почувствуешь лучше.
...япона мама..
Denis182 Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 4 апреля 2011 22:59 |
Возраст: 42 Дева
У меня не было люфта а гудел правый передний подшипник(высох).При замене на новый старый полностью целый ,только когда крутишь он чувствуется что сухой.
Сообщение отредактировано 4 апреля 2011 23:00. Редактировалось 1 раз(а)
QG18 и кузов QG10 2003г.продан
mi3i2 Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 4 апреля 2011 23:22 |
Возраст: 41 Лев
тОРМОЗНОЙ ДИСК от времени прикипает к шпилькам, я делал так (конечно если только сам диск поставил или его снимал, то конечно). А на счёт колеса - что диаметр больше, так у меня например колёса на 16 и по таким массивнм колесам просто не заметен небольшой люфт - тож закон физики - мы ж не ощущаем вращение земли!
Сообщение отредактировано 4 апреля 2011 23:28. Редактировалось 1 раз(а)
Саня Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 7 апреля 2011 23:19 |
Возраст: 41 Телец
всем спасибо сегодня поменял передний левый ступичный и весь гул исчез!))
sylphy 1.8Vi. 2002
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 8 апреля 2011 00:03 |
Уважаемые коллеги!
Поясните - почему в правом повороте гул исчезает и замена левого подшипника помогла? Это уже не первый удар в репу моего учителя по автоделу?
Всегда втирали в мозг - если разгрузить подшипник убитый - шум уйдет. А здесь наоборот - нагружают. Это что - на самом деле так у всех или в данном случае исключение?
Что-то у меня уже нет никакого желания пользоваться этими "вбитыми" в голову знаниями.
Сообщение отредактировано 8 апреля 2011 00:09. Редактировалось 1 раз(а)
nip Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 8 апреля 2011 05:41 |
Возраст: 41 Весы
Это называется - парадокс!!!Месяц назад поменял правый подшипник,гул был при езде прямо и поворотах налево.Теперь загудел второй - а симптомы те же . . . ИМХО японец ad
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY FG10, QG15DE, 2WD, 2000/12
parhom Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 8 мая 2011 22:32 |
Возраст: 62 Близнецы
Вчера поменял правый ступичный-рокот,шум,гул пропал.Но вот беда-забыл одеть стопорное кольцо.Подскажите,пожалуйста,чем это грозит? ac
Bluebird Sylphy - 1.8 л., QG18, 2003 г.
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 8 мая 2011 23:04 |
Азат
Возраст: 39 Дева
Ничего хорошего уж точно не будет. Однозначно разбирать! При поворотах ступица будет пытаться выпрыгнуть из своего посадочного места. Полностью оно конечно не вылетит (застопорит граната), но начнёт гранату жрать, а того и заклинет.
