Не гони - перед светофором все равны! ad
Автор: berd18
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 65 66 67 68 69 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
anonymous Не в сети |   Ссылка на пост | #991 | Добавлено: 26 января 2011 13:39 |
прошла эта проблема после замены свечей.
прошлой зимой и этой были такие же повышенные обороты, при нагревании до рабочей не падали, а оставались ~1500 об/мин. на светофорах (на D) потрясывало, ставишь на N или P - подскакивает до 1500. ну как у всех, я думаю. глушил, через ~10 секунд заводил - нормальные обороты ~750.
и хоть ты тресни!
зависимости не понял, иногда так, иногда нормально опускались до нормальных оборотов.
а теперь, что случилось:
31 декабря поставил машину на стоянку, 7-го января приехал (холода были -30 все эти дни, Новосибирск). Приехал, попытался завести, не смог, прикуривал-прикуривал, не смог. через 2 дня чуть потеплело (-20) - опять прихожу, завожу - не может. сходил, купил свечи BKRE-5Y за 140 рублей. Свечи марки "Y" - продавец говорит - лучше, чем обычные, мол выемка есть "для лучшего искрообразования".
достаю старые - залитые, естественно. Меняю. С газом в пол завожу - завелась. и всё.
с тех пор (09 января) по сей день, холостые обороты всегда опускаются до ~700. Пользуюсь каждый день, автопрогрев по температуре двигателя -10 в течение 10 минут.
Более ничего не делал точно.
Вот, надеюсь поможет!
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #992 | Добавлено: 26 января 2011 18:07 |
Возраст: 43 Козерог
вполне может быть из-за свечей, у меня эта проблема началась как свечки новые ввернул
может тип свечи какой особый надо?
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #993 | Добавлено: 26 января 2011 23:31 |
Я свечи менял по осени в ноябре, когда еще было относительно тепло и уже через месяц начались пляски с бубном по поводу оборотов. Так что не думаю, что свечи тут играют особую роль. Но то что после промывки салонной релюхи эта проблема перестала меня волновать - факт. ;)
Darude2207 Не в сети |   Ссылка на пост | #994 | Добавлено: 27 января 2011 14:12 |
Виктор
заказал реле. Сегодня пришло. Поставлю - отпишусь.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г.в. 2 WD, QG-18 DE
Darude2207 Не в сети |   Ссылка на пост | #995 | Добавлено: 29 января 2011 19:57 |
Виктор
Поставил реле. Ждем холодов. Родное - в идеале, никаких следов масла или еще чего то там.
Вопрос к тем, кто менял реле. Никто не пробовал в мороз оставить это реле на морозе, а потом сымитировать его включение, нажав на контакт, чтобы он замкнулся?
Если будет еще ниже 25, обязательно попробую. Если у кого то сейчас стоят морозы - проэкспериментируйте. А еще, для верности, сначала нагрейте релюху градусов хотя бы до 40, ну хоть феном, и сразу на мороз ее, а потом попробуйте.
интересно блин, она все таки или нет.
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #996 | Добавлено: 30 января 2011 15:46 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Цитата: DirtySlimer
сейчас обороты ровно 800
должны быть 700 на полностью прогретом двигателе. могут колебаться от 687 до 750, это зависит от включенных электропотребителей (фары, мотор печки и т.д...). Думаю тебе снова надо подрегулировать ДПДЗ как написано в статье, т.е. с помощью щупов. Статья очень хорошая и понятная.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #997 | Добавлено: 2 февраля 2011 18:58 |
pasha85,
по книге 800 +- 50. включаешь передачу падает гдето до 650. Да и акум помоему не успевает заряжаца изза постоянного света
Autorized |   Ссылка на пост | #998 | Добавлено: 3 февраля 2011 15:19 |
У меня на машине стоят фары с раздельными лампами дальнего и ближнего света. Я заметил что они светят и без этого реле! Но, с реле при включении дальнего света - светят сразу обе лампы и дальний и ближний. А без реле, они светят по отдельности т.е. только лампа дальнего света или только лампа ближнего света. Из за чего возник вопрос, как всетаки должно быть. Может это реле там ваще ненужно?
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #999 | Добавлено: 5 февраля 2011 23:24 |
Autorized,
странно, надо попробовать на своей...
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #1000 | Добавлено: 6 февраля 2011 18:47 |
Возраст: 42 Близнецы
Autorized,
аналогично
тоже не понял, как так
но, как показалось, дальний без реле светит не так ярко. такое ощущение, что без реле обе лампы горят как при последовательном соединении. Надо разводку глянуть.
Не предал этому особого значения, вставил реле, и забил :)
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG10/QG18DE
АФ.НГС
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #1001 | Добавлено: 7 февраля 2011 10:40 |
:) ГЫ, дык может релюхи то разные?! См на корпусе группы контактов и их положения... Фоты сюда, если не понимаете.
Autorized |   Ссылка на пост | #1002 | Добавлено: 8 февраля 2011 17:34 |
Разобрался, реле должно там быть, оно служит для замыкания контактов, на ближний свет (чтобы светили все лампочки, так и должно быть, сравнивал на Альмере в новом кузове). Эта информация для тех, у кого реле зажигания совсем накрылось (можно поездить сняв его с фар полностью)
Darude2207 Не в сети |   Ссылка на пост | #1003 | Добавлено: 12 февраля 2011 13:49 |
Виктор
в общем после замены реле повышенных оборотов больше не наблюдаю. У нас последнюю неделю стояла как раз такая погода, в которую были эти повышенные (ночью чуть за минус 20)
будем надеяться что проблема ушла. Реле заказывал на экзисте. Последняя цифра отличается от того номера, что здесь выложен (заказывал вот такое 25230-7996А). Экзист пишет что это аналог,т.к. предыдущая версия реле уже не производится. Причем написано что данные реле ставятся на Субару-легаси. Так что не смущайтесь в случае чего.
Sergun42 Не в сети |   Ссылка на пост | #1004 | Добавлено: 14 февраля 2011 10:04 |
Возраст: 40 Рыбы
Аналогично поменял релюхи, пока все пучком:)
Nissan Blueberd Sylphy, QG18DE, 2002г.в. после ДТП продаю
Сделаю САЙТ, обращайтесь!
slk |   Ссылка на пост | #1005 | Добавлено: 14 февраля 2011 11:25 |
Поменял реле заместо того, что на ближний стоит. Завышенных оборотов на холодную больше небыло. Но, когда было холодно, ниже -20 градусов левая фара после долгой стоянки не сразу загоралась. Может на несколько секунд запоздать после включения, а может минут на 5-10, когда уже давно еду. Мне кажется все дело в этом масле, которое вытекло. Оно загустевает и контакты не замыкаются. После нагрева, масло разжижается и контакты включают фару. Это ИМХО конечно, но факт такой есть. Хочу заказать новую релюху на экзисте.
